Mathieu aka Sjees ("AXlr8" 1.4 Turbo '89)
De kleppen eruit, poetsen, er weer in 2 ? uur... de rest, uhh... de andere 21 ? uur van de dag... Vandaag weer verder YEAH!!!KMvrtr wrote:Goed bezig!
Daar zijn wel aardig wat uurtjes in gaan zitten wed ik.
Hoe lang ben je nu bezig geweest met dat poetsen?
Sjees' "AX 1.4 Turbo" (AXlr8)
<"De Wolf In Schaapskleren">
Foto's>- http://www.mijnalbum.nl/Album=EM4Y46ZM -<Foto's
Perconte wrote:139.7 pk en 203 Nm
Dat is er ooit uit een 1.4 tu turbo gehaald
http://www.student.kun.nl/p.oonincx/205XS3.html
Die ziet er aardig 't zelfde uit maarrrr.... Ik ga er meer ponypowers uit halen... denk ik... hoop ik... nee... weet ik... ... ... Kan niet wachten tot ie klaar is en op de bank kan... :syellow
Waar staat dat voor? Heel, h??l langzaam zeker... Die moet ik dan hebben.kakanox wrote:haha, dit wordt cool
moet je eigenlijk nog "AX 10 E" plaatje achterop hebben
Weer een beetje geknutseld...
Het koppie ffies tijdenlijk erop (de koppakking moet nog bij de oosterburen vandaan komen) om de turbo precies te positioneren. (mwahh, hier mot ie zo'n beetje komen)...
http://www.mijnalbum.nl/Foto=PO7C3XI4
http://www.mijnalbum.nl/Foto=XEAWWL3Z
Nu kan ik hier het spruitstuk tussen maken van bochtjes en pijpjes...
Ik had gehoopt de carterpan van de 1100 over te kunnen zetten omdat ik daar het olieretour pijpje voor de turbo al op had gelast, maar helaas, de carter deksel van de 1400 is een paar centimeter dieper, dus...
http://www.mijnalbum.nl/Foto=E7TPPU4D
http://www.mijnalbum.nl/Foto=DHMABROR
Hier ook maar ??n erop...
Gelijk de deksel er maar weer op, heb daarin toch niks meer te zoeken...
http://www.mijnalbum.nl/Foto=OH376WCA
http://www.mijnalbum.nl/Foto=7PAACPRD
Tja... had toch de tube vast...
http://www.mijnalbum.nl/Foto=4GACDZAG
Zo ligt 't blok niet zo te schudden...
Kakanox... Djim heeft 't over 't AX 10 E plaatje... (volgende keer wat duidelijker Djim)...xsi wrote:kan je hem aan mij mee geven ben volgende week in utrecht aan het werk want ik zag dat je daar woonde
groet djim
AX10E is de goedkoopste versie, +-40pk (afhankelijk jaar) en dus een top van 140km/u
.. 20.8sec naar de 100..
officieel dan
mijne deed 150 in zn 3..
en 0-100 in <13sec
dus dat zou helemaal een wolf in schaapskleren zijn dan he
met 140pk in het voorronder!
ff ontopic:
het ziet er goed uit horo! ik had die carterpan er denk ik wat langer afgelaten, het blok stond zo mooi recht en stabiel! (heb je geen motorbok, waar je blok aan kan hangen aan vliegwiel zijde? dat lijkt me ideaal en die zijn al vanaf 50,- te krijgen!)
je doet iig niet te zuinig met vloeibare pakking.. zorg er maar niet voor dat het naar binnen los schiet.. Peter hier vd club heeft dat met zijn auto gehad, oliepomp vol met zooi.. dus geen olie meer pompen en blok volledig vast!
officieel dan
en 0-100 in <13sec
ff ontopic:
q01z wrote:AX10E is de goedkoopste versie, +-40pk (afhankelijk jaar) en dus een top van 140km/u.. 20.8sec naar de 100..
officieel dan
en 0-100 in <13sec
dus dat zou helemaal een wolf in schaapskleren zijn dan hemet 140pk in het voorronder!
ff ontopic:
Zo'n plaatje mo?t ik dus hebben!!! D?t maakt 'm af...
Het blok kan juist niet mooi rechtop staan zonder de pan... op zijn kop staat ie idd h??l stabiel maar aan de onderkant van van 't blok zit de oliepomp en krukwangen enzo, daar kan je 'm niet op neer zetten...
Ennuhh, een motorblok steun maken we gewoon zelf natuurlijk... kopen... vanaf 50 eutjes... daaaag... Als er iets aangeschaft moet worden kijk ik eerst of 't zelf te maken valt, zoniet, dan toch proberen, lukt dat niet, uhh, nog een keer proberen, lukt 't dan nog niet, dan maar kopen...
En t overmatig pakkinggebruik... tja... hebbie gelijk in... maarrrrr... ik hou van overmatig, dus heb ik ook overmatig veel klokken aan board, waaronder ook een oliedrukmeter... Mocht er wat fout gaan zie ik 't op de klokken (waar ik overigens (nu nog) meer op kijk dan voor me op de weg) voordat ie inelkaar peert...
Bedankt voor de tip's trouwens...
vette shit, helaas heb ik geen AX 10 E plaatje voor je, ik zou 'm direct afstaan... heb er wel twee voor een type 2, voor op de zijkant.. "1.1i"
die moeten op mijn auto komen
(mijne is dan geen turbo, maar gaat als nog hard zat >> 1.6 8V)
btw, als ik jou was zou ik een uitlaatgastemperatuurmeter erbij nemen, is erg handig, vertelt instantly over of je motor arm of rijk loopt en reageert dus zo ongeveer direct als er iets misgaat.. heb er sinds kort een, laatst een proef gedaan met een Mazda met throttlebodies (v/e bekende), erg handig met afstellen... ik maak er zelf nog weinig koek van maar hij snapt 't wel, en vertelt me daarop wat me te doen staat
ik heb wel zo'n plaatje.. weet alleen niet zeker of ik die weg wil doen (jeugdsentiment
) maar als je turbo rijdt en je komt m halen kan ik dat niet weigeren natuurlijk
1.1tge is ook niet bijster snel (55pk), en daar zijn er VEEL meer van
daar struikel je over op de sloop (zo groot zijn axjes niet he )
q01z wrote:1.1tge is ook niet bijster snel (55pk), en daar zijn er VEEL meer vandaar struikel je over op de sloop (zo groot zijn axjes niet he )
idd, 1.1 TGE vind je zat, 11 RE ook toch? het is natuurlijk ook gewoon een optie om er een plaatje "TURBO" achterop te plakken.. dan lachen ze je eerst uit, en dan blijkt het nog echt zo te zijn ook
Heb ik ook aan gedacht... is ook leuk ja...kakanox wrote:q01z wrote:1.1tge is ook niet bijster snel (55pk), en daar zijn er VEEL meer vandaar struikel je over op de sloop (zo groot zijn axjes niet he )
Alles er weer op incl. dynamo... ...
Ffies 't blok erin om te kijken of alles past...
Helaas helaas helaas past 't dus niet, de dynamo aan de achterkant...
De stuurstang zit een beetje behoorlijk in de weg... helaas helaas helaas...
Die moet dus maar weer aan de voorkant komen... maar dan een stuk lager als orgineel... w??r "ophangplaatjes" maken...
Dat is voor latere zorg... eerst... Het spruitstuk...
Dit moet de vlens worden...
Wat streepjes gezet...
Wat gaatjes geboord... en hij past...
Het begin van de collector...
Wat pijpjes en bochtjes en 't begint al ergens op te lijken...
Morgen weer verder...
