Vandaag was een heerlijk Saxo klusdagje. Vanmorgen naar de garage gegaan en de auto op de brug gezet. Als eerste de einddemper vervangen voor een mooie nieuwe, waar de flens wel aan vast zit. Daarna de olie ververst, nieuw oliefilter, nieuwe bougies, nieuw luchtfilter en een nieuw benzinefilter.
Ik ergerde me er al een tijdje aan dat de ruitensproeier het niet deed. Samen met de monteur even aan het meten geweest en het pompje bleek naar de eeuwige jachtvelden te zijn. Gelukkig lag er nog 1 op voorraad, dus het pompje ook gelijk vervangen.
Tot slot de Saxo nog even lekker schoongemaakt, zowel van binnen als van buiten. Nu kan hij er weer mooi een poosje tegen.
Cool!
Met 'iets aan het interieur doen' bedoel je dat je je gereedschap eruit haalt en je sportstoelen erin zet?
Of ga je er nog meer 'interieur' in terug zetten?
Thanks guys, ik ben er zelf ook blij mee
Vandaag lekker bezig geweest om hem er in te krijgen. Morgen maar eens wat goede bouten halen en wat metalen platen om aan de onderkant te bevestigen.
@2Black: voor de gordels moet ik nog een paar ogen monteren aan de vloer van de kofferbak. Ook gaan de mat en het hemeltje er weer in terug. Uiteraard de kuipstoelen en 4-punts gordels. Als dat gedaan is, moet de toerenteller werkend gemaakt worden. Hiervoor heb ik een printje van MNM om m'n originele toerenteller op de MegaJolt aan te kunnen sluiten. Tot slot moet er een geschikte plek gevonden worden voor de Terratrip, moet deze aangesloten worden en moet er een nieuwe tellerkabel worden geplaatst. Al met al heb ik nog wel wat te doen
@Citrofenwick: Ik was 140 euro kwijt voor het stralen en poedercoaten. Ik doe alleen platen aan de buitenkant. Deze ga ik niet vast lassen.
zou je dat nu wel doen?
Je moet proberen een zo groot mogelijk draagvlak in de auto te hebben. Een kooi wordt altijd door de carrosserie geduwd bij vervormingen. Er wordt nooit aan getrokken eigenlijk. Dus platen aan de buitenkant voegen mijn inziens niks toe aan het behoud van het binnencompartiment. Ik ben bang dat bij een rol je dak de kooi gewon dwars door de onderplaat heen duwt.
Leuk project in de lijn zoals ik ze graag zie. Kooi ziet er goed uit al was een contrasterende kleur, bv wit, mi nog mooier geweest.
Heb de QSP drift zelf ook bekeken, zien er leuk uit met die glasfiber kuip. Uiteindelijk toch voor de LTEC gegeaan. Weliswaar een buizenframe maar ik had bij die laatse gewoon een beter gevoel en zat er persoonlijk net wat beter in, maar die qsp zat ook zeker niet verkeerd.
Project gaat de goeie kant uit zo, ben benieuwd hoe het je gaat bevallen AX met kooi.
Mooie auto overigens je C4 opvolger, ben er van de week één in het wild tegengekomen in die kleur. Alleen met kleine wieltjes en wieldoppen, dat zag er niet uit.
P.
P.
C4 vts
DS3
MX5 2.0
defender 110 3.5 kdfi
DS5, aan het aftellen
DS3
MX5 2.0
@Denny, voor de voorpoten van de kooi heb ik platen gemaakt die tussen de kooi en de carrosserie komen. Bij de poten bij de b-stijl is dit niet mogelijk, daar heb ik gewoon de ruimte niet, maar de kooi zit ook op de gordelpunten aan de b-stijl gebout. De achterste poten heb ik nog geen platen tussen de kooi en carrosserie zitten. Wellicht dat ik daar nog wat voor ga maken. Aan de buitenkant zitten bij de middelste en achterste poten platen, hoe ik het aan de buitenkant ga doen bij de voorpoten, weet ik nog niet. Moet nog even kijken hoe ik daar uitkom.
@Wilfred, ik heb voor rood gekozen omdat het interieur rood met zwart is. Wit komt er niet in voor en de kooi leek me dan te opzichtig te worden. Heb voor de QSP's gekozen omdat deze een schaal hebben en geen buizenframe. Van wat ik links en rechts opgevangen heb, is dat comfortabeler, vooral als je er lang achter elkaar inzit. Aangezien we begin juni 4 dagen lang er in zitten, vond ik dat een belangrijk punt. Bevallen ze niet, dan ga ik op zoek naar andere stoelen.
@PeterM, dat zal best geod gaan bevallen
Eind deze maand zit ik op de km's voor het lease-contract. Dan mag de Picasso er uit. Hopelijk is de C4 dan binnen.
Vandaag was het lekker klusweer. Eerst het contactslot vd sloop netjes gemonteerd en het dashboard weer in elkaar gezet. Daarna maar eens de gordelpunten achterin gemaakt voor de 4-punts gordels.
Plaatjes onder de auto
Ogen in de bodem aan de rand vd kofferbak
Gordels gemonteerd
Onder de auto ook gelijk maar een foto gemaakt vd plaat waar de kooi gemonteerd zit
Aangezien voor de montage van de gordelogen de achterdemper er toch onderuit moest, gelijk de Scorpion demper gemonteerd die ik van Nitroën heb overgenomen. Ik moet zeggen, deze maakt wel wat meer lawaai, dus voor Le Citron Presse schroef ik waarschijnlijk de Cituning demper er weer onder.
Gordels gemonteerd
Weer lekker geklust Jan, die Scorpion demper staat 'm goed.
