Geen boutje maar het ringetje op de foto. Die torxjes zijn bidden of ze los gaan.cedderzz wrote:welk boutje heb je los geramt dan??? ik moet em namelijk ook nog eff verlagen
Jelle aka Gigawebs ( AX GTI '92)
Re: Jelle aka Gigawebs ( AX 1.1i Volcane )
of hopen dat de vorige verlager dr kopervet tussen gesmeerd heeft..
Ja idd. Heb nu 1 kant de torsie los gekregen. Andere kant sta ik al 2 uur op te rammen, maar die is nog niet overtuigd helaas.
I wish you the best of luck... ik heb zo'n slagschroevendraaier, maar daar was ik niet heel erg mee geholpen..
Alle buren zijn ondertussen wezen kijken waar ik op sta te rammen. Alles geprobeerd, maar nog steeds geen beweging.
Probeer nu de draagarm er af te slaan, maar die wil ook niet.
Zo, en toen was het los.
Hij is iets te ver naar beneden gekomen, maar ik ben blij dat het nu allemaal los gaat. Van het weekend nog maar een keer onderkruipen om hem nog maar ietsjes omhoog te zetten.
spontane reactie op de foto: veel te laag gast!
(en dan lezen dat ie gelukkig nog n stukje omhoog gaat)
goed bezig!
ik hoop wel dat je dr dan ook gelijk rijkelijk kopervet tussensmeert, dan weet je zeker dat het de volgende keer, if ever, gewoon weer los gaat.
goed bezig!
wekom;)
devolgendeapk kom je wel door nu je lid bent.
wekom;)
de volgende apk kom je wel door nu je lid bent.
Haha, hij is net een maandje geleden door de apk, dus dat duurt nog even.
Ik zeg: Prima hoogte achter... Voor nog een stukje zakken en je bent klaar!
Wat Marco zegt!
Goed bezig dus
Goed bezig dus
Hmmmm, ja twijfel twijfel. Maar dan moeten m,n spatlappen er af.
Oké oké dat kan echt niet.
Dan idd beter iets verhogen.
Marco jij had ook altijd gezeik met je lappen toch? Wegens ernstig verlaagd zijn.
Lijkt mij duidelijk:
Eerst de ultracoole fotoshoot maken en dan weer decent een paar cm omhoog
(Of was het nou juist decent om de enkels bedekt te hebben?)
Re:
Ik had wel problemen met de verlaging i.c.m. spatlappen op m'n Volcane, niet vanwege de ernstige verlaging, die viel namelijk wel mee. Wel door de belachelijk verbrede 13" velgen i.c.m. de banden met een veel te kleine omtrek... (175/50/13 ofzo geloof ik)degene wrote:Oké oké dat kan echt niet.
Wel leuk zo'n verlaging, paar 'upskirt' fotootjes maken...Rio97 wrote:Lijkt mij duidelijk:
Eerst de ultracoole fotoshoot maken en dan weer decent een paar cm omhoog![]()
Ja als je hem zo houd, dan moet ie voor omlaag
Is wel mooi, vind ik
Maar extreem laag gaat (helaas) tekoste van je auto, die de klappen moet opvangen.
Paar maanden geleden ging m,n accu lampje branden. Na het wisselen van een dynamo die ik nog had liggen kon ik weer even voorruit.
Maar nu begon het lampje weer te branden, dus nu maar eens de spanningsregelaar vervangen. Koolborstels waren vrij versleten...
Hey er mist hier wat!! Waar zijn de fotos van een verlaagde Volcane op de juiste hoogte?
Die koolborstels waren versleten :d Verbazingwekkend dat er uberhaupt nog iets werkte!
Omdat 1 AX natuurlijk niet genoeg is zaterdag wezen kijken bij een AX GTI die een klein tikje heeft gehad aan de voorbumper. Ook start hij nog niet. Ontstekingsmodule is waarschijnlijk stuk en er zitten maar 3 bougies in het blok. Uiteidelijk besloten om hem maar mee te nemen.
Foto's zeggen natuurlijk meer dan duizend woorden:
AXje stond in Roermond wat dus niet echt naast de deur is dus onderweg even pauze gehouden.
1 Stalen velg omdat de band om de lm velg lek is.
Vandaag maar eens gekeken hoe erg het motorblok er aan toe is. Olie boven peil, 3 bougies ipv 4, bedrading naar de bobine ziet er ook niet helemaal jofel uit. Verder overal veel olie sporen.
Na het maken van de inventarisatie van benodigde onderdelen besloot Romy dat de GTI ook gewassen moest worden.
Vandaag (maandag) om te beginnen maar eens kijken of ik het motortje aan de praat krijg.
