STannie - Ford Escort RST. + geheim project..
voor een monteur wel, hoe handig ben je?
FmXXX-STanie
Post by FmXXX-STanie »
alsk iets uitelkaar draai hebk het zo weer inelkaar maar ik weet niet eens hoe die dingen er uit zien ??
en waar je ze kan krijgen :(
______________________________________
Wie niet Snell is,
Is laag !!
FmXXX-STanie
want ik heb dit nog nooit hoeven doen...
ik ben dr zo weer moet ff een sigarett hebben..
Wie niet Snell is,
Is laag !!
FmXXX-STanie wrote:alsk iets uitelkaar draai hebk het zo weer inelkaar maar ik weet niet eens hoe die dingen er uit zien ??
heb ze ooit eens bij een onderdelenhuis gehaald voor een oude wasmachine :D
En, ach, voor alles is een eerste keer..... achteraf valt het altijd mee toch?
FmXXX-STanie
zodan ik heb er een filmpje van gemaakt..
eerst zonder verbruikers..
dan met
en dan weer zonder
Wie niet Snell is,
Is laag !!
dynamo laad niet meer bij..
ofwel koolborstels versleten, ofwel het draadje op de achterzijde vd accu is stuk
laadspanning hoort 13.6v te zijn meneer de monteur ;)
FmXXX-STanie
q01z wrote:dynamo laad niet meer bij..
ik ben ook maar 2e monteur..
ben dr niet mee verder gegaan..
doe nu auto schade :P
achterzijde van de accu ??
welke bedoel je hier mee want er lopen er best veel...
Wie niet Snell is,
Is laag !!
excuus, ik bedoelde achterzijde dynamo
FmXXX-STanie
ja bedoel je dat kleine stekkertje wat je aan de rechterkant van de dynamo ziet als je er boven op kijkt ??
of echt aan de achterzijde..
want daar heb ik nog niet gekeken...
Wie niet Snell is,
Is laag !!
FmXXX-STanie
alleen het gekke is dat ik nu de dynamo even klaar gemaakt heb..
heb de koolborstels even "verplaatst" zeg maar even los maken stukje naar beneden duwen en weer vast solderen..
nu laad hij als een tierelier..
14.75v MAAR het accu lampje blijft branden..
hoe kan het ?
Wie niet Snell is,
Is laag !!
draadje stuk
zie post hier paar posts boven
FmXXX-STanie
nieuwe dynamo zit er op..
alles werkt weer naar behoren..
alleen nu moet ik mijn verlagings veren even zoeken om die er onder te hangen..
iemand nog handige tips voordat ik begin ??
(veerspanners heb ik)
Wie niet Snell is,
Is laag !!
stefannn
Post by stefannn »
heeey kerel
hoe ist met de bumpers enzo?
verlagen is super makkelijk als je spanners hebt.
gewoon de banden eraf
pooten eronder weg en spanner erop losdraaien
veer eraf en ander erop
Iedereen zegt altijd:"je moet ijzer smeden als het heet is", ik zeg altijd:"je moet bier drinken als het koud is"!!!
wil je die veren gebruiken die ik je er bij heb gegeven? dan zul je toch echt kortere schokbrekers moeten gebruiken.. aangezien anders de veer er los tussen komt te hangen :!:
stefannn
Post by stefannn »
oei das wel k*t want dat is een APK afkeur punt...
stefannn wrote:heeey kerel
persoonlijk zou ik alleen de wielen loshalen, of de velgen meteen ook, alleen de banden eraf schiet je niet veel mee op, alhoewel je auto komt wel lager te liggen ;)
stefannn
Post by stefannn »
och och... :wink:
stefannn
Post by stefannn »
oja en hoe ist met de dempertjes? :P
laat maar ff weten via pb'tje of op mijn wie is wie
FmXXX-STanie
TTF wrote:wil je die veren gebruiken die ik je er bij heb gegeven? dan zul je toch echt kortere schokbrekers moeten gebruiken.. aangezien anders de veer er los tussen komt te hangen :!:
waarom dan ?
hoever verlagen ze dan ?
zijn het wel orginale veren voor ax of zijn het verlagings veren voor een totaal ander merk ??
Wie niet Snell is,
Is laag !!
FmXXX-STanie
hahaa ik verveelde me gisteravond echt helemaal dood..
dus toen keek ik naar mijn ax en naar dat chromen ding en toen zat hij er binnen een half uurtje onder..
hahaa maarja dit is TIJDELIJK !!
als ik mn bumpers allemaal klaar heb gaat al dit er af !!
Wie niet Snell is,
Is laag !!
