Laurent (AX 1.1 Volcane) Lengte aandrijfassen?
Re: Laurent (AX 1.1 Volcane) Klapraampje blijft niet open st
En een Franse auto zou niet Frans zijn als je niet telkens wat nieuws tegen kwam. Gister met het rijden in warm weer alles open gezet. Echter, mijn linker klapraampje blijft niet open staan, maar valt telkens dicht. Alsof de frictie in het scharnier er niet is. Iemand enig idee hoe dit op te lossen is?
AX 1.1i Volcane Rood
andere schanier monteren? zal wel versleten zijn dan ofzo..
Heb t zelfde probleempje :S
Toen Mozes in zijn Eendje van de berg afkwam. Bestaat Citroën al zo lang ?
Wie met beide benen op de grond staat, komt geen stap verder
Zit er niet een torx in het scharnier? Misschien dat je die even wat strakker kan draaien.
Haha hilarisch, heb ik ook last van
De Rek is er gewoon uit, om gek van te worden met dit weer. Opzoek naar goedwerkende scharnieren, die erop popnagelen/schroeven is de remedie.
ha Laurent, nieuwe schanieren is wel een optie!
ik heb nog wel een setje... pb maar ff!
Siemax wrote:Heb t zelfde probleempje :S
Lol, allebei een rode Volcane, net als ik, in hun profielfoto.MrH wrote:Haha hilarisch, heb ik ook last van
U heeft PB.q01z wrote:ha Laurent, nieuwe schanieren is wel een optie!
Iemand die een scherp (dus scherpe hoeken) Citroën logo in Hi Res heeft en dit naar mij wil mailen?
Vector logo's CitroënLaurent wrote:Iemand die een scherp (dus scherpe hoeken) Citroën logo in Hi Res heeft en dit naar mij wil mailen?
Thanks. Ze zijn echt nergens groter te krijgen? 't Scheelt natuurlijk dat het vectoren zijn en geen pukkels, maar toch.
euh, dat is t punt van vector toch juist? je moet niet t voorbeeldplaatje pakken, maar de vector downloaden, als je m uitvergroot tot groter dan je auto is ie nogsteeds scherp..
Re: Laurent (AX 1.1 Volcane)mistlamp fixen, kutkutkut
Fuckerdefuck. Mijn linkermistlamp wou niet lekker mee, dus die eruit gehaald. Ging allemaal lekker makkelijk, met het juiste gereedschap. Nu dacht ik, bewerk ik het ringetje en de pen die eraan zit even een beetje zodat het allemaal wat strakker zit. Daarvoor moet je de ring losdraaien, dus even de schroef eruit. Breekt de fucking schroef af. Fuckerdefuck. Nu maar eens zien dat we de schroef eruit krijgen zonder al te veel brokken. De huls is natuurlijk relatief broos materiaal, dus je klapt constant van je schroef af met boren.
de schroef van de mistlamp in de bumper? die kan je gewoon aan de achterkant pakken met een waterpomptang..
Nee, de schroef IN de mistlampunit zelf, waar het pennetje voor de lamp zelf aan zit, die brak af.
originele toch? ik heb nog wel zo'n ding liggen, als ik op de meeting ben neem ik m mee..
Mijn grootste zorg nu is eigenlijk die schroef eruit krijgen
waaorm moet ie dr uit?
Omdat de kop is afgebroken en ik dus niets terug kan plaatsen.
dan laat je de lamp op de passagiersstoel liggen, geez.. dan maar ff scheef..
Je snapt het niet. Mistlamp (renault 5) is van de bumper af en ligt binnen. Binnenin zit een pennetje dat het lampje vast houdt, deze wou ik verstellen en toen brak het schroefje waarmee deze vast zit af en nu zit ik dus met een afgebroken schroefje in de unit zelf. En dat is fuckedup.
