Michel Bats aka MBa@NL (AX Plaisir U9 '91, AX 14 TRS U9 '90)
Re: Michel Bats aka MBa@NL (AX Plaisir U9 '91, AX 14 TRS U9
Gefeliciteerd ... mjah .. kon ook eik niet anders...
Dat ik de eerste ben die het ziet.... Je chrono staat in de Citroexpert. In het artikel over CitroMobile.
citrofreak wrote:Dat ik de eerste ben die het ziet.... Je chrono staat in de Citroexpert. In het artikel over CitroMobile.
Welke nummer van CitroExpert?
Wordt nu toch eens tijd dat ik een abonnement ga nemen dan...
wat heb jij er nog geen 1?
Het dakraam uit de 14TRS was door een tweetal afgebroken nokjes onbruikbaar geworden als dakraam. Deze kon er tijdens het rijden makkelijk uitschieten, niet echt veilig dus.
Op de sloop vandaag bij toeval een Webasto dakje gevonden wat de letterlijke opvolger van deze is (die van mij is van 1994 en van de sloop van 2000).
Hier halen we eerst het oude spul eruit.
Alle spullen van het "nieuwe" dakraam.
Het "nieuwe" frame plaatsen. Het witte randje is een anti tochtband om water buiten te houden.
Het nieuwe dakraam! Het glas leek in eerste instantie erg verweerd maar met een schuurspons (ja met de schuurkant
) is hij weer in zo goed als nieuwstaat teruggebracht.
Ziet er goed uit
goed bezig.
wauw, blinkt als een spiegel! En je kan het vast komende maanden goed gebruiken zo'n dakraam
Wauw, mooi resultaat hoor! Eindelijk je langgezochte dakraam gevonden!
Note to self: gebruik geen tochtband van schuim om een dakraam af te dichten...
Ik kom zojuist van (voor de oude bekende) van de 3e Tochtweg af om het dakraam er op nieuw in te zetten... We hadden laatst een tochtband gebruikt van schuim, ondanks dat dat spul helemaal plat geperst was zag het nog kans om water te absorberen en naar binnen af te voeren. Gisteren al de scharnieren de schuld gegeven en snel het oude ram erin gezet (daarvan hadden we de scharnieren al eens strakker gezet) maar dat bleek het dus niet te zijn.
Vanmiddag bij de Praxis uiteindelijk een tochtband gehaald van rubber die zowel tocht- als waterwerend moet zijn. Hopelijk blijft het water nu wel buiten want ik heb nu wel genoeg binnen staan. Bij de Praxis ook een Vochtvreter® meegenomen dus die zal morgen wel vol zitten.
Binnenkort (misschien wordt het ooit nog droog?) het nieuwe glas weer even terugzetten want dat ziet er toch iets netter uit.
Anders toch maar kitten. Of zit het tussen raam en frame?
Tochtband blijft altijd zijn open structuur behouden, en daardoor lekken. Geen idee om er een dun laagje vloeibare pakking tussen te smeren? Is meestal eenvoudig weer te verwijderen, en anders kit?
@Browny, op de foto's eerder zie je een witte rand zitten, dit is de tochtband en die zit tussen frame en dak in.
Kitten wilde we juist vermijden omdat de rand vrij smal is en met warm weer er mogelijk tussenuit komt zetten (en omdat het dak door een eerdere eigenaar niet geweldig uitgehakt is...). De tochtband die wij nu gebruikt hebben lijkt zijn werkt te doen, geen druppel te bekennen terwijl het nog steeds net zo hard regent hier en het vanmiddag nog als grote druppels continue naar binnen kwam zetten.
als je de natte stoelhoezen nou ff op het "warme" zoldertje of in de kas legt ... dan kunnen ze ff drogen .. (er liggen volgens mij nog wel vervangings zittingen)
Je hebt van 3M een soort kit tape, is kit geleverd op rol en dat heb je in de dikte 4.5mm misschien dat dat wat is?
Zou wel te krijgen moeten zijn bij de betere automaterialen handels, word gebruikt om voorruiten te verlijmen.
Maatje van me heeft een aantal jaar bij een carrosseriebedrijf gewerkt en zij kitten de ruiten bijna altijd. Joost kan vast goed advies geven over kit die niet met warm weer zal gaan druppen.
Eerst wel eens kijken hoe dit gaat... zoals het er nu naar uitziet zit het dicht.
Op die weetjewel site wil iemand heel duidelijk maken dat je geen siliconenkit moet gebruiken. Maar geeft verder geen reden daarvoor.
Zelf heb ik wel een dun siliconen randje('rups') gelegd.
Het staat er toch echtdegene wrote:Op die weetjewel site wil iemand heel duidelijk maken dat je geen siliconenkit moet gebruiken. Maar geeft verder geen reden daarvoor.
verf hecht namelijk totaal niet aan silicone en het is bijna niet te verwijderen...Dennis 449 wrote:Neem in elk geval nooit een siliconenkit !!!!!!!!!!!!!! nooit !!!!!!!
Als je ooit spuitwerk te doen krijgt aan je bus, vergeeft de spuiter je niet dat je die rommel gebruikt hebt.
