Benjamin aka Benny666 (AX 1.1 TE '91 rood)
lambda verkeerd om, of niet goed aangesloten.
(Als hij verkeerd om zit is hij rijp voor de mensen met een carb)
benny666
Post by benny666 »
Verkeerdom, kan dat? De blauwe zit op de blauwe en de zwarte op de zwarte. Zo had ik het eerder ook. Ik zal de oude lambda weer eens proberen. Die heb ik vervangen toen mijn AX stotterde. Bleek de ontsteking te zijn. Er was geen verschil met het verwisselen van de lambda destijds. Misschien is deze nu gestorven?
Kun je ook iets vertellen over de temperatuursensor en lampje? De lamp brandt niet op contact!
Benjamin
Wie ben ik?
Van AX 1.1 TE naar 406 2.0 16v Coupé.
benny666
Post by benny666 »
Inmiddels de lambda vervangen. Geen verschil. Wel werkt het temperatuursensortje weer. Ik heb de injector schoongemaakt, met alle bedrading erbij en opeens werkte het controlelampje op de dash weer! Jippie, nu kan ik weer zien wanneer de AX te warm wordt. Nog wel heb ik dikke pluimen zwarte rook uit de uitlaat. De olie zit ook vol benzine en is in twee weken tijd van mooi doorzichtig naar pikzwart verkleurd. Zou er dan nog een probleem ergens zitten?
Benjamin
Wie ben ik?
fraggie
Post by fraggie »
laat eens een compressie test doen.
Begint Eer Gij Bezint!
Mijn wie is wie
http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?f=9&t=19902
benny666
Post by benny666 »
Ga ik doen. Waar zit je aan te denken dan?
Benjamin
Wie ben ik?
fraggie
Post by fraggie »
versleten zuigerveren/beschadigde pakking
Mijn wie is wie
benny666
Post by benny666 »
Aangezien de koppakking net vervangen is lijkt me dit onwaarschijnlijk. Vandaag ben ik de hele dag er mee in de weer geweest. Eerst de computer geprobeerd uit te lezen, zonder succes. Daarna geprobeerd de computer uit te lezen met een foutcode-lezer. Ook helaas zonder succes. Toen de AX aan een CO-meter gezet en we lazen waardes van 10 en 11 uit. Deze waardes horen, zoals bekend tussen de 0,5 en de 2 te zitten. Toen ik vervolgens de lamda los haalde gingen de waarde naar 5. Dit was wel een vooruitgang, maar zat hier het probleem? Tussen de middag flink gereden. Totdat op een zeker moment de auto niet meer lekker wilde optrekken. De auto zakte af van 80 km/h naar 50 km/h zonder dat ik het gaspedaal los liet. Aan de kant van de weg heb ik de lambda weer aangesloten. Gelukkig kon ik nu weer optrekken, maar doortrekken was er niet bij. Ik had dan ook geen wc in de auto liggen, maar dat is ook niet het soort doortrekken dat ik bedoel. Weer aangekomen bij de garage de lambda toch preventief vervangen. De waardes op de CO-meter bleven echter gelijk. Ook het opmeten van de waardes vanuit en naar de lambda gaven geen schokkende conclusies. Het probleem moest iets met vacuüm zijn. Dus wij zoeken naar alle vacuümslangen en gecontroleerd op verkeerd aangesloten punten. Ik heb immers een aantal weken geleden de kop er af gehaald en dus veel los gemaakt. Toen we na een hele dag zoeken er helemaal zat van waren, besloten we nog even de massakabels van de ECU los te halen en even flink op te schuren en opnieuw vast te maken. Zo besloten, zo gedaan. Het was onmogelijk dat deze massapunten, daadwerkelijk verbonden waren met de massa. Nadat de kabels weer goed gemonteerd waren, hebben we de AX weer aangesloten op de CO-meter en wat denk je? Ja, hoor! Fantastische waarden tussen 0.16 en 0.02. Moakt! Zoals we dat hier in het noorden zeggen. Yesyes, woensdag voor de APK en hopen dat ik er weer een jaartje in mag rijden van mijn afstudeerbedrijf, de 'RDW'. Iedereen bedankt voor jullie hulp, ook jij fraggie!
Benjamin
Wie ben ik?
sjonge wat een puzzel... en opgelost, fijn! :)
benny666
Post by benny666 »
Heb vandaag een Peugeot 406 Coupe 2.0 16V 99Kw gekocht. De AX wordt echt oud en komt met steeds meer kwaaltjes. Olielekkage, benzinelekkage, assen maken lawaai en de centrale deurvergrendeling werkt sindskort ook niet meer mee. De verliefdheid is een beetje weg. De vlinders in mijn buik vliegen niet meer op als ik moet rijden in m´n AX en ik wordt gek van het idiote lawaai tussen de 110 en 140 km/h.
Vandaag heb ik dus een Peugeot 406 Coupe gekocht en die rijd heeeerlijk. Ik zal dus helaas afscheid moeten nemen van de CLUB, maar blijf wel rijden in een Franse auto!!
Benjamin
Wie ben ik?
Afscheid nemen hoeft niet ;) Altijd welkom.
406 coupe best leuke auto, Heb je foto's ?
benny666
Post by benny666 »
Nog niet, maar ze komen er aan!
Benjamin
Wie ben ik?
benny666 wrote: Ik zal dus helaas afscheid moeten nemen van de CLUB
je blijft welkom hoor, wel een hele gave auto een 406coupé
benny666
Re: Benjamin aka Benny666 (AX 1.1 TE '91 rood)
Post by benny666 »
Inmiddels de Coupé weer weggedaan nadat deze was aangereden door een beveiligingsbeambte die iets te lang had doorgewerkt 's nachts. Nu overgegaan op een cheap-ass 206 1.4.
Edit: Ik zie dat alle plaatjes weg zijn. Heb een hele tijd geleden het subdomein waar de plaatjes stonden verwijderd. Whooops! :sleep Ik zal even moeten checken hoe ik dit weer ga herstellen.
Benjamin
Wie ben ik?
