Joris de Wit (AX 1.4 GTI `92,AX 1.4 TGS '93,AX 1.4 GT `91)
- Joris
Dat is een econometer werkt op vacuum.
Kun je zien hoe zuinig je rijd.
Moet nog een olietemp sensor plaatsen en betsellen dus die werkt nog niet.
Maar als het goed is kun je aan de zijkant van je blok zo`n combi sensor plaatsen, voor olie druk en temperatuur.
Daar ga ik mij later even in verdiepen.
- Joris
vandaag een nokia carkit-91 ingebouwd!
Wertk perfect, kost alleen wat tijd om het in te bouwen maar dan heb je ook wat
Het ziet er mischien niet uit in een AX maar gemak dient de mens!!
Text is goed gevonden,....textgrootte is ook prima (moet niet groter) je had hem alleen beter in een paar stukken kunnen knippen zodat hij in de ronding van je voorruit meeging.....
Ik heb pas de text: Weight is a waste of fun... erop geplakt, maa het is er al weer af
...... de ruitenwisser maakt zo'n k*t lawaai over de sticker....
Keep up the good work !
- Joris
Perconte wrote:Wat voor verf heb je gebruikt daarvoor?
Motip primer
Motip velgenspray
Motip Blankelak.
Code: Select all
na apper Wink
Wie had eerder een ax ?
- Joris
Heb laatst een demper gekocht, deze eronder gehangen!
Moet alleen nog wat beter er onder want ben nog niet helemaal tevreden.
Wil iets omhoog hebben zodat ie wat mooier in de bumper komt!
Het geluid is bij stationair redelijk normaal, en wat hoger in toeren wordt het scheller!
Ook ploft hij behoorlijk met afremmen op de motor!
Hij is van carbon en het geluid is regelbaar met uitneembare demper.
