Daphne (AX 1.1 RE '89)
leuke bak Dahne (Y)
hihi de spoilers en skirts bumpers zijn idd van Posterd een duitse autotuner
daphne
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by daphne »
Er zitten alleen geen mistlampen in, er zit gewoon een wit plaatje voor, de aansluiting zat er wel, maar ik heb een keer mijn voorbumper verloren aan een paaltje dus die zitten er nu niet meer, erg jammer maar ik vind het zo ook wel wat hebben :D
Groetjes Daphne
Tis een aparte ax, en dat is het :)
daphne
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by daphne »
De ax is net weer voorzien van nieuwe remblokken voor (dit was echt nodig), Nieuwe bougies en nieuwe bougiekabels, (hij stotterde heel erg).... De ax rijd nu weer super!!!! :D
Wat ben ik toch blij met mijn axje :D
Groetjes Daphne
voor die prijzen kan je beter een niet stotterende AX hebben ja :lol:
Kakelbont
Post by Kakelbont »
wat kost een setje bougiekabels nou nog? (ik heb laatst ook mijn bougies vervangen en denk nu dat ik beter ook gelijk nieuwe kabels mee had kenne nemen.)
Eriks
Post by Eriks »
Ik heb laatst ook mijn bougies vervangen. Dat scheelt enorm. Hij loopt veel vloeiender, zeker stationair
daphne
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by daphne »
En hij start nou ook een stuk beter..........dat is ook wel prettig :D
Groetjes Daphne
daphne
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by daphne »
Nou ik heb te vroeg gejuigt :cry: Hij stottert nog steeds!!!!.............maar dan gaan we maar ff verder kijken wat het kan zijn!!
Groetjes Daphne
Hey Daphne, leuke AX hoor.
Bij mij komen er dit weekend ook andere bougies en bougiekabels in. heb nog een mooie set silicone bougiekabels van me AX-sport liggen iemand een idee of die in mijn GT mogen/passen?
master-arnie wrote:Hey Daphne, leuke AX hoor.
nee dat mag echt niet kan je grote problemen verwachten
je moet ze denk ik maar aan Denny geven :lol:
Ghehe, weet je wat die dingen kosten :wink: Zijn nieuw man...
daphne
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by daphne »
Durf het bijna niet te zeggen..........er is nog nix aan gedaan maar hij stottert al een paar dagen niet meer!!! :D
Groetjes Daphne
daphne
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by daphne »
De ax stotterde dus nog steeds :( ...vandaag is de modulator vervangen, Kan iemand mij misschien vertellen wat een modulator is en waarvoor die dient?...........ik hoop dat hij nu niet meer stottert...maar jah... das nog ff afwachten.
Groetjes Daphne
daphne
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by daphne »
:evil: Nou erg balen maar hij stottert nog steeds!!!
Rob GT
Post by Rob GT »
Misschien even handig om duidelijk uit te leggen hoe dit stotteren zich uit? Kan verschillende dingen zijn.
daphne
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by daphne »
Hij stottert niet vaak en er zit ook totaal geen logica in. Als hij stottert houd ie erg in en gaat schokken, de snelheid verlaagt meestal iets, soms trek ie hem er weer uit. als ik tijdens dit stotteren moet remmen slaat ie af zodra ik de koppeling intrap.Als ik de koppeling loslaat slaat ie meestal al rollend weer aan..als ik stil moet staan bv bij een stoplicht (tijdens het stotteren) slaat ie af en wil ie de eerste 5 min niet meer starten ( waarschijnlijk verzuipt ie dan want hij stinkt dan erg naar benzine. er is al veel geprobeert en veel vernieuwd maar het probleem blijft.
Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is....als er verder vragen zijn...vraag maar.
Groetjes Daphne
*gokt*
slechte vonk??
is de buitentemperatuur ook van invloed op het stotteren? dus hij stottert meer als het koud is (auto ook nog koud?)
daphne
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by daphne »
Het weer heeft geen invloed....en hij stottert na ongeveer 15 a 30 min.. rijden (maar ook niet altijd ) dus denk dat de motor dan wel warm is. Ik heb er van de week nog 500 km mee gereden en toen deed ie het goed....en vanmorgen was het ff weer mis....vanmiddag reed ie weer goed.........heel vaag allemaal :!: :!:
Groetjes Daphne
'groene' rijder
AX driver
AX driver
Post by 'groene' rijder »
ik ken het probleem, lijkt veel op wat ik had met mn AX, vuiltje in de carb... tenminste lijkt het op.....
stiekum sparen en dromen van een GT
Bezoek allen automobiel! ( http://autombiel.web-log.nl )
