Ivar /Browny, Citroën AX Sport, 2CV, Peugeot 106, 306 en J7
beetje klein foto-tje maar omdat 1 foto meer zegt dan 1000 worden soms toch maar gepost.
tweede rc stoel zit erin. qua afstand tot de pedalen prima, schakelen gaat ook (net) goed en zonder dat de stoel ook maar iets in de weg zit, ik zit net een kleine cm van het midden van het stuur, maar ach, dat merk je alleen met een meetlint erbij...
al met al erg tevreden, binnenkort even schoonmaken, airbag uit de passagiersstoel halen en de airbagplasticjes vastkitten.
Ook nog een ax update: De katalysator ligt er weer onderuit, twee dagen was lang zat.
Bossie wrote:Dat staat wel erg gaaf Ivar. En het zal ook wel lekker zitten. Als het in een 106 past, dan moet het natuurlijk ook in een AX te zetten zijn. Was het veel werk om ze er in te krijgen?
Eigenlijk was het wel erg veel werk, maar wel te overzien. Ik denk dat er in totaal ong. 4 tot 6 uur in heeft gezeten. Als ik het nog een keer zou doen denk ik dat ik met 3 uurtjes wel klaar ben. Vooral het passen, meten en nadenken over hoe het te monteren, hoe het frame te lassen etc. heeft veel tijd gekost. Het zit super! Veel meer steun in de onderrug en goede zijdelingse steun. In een ax zou het wel moeten passen, maar ik denk dat je dan niemand meer mee kan nemen achterin.
Ziet er netjes uit Ivar, ik ben eigenlijk benieuwd hoe het zit.
Iets voor de C1?Browny wrote:Bossie wrote:Dat staat wel erg gaaf Ivar. En het zal ook wel lekker zitten. Als het in een 106 past, dan moet het natuurlijk ook in een AX te zetten zijn. Was het veel werk om ze er in te krijgen?
<snip>
Het zit super! Veel meer steun in de onderrug en goede zijdelingse steun. In een AX zou het wel moeten passen, maar ik denk dat je dan niemand meer mee kan nemen achterin.
Die heeft heel matige stoelen en dat is jammer van dit fijne autootje.
Van dat lekkere weer moet je natuurlijk profiteren! Vandaag de 106 even een kleine beurt gegeven (vloeistoffen en filters) en de supertourismos opnieuw laten balanceren.
Er zat een hele kleine onbalans in met ong. 110, maar ik ergerde me eraan. klein loodje aan elke kant (5gram) en het laatste beetje onbalans is er weer uit.
Morgen is de J7 weer aan de beurt. (nieuwe gasslangen + laatste laagje verf op de deur)
Gisteren weer druk geweest met de J7. Deur een derde laag verf gegeven en alle gasslangen vervangen. Tevens ong. 1,5 tot 2 uur besteed aan het afkrabben van spettertjes antisteenslagverf op de zijkant, daar weet een ander clublid meer van
Gelukkig krijg ik een gratis burger en nu kan ik er wel om lachen.
Eind van de week de gele strepen op de deur verven en nog een lelijk plekje rondom de deurklink opnieuw doen en dan is de camper een heel eind klaar om mee te toeren.
mmm... tijdens die 2uur heb ik met name gedacht aan de mc flurry stroopwafel die ik binnenkort krijgBrowny wrote: Tevens ong. 1,5 tot 2 uur besteed aan het afkrabben van spettertjes antisteenslagverf op de zijkant, daar weet een ander clublid meer van
gelukkig zie je er nu niets meer van
