Mastenhose - AX, 2CV, Partner - Update 17/02/2012 Nwe FOTO's
Re: Mastenhose - Saxo 1.6i VTS - Update 04/11/2011 Nwe FOTO'
Zojuist ook nog even een bestelling geplaatst. Eén van m'n stadslichtjes is kapot, dus meteen maar gele lampjes besteld, evenals gele lampen voor de mistlampen van de Saxo...
Hopelijk ergens deze week nog binnen!
En de gele lampjes zijn binnen. Met een beetje mazzel vrijdag ff de nieuwe lampjes steken, kijken wat het resultaat is...
Ben tot op heden niet ontevreden met GOMAXX...
Vanmiddag m'n gele lampen gemonteerd. Gepoogd een foto te maken, maar helaas krijg ik de verlichting met m'n telefoon niet op de foto... (Eén grote BLURRRRR)...
Op zich tevreden met 't resultaat, misschien dat ik de Saxo morgen even bij 't keuringsstation langsbreng, even kijken hoe alles loopt...
Verder vanmiddag gepoogd de veerpootbrug te monteren, maar 't stockluchtfilter loopt aan tegen de veerpootbrug (ondanks de welving die erin zit). Een open luchtfilter was toch al 't plan, dus dan maar even wachten...
De Saxo liep vanavond erg lekker, lekkerder dan de droge nachten de afgelopen dagen. Geen last gehad van inhouden, gebok bij constante snelheid o.i.d.. Morgen maar een scheutje water in de tank gooien...
Zoals je weet heb ik een saxo gehad. Die had dezelfde perikelen.Mastenhose wrote:Tijd voor een update:
De dag voor onze vakantie de Xsara weggebracht voor de APK, helaas afkeur, 50% van de rechter remschijf achter was verroest. APK liep in onze vakantie af, dus het risico van de boete maar genomen.
Nieuwe remmen besteld, en deze laten monteren, sinds afgelopen donderdag mag de Xsara weer een jaartje blijven.
Voor de Saxo liggen ook leuke dingen klaar:
-Spaghettispruitstuk;
-RVS katvervanger (dacht van Magnex);
-RVS middenpijp (DEVIL);
-Sebring einddemper.
Hopelijk eind deze week even naar de APK, zodat ik 14 maanden vooruit kan en dan de uitlaat er tegenaanschroeven. Dan ook meteen de olie verversen en nieuwe bougietjes steken, want de Saxo heeft nogal een vervelende gewoonte:
Stationair gaat ie soms onregelmatig lopen, lijkt alsof er een cilinder niet lekker meedoet.
Toch heb ik ook wel het idee dat de stappenmotor niet helemaal lekker meer is, bij afremmen op de motor lijkt 't of er tussendoor een klein beetje gas gegeven wordt, waardoor de auto als het ware een 'duwtje' krijgt. Heel af en toe blijft het toerental bij het uit laten rollen in z'n vrij/intrappen van de koppeling hangen op 1500-2000 toeren.
Iemand een idee wat bovenstaande kan veroorzaken?
Na 6,5 jaar had ik het gevonden.
wil niet zeggen dat het bij jou hetzelfde probleem is want het kan van alles zijn.
het uitlezen van de ECU geeft hij waarschijnlijk niets aan.
Ondanks dat met dat denk is de stappenmotor toch vaak niet de oorzaak.
Bij mij was het probleem (dus stotteren bij afremmen op de motor [ en soms wel en soms niet] een slecht contact van de stekker van de gaskleppositiesensor
Tip
gooi je hele kabelboom isolatie los. dat gaat er heel was spanning van alle sensoren. (de kabelboomdraden zijn eigenlijk net allemaal te kort waardoor en spanning op de stekkers gaat staan)
Op het moment dat je van het probleem last hebt trek je een stekker los en duwt hem weer goed vast. Probleem niet weg dan probeer je de volgende stekker, enz hopelijk vind je dan een manco en kun je het oplossen.
succes
en anders moet je me maar ff bellen want al dat getype is veel te vermoeiend.
Mastenhose wrote:En de gele lampjes zijn binnen. Met een beetje mazzel vrijdag ff de nieuwe lampjes steken, kijken wat het resultaat is...
dat is logisch want dan komt het uit Oss en dat kan niet mis
Andries, bedankt voor je reactie. De garagist gaf ook nog aan dat het mogelijk de stationairregelklep was die vast zat, hij adviseerde om deze even schoon te maken met remmenreiniger. Binnenkort gaan we gewoon wat opties af.
