Michel Bats aka MBa@NL (AX Plaisir U9 '91, AX 14 TRS U9 '90)
Bij de doe-het-zelf zaak waar ik het gehaald heb hadden ze niet anders als gekookte...Sjaakie wrote:Vincent, je moet wel de gekookte lijnolie hebben. Met de ongekookte lukt dat niet.
Ik doe het zelf met 1 doek. Deel van de doek op de opening van de fles houden, fles omkeren (wat je eigenlijk ook met terpentine/wasbenzine doet als je een klein beetje nodig hebt) en uitsmeren. Gewoon stevig poetsen en het staat er mooi gelijkmatig op. Op een gegeven moment heb je zoveel lijnzaadolie in je doek zitten dat je genoeg hebt om de auto af te maken. eventueel uitpoetsen kun je dan doen met een ander deel van je doek.Sjaakie wrote:Goed dik opsmeren en dan kwartier in laten trekken. Daarna ff met een andere doek alle resten eraf halen.
Overigens is dit niet alleen leuk voor AX'en met skirts... eigenlijk voor iedere AX... deurgrepen, bumpers, spiegels en al het andere plastic knapt er goed van op... denk ook eens aan kleine stukje plastic als het kapje wat over de moer van je ruitenwisser zit.
En nog iets... veer naderhand niet om je doek rijkelijk uit te spoelen met water! Als je dit niet doet en hem opgevouwen/opgepropt laat liggen kan het gaan broeien...
Moet je even de wie=wie van mijn vader omhoog kicken en daar even verhaal gaan halen waarom het nog niet geregeld is.Mastenhose wrote:Zolang er geen foto's gepost zijn, geloof ik het niet!MBa@NL wrote:Die zijn alláng gedaan.Mastenhose wrote:Je TRS staat er weer netjes bij Michel! Nu Henk z´n AX-jes nog!Alleen m'n witte nu nog (al is dat niet meer als het achterklepslot en de spiegels...)
Terpentijn?raoel wrote:werkt echt fantastisch die olie inderdaad
wel zorgen dat je druppels verwijdert en ook je metaal daarna schoonmaakt, wat dan wordt het een soort hars-achtige laag die ook regen-vast is en ik moet nog opzoeken hoe je het weg krijgt...
(niet te verwarren met terpentine).
http://nl.wikipedia.org/wiki/Terpentijn
Voor het juiste begrip, ik bedoelde terpentijn als oplosmiddel van lijnolie voor het verwijderen van lijnolievlekken na de behandeling.
Misschien helpt teerverwijderaar, tectylverwijderaar of ontvetter ook wel?
(Ik heb geen van alle zelf geprobeerd voor lijnolievlekken).
