Wheelnut Citroënloos Renault Clio 1.4 Mexx aut. '97
Re: Wheelnut 1.1i First Impression GTnie Wiel loopt aan
Ugh, op de een of andere manier loopt m'n achterwiel steeds aan! (Zo te horen rechts, maar ik kan geen aanloopsporen vinden)
Dat probleempje is er sinds ik m'n winterwielen gemonteerd heb, en manifesteert zich normaal gesproken alleen bij het iets te wild schuinweg van een uitrit rijden. (en tijdens handremdriften op zandvoort hoorde ik het ook zo nu en dan)
Vanochtend, met m'n kofferbak vol met bungalowtent, schuurde het ook als ik rechtstandig over hobbels reed.
Enig idee wat het kan zijn? De winterwielen hebben dezelfde bandenmaat als de zomerwielen, en met die zomerwielen heb ik nergens last van. Wel lopen die winterwielen tegen m'n skirts aan als ik m'n auto opkrik, maar dat lijkt me geen probleem als ik inveer...
Achterasje toch niet zo veel beter als m'n vorige? Of toch niet helemaal jofel gemonteerd?
Schokdempertjes versleten misschien?
Andere ET waarden vd velgen wellicht, waardoor ie wat meer naar binnen/buiten staat?
Kan zijn. Iets grotere velgdiepte, waardoor de banden tegen binnenkant van de wielkuip lopen.
De velgen zijn driegaats steelies, en ze komen van een andere AX af. (dezelfde AX als waar ik de achteras mee gewisseld heb)
Geen idee of die AX er ook last van had...
Als je J-waarde van de velg hoger/groter is (velg=breder) dan heb je vaak net ff wat meer ruimte doordat de band dan iets meer getrokken wordt....
Maar meestal heb je dan ook wel een andere ET-waarde waardoor ze verder naar binnen of naar buiten komen. Als je ET-waarde hoger is (=lager getal) dan komt de velg verder naar buiten.
Daarnaast is het merk band ook verschillend in hoe breed ze vallen. Zo kunnen banden van het ene merk net ff iets breder zijn dan een ander merk...
Zijn het 4 dezelfde soort merk en model banden dan, of zit er links toevallig een ander op dan rechts?
En kijk dan meteen ff naar de velg maten, J- en ET-waarde.
Als alles hetzelfde is zou ik het gaan zoeken in de vernieuwde as denk ik, misschien dat ie net iets meer naar rechts zit ofzo...
Is allemaal milimeter werk dus dat kan goed zijn...
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Jij hebt toch zelf een skirtsetje erop gezet?
Bij mij was het af-en-toe-aanlopen opgelost door het gedeelte van de skirt dat de dorpel afdekt bij de achterwielen eraf te zagen.
Het gedeelte dat "om de hoek zit" van de skirt die voor het achterwiel zit.
Mijn ervaring is ook dat mijn winterbanden net iets groter zijn dan mijn zomerbanden. Ondanks dezelfde bandenmaat.
Winaar Le Citron Pressé 2012, categorie equipe met de grootste / mooiste bagage![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Dankjulliewel voor de input. Ik zal het allemaal bekijken wanneer ik m'n winterwielen weer voor zomerwielen wissel.
Klein puntje trouwens: Er iets niet zoiets als een "J-Waarde". De "J" is een aanduiding op zichzelf, en geeft de vorm van de velgrand aan...
(Ik heb het opgezocht in een van m'n AT tekstboeken, en ik heb het op dit moment zelfs voor me liggen)
Klopt, maar het ''aantal J's'' geeft aan hoe breed de velg is.
4J = 4'' breed. = 4 x 2.54 cm = 10.16 cm![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
dat dacht ik ook altijd! Maar, het blijkt idd niet te kloppen..
die 4" staat op zichzelf, daarna staat de J om de velgrand aan te geven, maar aangezien 99% een 'J' codering heeft, lijkt het erop dat het bij elkaar hoort
Henk heeft dus gelijk, ik ben ook gelijk erop gaan zoeken in mn boeken namelijk![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
"Wat je zegt klopt, maar wat je zegt klopt niet"Svaan wrote:Klopt, maar het ''aantal J's'' geeft aan hoe breed de velg is.
Hoe krijg je een autist op de kast? Tegenstrijdig doen...
De "4", en alleen de "4" betekent "vier inch breed".
De "J", zoals ik zei, en flip hierboven bevestigd heeft, heeft met die "4" niets te maken.
Net zoals de "R" in de aanduiding op je banden óók niks met de velgmaat te maken heeft.
Het is iets wat iemand zonder verstand van zaken verzonnen heeft, en wat andere mensen na zijn gaan praten...
Staat de R bij banden niet gewoon voor Radius? Als ik 15 inch velgen heb dan moet ik ook banden met een radius van 15 inch hebben?
nope, staat voor radiaalband, wat tegenwoordig bijna alle banden zijn
Om de exacte betekenis van de indicatie uit te leggen zijn wij in dit voorbeeld uitgegaan van een autoband waar de volgende bandenmaat op aangegeven staat: 165 / 55 R13 (90R).
De 165 geeft de breedte van de band aan in mm
De 55 staat voor de verhouding van de bandhoogte tot de bandbreedte in percentages (nu dus 55%)
De R geeft de bandenopbouw aan of radiaalband
De 13 staat in dit geval voor de diameter van de velg in inches (13" velgen dus)
De (90) geeft een indexering weer van het draagvermogen van de band (in dit geval 600 kilo)
De (R) staat voor de maximum snelheid van de autoband aan (R = 170km/h)
^ Datte dus...
Maar anyhoo... Ik denk de boosdoener van het aanlopen gevonden te hebben.
Na mijn auto vanmiddag met behulp van een partijtje afvalhout een stukje verlaagd te hebben, heb ik even rond de band gevoeld, en het lijkt alsof de punt van een schroef de wielkast in steekt... Ik zal zsm eens kijken of ik die af kan slijpen...
wheelscrew.....
AX lid in ruste bij gebrek aan een AX ![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
btw, kent iemand de ET van drie en viergatsvelgen voor de AX?
Punt van een schroef de wielkast in? Scary!
Waar ongeveer?
Waar ongeveer?
Du hast recht! ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Die J staat inderdaad voor de vorm van de velg... Het cijfer ervoor staat voor de daadwerkelijke breedte, maar wordt in de volksmond vaak in één zucht genoemd.
Volgens mij is (voor personenauto's ) die J eigenlijk ook overbodig; ben nog nooit iets anders tegen gekomen![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
q01z wrote:Punt van een schroef de wielkast in? Scary!
Waar ongeveer?
Natte vinger werk? Zo ongeveer op het hoogste punt van de rand van de wielkast, denk ik. Ietsje lager misschien.
Tijdens normaal rijden heb ik nergens last van. Alleen bij ver inveren.
Rechts.
dan denk ik zomaar, dat je eens moet gaan kijken naar je vulbuis van je benzinetank!
bij extreem verlaagde auto's levert die wel vaker aanloopproblemen op (ik heb mijne al eens doorgesleten...)
ik denk dat de klemmen die onderin zitten nu aanlopen op je wiel, wellicht even een beetje draaien?
