Rode type 1 grille gemonteerd:
Toch maar de oude Citroën Stadionplein kentekenplaathouder eraf gehaald en vervangen voor eentje van het Citroën-forum:
Linker raammechaniek is ook gefixt, erg fijn! Het probleem bleek uiteindelijk aan 2 loszittende boutjes te liggen waardoor het mechaniek niet goed vast zat. Toen ik die boutjes vast draaide braken ze natuurlijk af, dus toch nog het mechaniek uit de deur moeten halen. Maar goed, nu zit het allemaal weer vast en kan het raampje weer omhoog en omlaag. Let niet op de ducttaperesten op het raam, die zijn er inmiddels vanaf gepoetst
Spatlapjes gemonteerd
En een nieuw stuk plastic aan de zijkant van de kofferbak. De oude was nogal afgebroken waardoor de hoedenplank niet bleef liggen. Helaas is de hoedenplank wel zo krom als een hoepel, binnenkort even een andere van de sloop meenemen.
Best een lekker kontje zo:
Verder staat de AX al een tijdje stil, dus was de accu uiteraard leeg. We hadden een nieuw plekje in de tuin vrijgemaakt, met wat meer ruimte om te sleutelen, dus was het wel handig als de AX op eigen kracht verplaatst kon worden. Dus maar even la belle CX erbij gezet met de startkabels, en het AX'je sloeg in 1 keer aan en liep meteen prima! Wat een braaf karretje is het toch
Tijdens het verplaatsen even een foto gemaakt waarop de spatlappen goed te zien zijn:
En toen ze op het nieuwe plekje stond een serie leuke plaatjes geschoten:
Ook nog andere deurpanelen gemonteerd, uiteraard met nieuw folie aan de binnenkant van de deurtjes:
Binnenkort meer, er valt nog genoeg aan het hok te doen
