Tom aka Baklap (ax 1.1 inj '96
Na het starten hoort ie een paar seconden te blijven branden en daarna uit te gaan. Niet toevallig een sensor die los zit ofzo?
baklap
Post by baklap »
jaa dat gaat hij ook, maar soms als ik rij gaat hij plotseling weer aan en na een tijdje weer uit ..
ga nooit harder rijden, dan je beschermengel kan vliegen!
WIE IS WIE
baklap wrote:Ik reed vandaag weer lekker naar mn werk, en ineens begon het 'motormanagement' lampje te branden..als ik mn auto aanzet, gaat het lichtje ook branden of klopt dit wel?!
Hij hoort even te branden en na 3 sec ofzo uit te gaan bij aanzetten
onder het rijden hoort niet... maar kan heel veel verschillende dingen betekenen..... beste is om hem even uittelezen (zie how to uitlezen) dan weet je te mintse waarom die brandde
baklap
Post by baklap »
ik ga ff de how to zoeken :P
WIE IS WIE
kort uitgelegd, koop een deurbel (koste mij een euro bij de praxis:P) en 2 draadjes, 1tje van bel naar - en 1tje naar aansluiting 2 van je uitleesstekker (die hangt los ergens onder je ECU, groene stekker met 2 aansluitpinnen)
Zet je auto op contact en druk in de goede volgorde op je deurbel, en dan gaat het lampje knipperen en die knippercodes kan je weer vertalen naar storingscodes ;)
Maar voor de druk volgorde en knippercodes moet je toch echt de howto even zoeken!
baklap
Post by baklap »
klinkt best wel simpel :) maar de how to ken ik niet echt vinden..
WIE IS WIE
baklap
Post by baklap »
kijk eens aan :D dank je wel..ga zaterdag alles ff maken :wink: ik heb ook ergens gezien dat je je ecu kan resetten, maar kan het niet meer terug vinden..
WIE IS WIE
ECU resetten = accupolen een paar minuten los en dan opnieuw laten inregelen (of stekker uit de ECU trekken en er weer in)
baklap
Post by baklap »
jaa als je de stekker van de ecu los haal en er weer in doe, dan moet je hem toch een paar minuten gewoon laten draaien?!
WIE IS WIE
klopt, een paar minuten laten draaien zonder gas te geven oid
baklap
Post by baklap »
oke dank je :wink: ga het vanm gelijk doen..
WIE IS WIE
maar uhh, als je reset, de ecu, reset je je storingscodes niet he :) Dat heeft voor je motorstoringslampje geen effect.
baklap
Post by baklap »
nee, oke ik snap :P maar hij loopt soms heel onregelmatig..en toen heb ik hem al een keer gereset, maar natuurlijk daarna gelijk gaan rijden;)..maar dat uitlezen begrijp ik helemaal :wink: en als de zon schijnt, ga ik het gelijk proberen..
WIE IS WIE
Hier (Den Haag) schijnt de zon :wink:
baklap
Post by baklap »
nohh..hier(in de buurt van alkmaar) niet..en ik werk ook nog eens :(
WIE IS WIE
baklap
Post by baklap »
@grietje, moet je binnenkort al naar het postkantoor :oops:
WIE IS WIE
baklap
Post by baklap »
heb er iemand ervaring met ver stralers? leukt me wel mooi om te hebben..en volgens mij ideaal in het donker als niemand voor je houd..
WIE IS WIE
baklap
Post by baklap »
godsamme, wil ik vanochtend in mn auto stappen..alles maar ook alles zeiknat!! heb ik gisteravond vergeten mn raam dicht te doen :? gelukkig is er niks uit gejat..
WIE IS WIE
baklap
Post by baklap »
iemand had tegen me rechterbumper aangezeten :?
WIE IS WIE
