Uitzonderlijke werknemers daarzo die 'the extra mile' lopen zonder het zelfs in rekening te brengen. Eerstvolgende keer dat ik daar kom ga ik die gasten een fooi geven.AlexanderB wrote:Zeker prettig.
http://www.aedelft.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier.
Re: AlexanderB AX 1.5D
We gaan het vrijdag zien, dan zou ik weer cash moeten hebben voor reparatie of revisie, en tzt is het vast wel weer droog weer.
Vandaag nog ff onder het dashboard gedoken om m'n relais99 te installeren, kwam een losse stekker tegen (maar heb nogsteeds de contrastekker niet gevonden), maar wel gevonden waarom de kachelventilator en de brandstofmeter geen aarde hadden, dus per zometeen (heb ff een contrastekker-naar-aardpunt verloopje gemaakt) heb ik een werkende brandstofmeter.. Dat heeft slechts driekwart jaar geduurd?
Ohja, en relais99 dus ingebouwd.
Je kunt er ook een Torx in kwijt, maar aangezien die bout best stevig vast kan zitten, zou ik het risico op afbreken bitje of doordraaien niet nemen. Met een ringsleutel is die kans nul.AlexanderB wrote:*dat* was het stukje informatie wat ik miste, ik dacht ahv. het plaatje dat het om een torx bout ging, maar kon de bijbehorende kop op de tast onder de auto liggend niet vinden.. Thanks!MNM(tm) wrote: [*] met een offset ringsleutel 22 de grote bout [7] los draaien (gaat het gemakkelijkst via het gat waar de koplamp in zit)
Nope, ben bijna blut, heb net wat geld binnen gekregen, dus ik kan nu m'n dynamo laten fixen, dat staat ff bovenaan de prioriteitenlijst..
Daarna eerst een weekeinde spenderen om m'n onderstel op orde te maken, m'n distributie + spanrollen + waterpomp + de turbo-compatible pomp installeren, en die pomp afstellen op m'n motorblok.
Als daarmee alles op orde is, het 'loodgieterswerk'* voor de turbo kopen, pas maken en installeren..
*inlaat, uitlaat, boost-slangen, olieaanvoer, olieretour, en alle flenzen en adapters die daar bij komen kijken..
Paar kleine correcties.MNM(tm) wrote:
- verwijder de rechter koplamp kan ook prima zonder. (ik was het vergeten
- draai de moer los bij punt A (de moer zit aan poelie-zijde, de bijbehorende bout aan body-zijde) en verwijder de bout met steeksleutel en dop-ratel kan je dr ook van boven bij, ging prima. Met de koplamp dr uit gaat het waarschijnlijk wel makkelijker, das waar..
- met een offset ringsleutel 22 21 de grote bout [7] los draaien (gaat het gemakkelijkst via het gat waar de koplamp in zit) gaat nog beter gewoon van onder.
Is het niet slim die pomp te installeren en af te stellen na montage van de turbo?
Nope, want de pomp heeft dus extra instellingen zodat ie zowel zonder als met turbodruk goed werkt, en daarom wil ik 'm dus eerst zonder turbo goed afstellen, de extra instellingen voor als de turbo erbij komt zijn maar 3 van de 14 ofzo stelschroeven of andere instelmogelijkheden..
Ik ben benieuwd naar je bevindingen en ervaringen. Succes er mee.
Oh, heel iets anders, ik kreeg nog een herinnerings-mailtje. Blijkbaar zijn er nog plaatsen bij de 3-daagse internationale puzzelrit vanuit m'n oude studievereniging.
Nou is dat een beetje dubbel-op met de kampeermeeting een week later, (die ook een (kortere) puzzelrit heeft,) maar als iemand zin heeft om mee te gaan..We sturen dit mailtje omdat de Leeghwater Rally volgende week vrijdag alweer van start zal gaan en we nog een aantal plekken over hebben! Het voorrijweekend zit er alweer op, de wegen zijn getest en we kunnen garanderen dat het episch wordt. De Ardennen, de Eifel en Luxemburg zijn puur genot om doorheen te rijden. Schrijf je dus snel in op leeghwater.nl/lustrumrally. Voor 70 euro krijg je een super vet weekend inclusief schulties, BBQ, feest, overnachtingen en de zeer illustere eindbestemming welke een feest is voor menig autoliefhebber!
Zo, dynamo is weer thuis, de schade: Sleepringen waren compleet weggesleten, lagers waren ook aan vervanging toe, en na beide vervangen bleek de stator ook nog eens kortsluiting te maken, dus die is ook vervangen.. Totale schade, €79.
dat valt alleszinds mee..
Nou nog ff terug op de auto schroeven..
Voor dat geld had ik er persoonlijk een nieuwe ingehangen (al helemaal als ik krap bij kas zou zitten)
Hm, interessante korting, daar had ik niet eens aan gedacht.
Maar ik weet in ieder geval nu wat ik heb, een Valeo dynamo, die met nieuwe (origineel Valeo) onderdelen is gereviseerd, door een bedrijf wat een goede reputatie heeft. Als ik "Bölk" bestel, weet ik nog niet of ik toevallig een NOS Valeo, een gereviseerde, of een cheape kopie krijg voor dat geld.
De "Bölk" aandrijfassen vertrouw ik in elk geval niet meer, ik krijg daarbij sterk het gevoel dat het gewoon om 2ehands assen met een likje verf en nieuwe ashoesjes gaat, na een aantal gevallen waarin ze binnen een paar 100 km na montage beginnen te rammelen.. (precies wat reeds rammelende aandrijfassen doen als je er nieuw vet en een nieuw ashoesje op zet, dan rammelen ze eventjes niet, en dan gaan ze vrolijk weer verder..)
AED in Delft heb ik ook wel goede ervaringen mee.
Anderhalf jaar geleden de dynamo van de CX laten reviseren. Alleen of het originele onderdelen zijn betwijfel ik sterk.
Geen idee.. maargoed, het is nou eenmaal zo.
Heb ff wat research gedaan naar aansluitmateriaal voor m'n turbo.. Wil eigenlijk van die hele mooie aluminium aerospace fittingen hebben, ipv gewoon bronzen aansluitmateriaal + slangklemmen, maar die shit is echt heel erg duur.
What to do, what to do..
Brons?!?!
Waarom niet gewoon carbon steel, d'r zit toch nauwelijks druk achter (voor staal begrippen).
Carbon steel is voor de uitlaatbochten.. Ik heb het over olieleidingen, dat word staalomvlochten slang..degene wrote:Brons?!?!
Dit soort spul.. Alleen dat kost zegmaar makkelijk €10 per koppelstuk, en ik heb dr wel een aantal van nodig..
Lijstje:
Spoiler Tuning:
Spoiler Tuning:
Ondertussen toch nog maar ff een volkswagen onderdeel op m'n auto geinstalleerd, lol. Nou hoef ik iig niet meer tegen m'n carterpan aan te kijken als ik voor de auto sta..
Staat 'm goed!
Nice!
Mijn wie=wie
