Moet moet toch iets te doen hebben h?q01z wrote:jaja, kleurenkermis..
ik wilde ze netjes ordenen, dus motorkabels geel, aarde rood en verlichting blauw..
helaas daarmee wat foutjes gemaakt en op ene gegeven moment waren mn kleurtjes op
maarrr het ziet er wel vrolijk uit!
Nu in de testfase beland...
Ziet er al weer goed uit Marc, je bent in iedergeval lekker opgeschoten, zeker in vergelijking met de staat waarin ik hem zondag mocht aanschouwen.
Veel sterkte met je sollicitatie's en de verder opbouw van je rode GT.
die zaten bij mn koppakkingsset, als je goed kijkt zijn ze wel iets anders, er zitten wat extra gaatjes in
verder had ik ook een pakkingssetje voor ik denk het injectiehuis op het spruitstuk, als iemand me daar een foto van kan sturen wat daar tussenzit?
er zitten wel meer rare dingen nog tussen hoor.. kwam een o-ring tegen die waarschijnlijk van me waterpomp is.. en nog een grotere o-ring die ik echt nergens kan plaatsen.. en dan wat ringetjes enzo
mn centerbussen voor de kop waren echter wel weg!
gelukkig had ik nog wat blokjes staan
tank_driver
- AX Master
Marc als je nog bezig bent doe effe de koelslang van de rachelradiatuer nog effe vast zetten
en de koude lucht weet ik hoeveel sensor bij je thermostaat.
En als je dan nog niet weet waarom hij nix doet. effe je ontsteking er nog opschroeven.
en voor de gene die of het niet weten of niet goed gekeken hebben. ik vermoed dat ook dit blok olie gaat lekken (als er al olie in zit) bij het kleppendeksel
tank_driver
- AX Master
