Daar ben ik weer... vandaag druk in de weer geweest met Noverox. Deurrubbers eraf getrokken, en de roest viel me alleszins mee. Zoveel mogelijk weggehaald en onder de Noverox gesmeerd. Hopen dat het nu wegblijft. Er zijn nu nog drie plekjes over die gedaan moeten worden, waarvan slechts 1 ernstige (=gat).
edit: foto:
Zo was het. Het ziet er heel dramatisch uit, maar het was zo weg na even rammen met een schroevendraaier EN de roest ging niet richting holle ruimte maar richting functieloos stuk plaat. Phew...
Verder: mijn GPS-ontvanger is binnen! Ik kan er alleen helaas nog niet zoveel mee want het beeldscherm is er nog niet. Maar toch
Ondanks baantje vandaag nog even geknutseld:
De speakers in de hoedenplank zijn nu niet meer met kroonsteentjes ( ) verbonden met de radio, maar met een telefoonstekker in de kofferruimte. Ziet er strakker uit en het is nu makkelijker om de hoedenplank eruit te halen!
Allereerst: bij mijn 2 laatste posts hierboven zijn foto's toegevoegd.
Verder vandaag: - Paar weggewerkte roestplekjes afgelakt.
- Raam linkerachterdeur gefixt. Wat was er aan de hand? Als ik hem naar beneden of omhoog draaide, vloog ie alle kanten op (links/rechts). Dit was al zo toen ik voor de auto ging kijken en nadat ik het ontdekte heeft de handelaar het verholpen. Zei dat het aan de geleiderails lag. Maar na een paar maanden was het probleem terug. Heb vandaag mijn moed bij elkaar geschraapt en een torx-bitje gevonden en heb de bekleding eraf gehaald. Wat bleek? Met de geleiderailtjes was nix mis. Die zaten prima. MAAR! Het ijzeren ding dat het raam vasthoudt was flink verroest! Daar wat roest vanaf gebikt, en het probleem is verholpen. Nog een geruststelling: eerder zag ik al "watersporen" in roestkleur over de dorpel lopen. Ik vermoedde dat m'n deur roestig was (het water kwam uit een gat onderin de deur). Maar het was alleen dat railsje, of liever gezegd de roest die daar vanaf was gevallen. Valt weer mee...
Jeej de bumper zit erop! Foto's volgen. Nog even een dopje 10 opzoeken om wat vast te maken waar we niet goed bijkonden en dan is het helemaal geregeld.
Helaas is bij het opslaan de bumper beschadigd geraakt, sommige stukken mag ik dus nu al bijwerken met lak... (tja, iemand vond de bumper "wat doet dit hier nu weer" en heeft 'm in de kelder "gesmeten")
Het nummerbord zit zo tijdelijk, ik heb nog een nummerplaathouder maar die had ik niet bij de hand toen de bumper erop ging.
Als er nog iemand mistlampjes over heeft: ik houd me aanbevolen
Juh, ik twijfel alleen of de verf goed genoeg is gedaan.
Helaas is ie beschadigd bij opslag, dat moet ik bijwerken als het droog is; ik hoop dat er niet meer witte stukken zwart worden, dat zou een heel slecht teken zijn....
Staat mooi Joost Die oplossing voor je hoedenplank vind ik ook zeer origineel!
Volgens mij heeft Robgt nog een 5 deurs skirt set in het wit liggen, maar dit weet ik niet zeker!
Is maar een kleine hint
1) Ik heb nu werkende navigatiesoftware
2) Geinstalleerd in de auto, maar doet nog nix in afwachting van het beeldscherm
3) Binnenkort gaat mijn auto naar de garage om te kijken wat dat boenkje nou is, en meteen ook maar voor APK
