JSP - AX 1.4 GTI-5[APK 1.21] - 10E ''pino'' [APK 5.22] - 1.0
WTBer
AX driver
AX driver
Re: AX 1.4 TGS 1994 5drs restauratie
Post by WTBer »
Ziet er erg goed uit! hoe heb je je klokje een geel licht gegeven?
JSP
Post by JSP »
Nieuwe remmmenset gemonteerd.
MK1 stuur proberen te monteren op MK2
ImageImageImage ImageImage
Mk1 stuur op een mk2 dat hou je denk ik max 1 week vol ... :D
Waarom zou je er een ph1 stuur in willen?
Het staat niet mooier maar het stuurt imo wel beter!
JSP
Post by JSP »
Staat redelijk stuurt stuk beter.
Nog wat voortgang gemaakt op de bedrading:
JSP
Post by JSP »
Missende licht in handschoenvak ook gemaakt:
Verwarmingsbediening ook wit gemaakt:
Andere middenconsole erin gezet:
JSP
Post by JSP »
Kofferklep gemaakt:
JSP
Post by JSP »
Wat interieur delen gekocht:
Schakelknop, middenconsole, carbonpot, A lijsten, dakklok, Nieuwe Green filter
Klok ook voorzien van housing:
Hoort er ook een verhaal bij de plaatjes of is dit het grote "raad de onderdelen" spel ? :roll: :lol:
Een nieuw middenconsole-bakje omdat de oude vol gaten zat van een car-kit oid.
Een 2ehands schoonmaakbare "Green" filter
Een nieuwe koolstofpot voor de brandstoftank-ontluchting?
2 nieuew A-stijl strips, daar zaten ook gaten in..
Een ringetje om een ph1 stuur in een ph2 auto te zetten
een leren pookhoes
Dakklokje..
Ik denk dat het een beetje raad-de-onderdelen was, maar ik had 't verhaal wat dr bij hoort al gehoord zegmaar. :)
JSP
Post by JSP »
Rock's wrote:Hoort er ook een verhaal bij de plaatjes of is dit het grote "raad de onderdelen" spel ? :roll: :lol:
Oops sorry vergeten tekst bij te plakken. Was op mobiel telefoon ga het nu aanpassen.
En bedankt alexanderB.
JSP
Post by JSP »
De Brakebooster geswapt samen met AlexanderB naar een grotere dus meer remkracht.
De achterklephouder gemaakt
Ook een oil catch tank geinstalleerd met flink wat aanpassingen.
Pilot Xenon geinstalleerd 4300k niet verblindend maar, wel meer licht.
Nu nog de Centrale deurvergrendeling maken.
Niet verblindend 4300k wel meer licht vegeleken met halogeen:
ax_cx
Post by ax_cx »
Mooie project ga zo door.
JSP
Post by JSP »
De CV doet het weer sporadisch en soms weer niet. Kom er ook niet meer uit.
Gewoon slecht contact, 99% zeker dat 't in de "slurf" in de deur zit..
Ik moet ff kijken wanneer ik tijd heb om die kant op te komen... :)
JSP
Re: AX 1.4 TGS 1994 5drs restauratie en Pino Restauaratie
Post by JSP »
JSP wrote:
AlexanderB wrote:Oh, dus dr zit wel een 1.1 blokje in? :) Goed om te weten..
Pino staat momenteel bij Siyu, wie 'm precies gaat restaureren, hij of ik, weet nog niet precies..
Heb pino samen met AlexanderB opgehaald met mijn handelaarskenteken.
Maar nog veel te doen zo te zien:
- 10E blok terug erin i.v.m. origineel maken en koppakking stuk
- Interieur volledig uitgeleefd (veel vernieuwen)
- Roest (dorpels en kofferbak, firewallbalk)
- Distri aan vervanging toe en waterpomp ook.
- knipperlicht rechts niet heel
- koplamp niet identiek hetzelfde (signalvision en cibie dus twee verschillende houders)
- Benzineleiding gescheurd
- Stoelen kunnen niet meer verstellen
- Bumpers zwart spuiten
- versnellingsbak schakelt moeilijk in 1 tijdens het stilstaan
- tellerbak heeft geen klok (zal even kijken wat de opties ervoor zijn)
- radio niet origineel (of er zat niets in helemaal)
- deur hendels in slechte staat
- velgen herstellen naar origineel hoe die was in 1987
- twee banden uitgedroogd
- remweg ''te lang''
- choke hendel houder stuk
- roest onder voorruit
Dit was het een beetje moet vd week op de brug zetten voor de rest.
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Waarom heb ik in mijn hoofd dat Pino een vijfdeurs was?
j0achim
Post by j0achim »
Wel een goeie kleur!
JSP
Re: AX 1.4 TGS '94 5drs & AX 10E '87 ''Pino'' Restauratie
Post by JSP »
De TGS bumpers zwart gemaakt met wax vandaag:
Ook de oil catch can werkt goed,rembooster en klokje ook:
