Re: Vincent aka v.andriessen 1.6 GTI
ABS naven en de bijbehorende sensoren zijn ideaal om een tripmaster aan te sturen.
dat is dus wrom ik er jaloers op benBossie wrote:ABS naven en de bijbehorende sensoren zijn ideaal om een tripmaster aan te sturen.
v.andriessen
- AX Master
Waarbij heb je een tripmaster nodig?
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
Je weet toch wel wie de tripmeister is ?
Spoiler Tuning:
v.andriessen
- AX Master
hoe strak moet je distributie riem eigenlijk staan? En als ie een beetje los zit? hoe groot is de kans dat er iets mis gaat?
je moet m tussen nokkenas en krukas met duim en wijsvinger ongeveer een kwart slag kunnen draaien -- naar | dus
te strak --> gaat je waterpomp van naar de kl*te
te slap --> kan verspringen als je hele grote schokken maakt met je motor
en je spanrol gaat ook naar zijn grootje, dat kwartslag draaien geldt ook voor de v-snaar.
Arm van 8cm met een gewicht van 1,5kg bij een alu blok en 2,0kg bij een gietijzer blok...v.andriessen wrote:hoe strak moet je distributie riem eigenlijk staan? En als ie een beetje los zit? hoe groot is de kans dat er iets mis gaat?
Staat gewoon in de Haynes die je als AX sleutelaar natuurlijk op de plank hebt staan...
klopt Michel
maar als alles gemonteerd zit en je wil tussendoor een keertje controleren is het nogal een gedoe om al die kapjes los te halen
(wat toch moet als je wilt voelen...maar toch)
v.andriessen
- AX Master
nieuwe patta's
ET waarde van de velgen achter scheelt een aantal mm (geen flauw idee hoeveel) maar daardoor staat ie nu recht op z'n sloffen!
NIce nice nice....
tantoe spanga patta's! Die klappen hard!
Topresultaatje!!!
Lelijk .... snel wegdoen die wielen .... ik weet nog wel iemand
Nee hoor ... ik had ze een paar weken geleden al gezien en heb nog steeds een half-stijve.
Als iemand nog eens zo'n set tegenkomt mag hij/zij mij wel ff waarschuwen ....
damnn!!!!!!!!!!
, dat zijn UBERSEXY velgjes
dis trouwens de zogenaamde uberbekende peug foto waar ik het toen over had toen je de lichtjes kwam ophalen
fapfapfap
fapfapfap
v.andriessen
- AX Master
Ja kijk! Daar waren ze voor gemaakt, voor die auto! Master of niet?
v.andriessen
- AX Master
Volgens 106owners.co.uk zijn de Girling remklauwen inferieur aan de rallye en zeker aan de 106 GTI klauwen.... Dus waarschijnlijk ligt daar ook een groot probleem met de remmen...
v.andriessen
- AX Master
En Jawel!!! Even naar AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTOSERVICE in Delft en HOPPA!
Een verse APK tot 29april 2013!!
JIppie! Zonder problemen!
