Mastenhose - AX, 2CV, Partner - Update 17/02/2012 Nwe FOTO's
Re: Mastenhose - AX 14 TZX - Update 16/09/2011 Nwe FOTO's!
Dat verbreed staat echt super goed onder je Sax.
Re: Mastenhose - Saxo 1.6i VTS - Update 04/11/2011 Nwe FOTO'
De nieuwe achterlichten staan je Saxo goed!
En het nieuwe staal staat ook erg goed.
Wanneer komt de rest?
Tnx!kick-it wrote:De nieuwe achterlichten staan je Saxo goed!
Vrijdag ga ik op vakantie voor een weekje, bij thuiskomst heb ik nog een weekje vrij, dus dan hoop ik tijd te vinden om de andere spulletjes te monteren. Hopelijk zit het weer dan ook mee!
Marco!!!
Gefeliciteerd jonguh
nog vele jaren.
Goeie vakantie ook trouwens
gaat de reis ver weg?
gefeliciteerd
Marco, van harte gefeliciteerd! En alvast een fijne vakantie.
Gefeliciteerd Marco fijne verjaardag toegewenst vanuit Lisse
Eej... gefeliciteerd
Van harte gefeliciteerd!!!
Allemaal bedankt voor de felicitaties!
Beetje laat misschien, maar mooie saxo!!! In mijn ogen beste kleur(encombi) die is geleverd.
Dankjewel Ivar!
Tijd voor een update:
De dag voor onze vakantie de Xsara weggebracht voor de APK, helaas afkeur, 50% van de rechter remschijf achter was verroest. APK liep in onze vakantie af, dus het risico van de boete maar genomen.
Nieuwe remmen besteld, en deze laten monteren, sinds afgelopen donderdag mag de Xsara weer een jaartje blijven.
Voor de Saxo liggen ook leuke dingen klaar:
-Spaghettispruitstuk;
-RVS katvervanger (dacht van Magnex);
-RVS middenpijp (DEVIL);
-Sebring einddemper.
Hopelijk eind deze week even naar de APK, zodat ik 14 maanden vooruit kan en dan de uitlaat er tegenaanschroeven. Dan ook meteen de olie verversen en nieuwe bougietjes steken, want de Saxo heeft nogal een vervelende gewoonte:
Stationair gaat ie soms onregelmatig lopen, lijkt alsof er een cilinder niet lekker meedoet.
Toch heb ik ook wel het idee dat de stappenmotor niet helemaal lekker meer is, bij afremmen op de motor lijkt 't of er tussendoor een klein beetje gas gegeven wordt, waardoor de auto als het ware een 'duwtje' krijgt. Heel af en toe blijft het toerental bij het uit laten rollen in z'n vrij/intrappen van de koppeling hangen op 1500-2000 toeren.
Iemand een idee wat bovenstaande kan veroorzaken?
Gefeliciteerd met de APK!
Vacuum slangetjes niet gescheurd ofzo? ECU keertje resetten, sensoren controleren? Dat hielp bij mij.
Staan erbij op het lijstje om na te lopen binnenkortgigawebs wrote:Gefeliciteerd met de APK!
Mooi dat de APK gelukt is nu de Saxo nog even kietelen, problemen lijken inderdaad op vacuum perikelen of elektriesch.
Ergens een slechte verbinding in een stekker o.i.d. succes met de zoektocht.
ps
we moeten nog een keer wat afspreken voor het ophalen van een setje remklauwen maar dat doen we wel via pb
ps
Hij geeft nergens een storing aan? en als je de saxo zou uitlezen zou je dan het probleem kunnen ontdekken als storing?
Uitlezen zou inderdaad de zoektocht vergemakkelijken, dus dat kan altijd nog, eerst maar ff de wat zaken schoonmaken etc.DuFF wrote:Hij geeft nergens een storing aan? en als je de saxo zou uitlezen zou je dan het probleem kunnen ontdekken als storing?
