Eric aka DuFF - Peugeot 206 2.0hdi-foto's pag.40 enz.
pocketmech
Re: Eric aka DuFF - Peugeot 206 2.0hdi-foto's pag.40 enz.
en het burka verbod dan?
Eric heeft ontheffing, dat is beter voor de andere...
De 206 startte al een aantal maanden belabbert, met koud en nat weer was het na 3 keer proberen te starten(incl 20sec voorgloeien) vaak nog geen succes.
Gister kwam daar ook nog bij dat er een storing airbag zichtbaar was, en inbraak/startbeveiliging aanging en auto dus niet wilde starten, toen na aantal keren proberen toch kunnen starten en met airbagstoring toch de weg op gegaan.
Daarna direct auto naar Peugeotgarage gebracht om accu te laten checken etc.
Accu is nog voor 2/3e goed, maar het startstroomgedeelte is zo goed als op, dus nieuwe accu zal de oplossing zijn.
Dure maand zo
Dure maand zo
1 voordeel eric, dit hoef je maar 1x te doen...
Uhm, accu die erin zat is vernieuwd toen ik de auto kocht...
das niet bestDuFF wrote:Uhm, accu die erin zat is vernieuwd toen ik de auto kocht...
maar ik heb nu een rappe accu staan, die binnen 3 uur na betalen vanmiddag met Ideal al bezorgd is!
cedderzz
- Kroonsteenpiraat
DuFF wrote:maar ik heb nu een rappe accu staan, die binnen 3 uur na betalen vanmiddag met Ideal al bezorgd is!![]()
wooow nieuw record?
Eerst een hete douche genomen om een lekker hoge lichaamstemperatuur te hebben, daarna besloten om buiten de accu te wisselen.
En wat vind ik in mijn accubak? Precies:
Zou ik dan toch 119 pk hebben ipv 90 pk?
Wel gezien dat ik toe ben aan een nieuwe accubak, kunststof delen voor bevestiging van accuklem zijn gebroken, 1 zit nog vast maar niet optimaal dus.
Na het vervangen van de accu bleef het probleem eigenlijk aanwezig, pas na 5keer proberen (+voorgloeien) eindelijk is starten..
Dus ik vanmiddag naar de supermarkt, loop ik terug naar de 206, doe de deur open op afstand, boodschappe in auto, instappe en wegrijden.
alleen dat laatste ging niet, want de auto gaf geen kick, niks geen lampje of wat dan ook, dus ik dacht al dat de accu leeg zou zijn ofzo..
*motorkap open*
En opeens zag ik het, het massa-kabeltje van de Minpool op de accu naar het motorblok zit met een oogringetje aan het boutje van de klem van de minpool, alleen dit oogringetje wat normaal een O vorm heeft, was nu meer een U vorm en klemde nog met een klein stukje tussen het moertje.
Tussen moertje gebeukt, moertje aangedraaid, starten en jahoor. niks aan t handje.
Vanmiddag de boel voorzien van een nieuwe oogring, en ook de beugel die de accu in de accubak klemt die stuk was gerepafixt.
En de 206 start weer als een zonnetje.
*motorkap open*
Spoiler Tuning:
Spoiler Tuning:
I love those cheap fix!
beetje jammer dat je er eerst een accu voor moest kopen
mjah, laten we daar nog maar een positieve draai aangeven...
maar mooio dat het weer werkt Eric!
De vorige accu was doorgemeten en daaruit was gebleken dat de startstroom die nodig is bij een diesel te weinig was, dus een nieuwe accu was geen overbodige luxe. en dan weet ik nu dat ie er weer een tijd tegenaan kan.
Zou deze meuk nou echt te drinken zijn? Wel leuk als je een feestje geeft Duff!
http://www.megagadgets.nl/duff-beer.html
Ik krijg de megagadgets nieuwsbrief, heb t al gezien, bier word gebrouwen in duitsland met 4,5% gewoon een soort heineken denk ik.. met een nasmaak als schultenbrau..
Bij feestjes tap ik jip&janneke kinderchampagne van de hema, bier is voor prutsers.
Nah, die kinderchampagne, daar wordt je zo winderig van
Jan, ik weet niet of Hester het goed vindt dat jij foto's van jezelf in je slaapkamertenue in mijn wie=wie plaatst.
Ik vind het nogal schokkend.
Bij de meeting bij PPR autosport is geconstateerd dat er speling op de stuurkogel binnen rechts zit, dat verklaard waarom ik al een jaar last heb van trillingen boven 125km/h.
Binnekort maar laten repafixen.
FIJNE PAASDAGEN IEDEREEN!
Op moment van typen gaat de 206 de brug op bij PPR, stuurstang vernieuwen, hopelijk gaat de oude er makkelijk af.
En jahoor, die reparatie was zo klaar. En de 206 staat weer op zijn zomerwielen, waarvan de voorwielen gebalanceert zijn, het wiel linksvoor miste wat lood waardoor het nog wat trilde.