Het andere goede nieuws is:
Dat betekent dat binnenkort de olie ververst zal gaan worden, en dat de uitlaatlijn dan ook meteen vervangen zal worden! (Eerste is eigenlijk een gevolg van 't ander, begreep van AlexanderB dat 't spaghettispruitstuk waarschijnlijk niet om 't oliefilter heen gemanouvreerd kan worden, dus dat die dan sowieso los moet (dan maar meteen nieuw terug).
Voor de winter ga ik nog even ranzig met een kwast hammerite langs de roestplekken van de Saxo (op dubieuze plaatsen ook, maargoed, de bodem viel nog mee, m.u.v. een plek ter hoogte van 't krikpunt linksvoor).
Hopelijk binnenkort een update met wat foto's, van een gewassen Saxo met verse olie en een mooie glimmende uitlaatlijn!
Spoiler Tuning:
Netjes mannetje
gefeliciteerd met je APK
En de Saxo staat weer bij de garage...
Vanmiddag was ik even bij de bouwmarkt geweest om wat spullen te kopen, toen ik me bedacht dat ik wel even een setje nieuwe bougies kon gaan kopen, dus zette ik koers naar de garage. Onderweg begon de Saxo echter heel erg in te houden, dit deed ie al eerder, maar nu was 't dusdanig dat de auto totaal geen vermogen leverde. Daarbij kwam het feit dat de km.tellernaald wild over de tellerplaat heen en weer schoot, terwijl ik stilstond... (snelheden van 180km/u werden gemakkelijk gehaald...
Stationair liep de auto wel, maar bij het wegrijden viel deze volledig dood. Gelukkig hoefde ik niet ver, dus ben ik hortend en stotend naar de garage gereden. Daar aangekomen besloten de Saxo daar te laten voor 't weekend, zodat ze er maandag naar kunnen kijken...
In eerste instantie wilde ik er mee naar huis rijden om daar nog even te kijken van 't weekend, maar in de pogingen om het parkeerterrein af te komen sloeg ie al 3x af, en dat lag niet aan mijn persoonlijke motoriek...
Hey, dat is vervelend!
Hopelijk is het een easy fix.
Succes.
Succes.
klinkt als een behoorlijk massaprobleem..
Was ook één van de eerste dingen die gecontroleerd werd vanmiddag (massapunt op de bak), maar die zag er nog prima uit. Ik wacht maandag wel even af, ben benieuwd wat de uitkomst gaat worden...AlexanderB wrote:klinkt als een behoorlijk massaprobleem..
Inmiddels 2 weken en een stapeltje onderdelen verder, doet de Saxo (vooralsnog!) weer wat ie moet doen. Nu eens de tijd vinden voor het aanpakken van de roest, het installeren van de audio en natuurlijk het monteren van de uitlaatlijn!
(Hoop nog tijd te vinden voor 't nieuwe jaar, maarja, dat wordt krapjes ben ik bang!)
wat was t nou?
De werkzaamheden:AlexanderB wrote:wat was t nou?
Bougies (service, had ze al in de auto liggen om te doen);
Stappenmotor;
Gaskleppotentiometer;
Stuk kabelboom hersteld;
Massapunten opgeschuurd.
dus basically.. massastoring/slecht contact.. nouja, mooi dat ie nu weer lekker rijd
Kwam wel wat meer bij kijken dan dat alleen Alexander...AlexanderB wrote:dus basically.. massastoring/slecht contact.. nouja, mooi dat ie nu weer lekker rijd
okay..
Afgelopen maandag zijwindschermpjes besteld voor de Saxo, 2 dagen later al in huis (verwachte levertijd was 4-5 dagen, dus dat viel reuze mee!). Pasvorm perfect, ze zijn donker van kleur en ik ben er erg blij mee, en dat voor 3 tientjes! (Nieuw).
Nu nog tijd vinden voor de upgrades voor de Saxo die alweer veel te lang in de schuur liggen...
Heb je die nieuw besteld? Waar?Mastenhose wrote:Afgelopen maandag zijwindschermpjes besteld voor de Saxo, 2 dagen later al in huis (verwachte levertijd was 4-5 dagen, dus dat viel reuze mee!). Pasvorm perfect, ze zijn donker van kleur en ik ben er erg blij mee, en dat voor 3 tientjes! (Nieuw).
Jan, ik heb ze besteld via http://www.laudorshop.nl/Bossie wrote:Heb je die nieuw besteld? Waar?Mastenhose wrote:Afgelopen maandag zijwindschermpjes besteld voor de Saxo, 2 dagen later al in huis (verwachte levertijd was 4-5 dagen, dus dat viel reuze mee!). Pasvorm perfect, ze zijn donker van kleur en ik ben er erg blij mee, en dat voor 3 tientjes! (Nieuw).
Betaald met iDeal, tot 31/12 geen verzendkosten geloof ik. Ben tevreden met de service!
