Update: Ben met een andere AX 16V bezig voor iemand anders, alleen dat ligt ff stil wegens gezondheidsproblemen.
sorry! Hopelijk komende tijd daar wat voortgang in. De eigen 16V had ik ook al weer op de weg willen hebben maar die moet daar dus even op wachten nog.
De Renault is weg, ik was het ding zat.
-LPG installatie werkte niet goed meer,
-verrot wiellager,
-klapperend onderstel
-distributieriem aan vervanging toe (en moeilijk te vervangen want Renault)
-hoge vaste lasten
-gewoon algehele slechte staat
Was voor mij gewoon te veel, en nu roest ie in stukjes op de sloop. Doei!
Ik was al een tijdje op zoek naar een AX, maar kon niet echt wat vinden wat me aanstond, dus ik heb uiteindelijk maar wat anders gekocht:
Peugeot 309, 1.4 TU blokje met 75 pk, 111k op de teller, volledig ingevuld onderhoudsboekje van 1992 tot 2018, en op een paar sleutel-krassen na superstrak in de lak.
Heeft ook wel wat liefde nodig, want als ie 100% goed was geweest had ie 4x zo veel gekost natuurlijk.
Dringend:
-Regen lekkage in de kofferbak, op de achterbank en achter de bestuurdersstoel (mogelijk van zelfde bron) opsporen en verhelpen. Komt echt heeel veel water binnen, dus dit moet ff snel opgelost. Rubbers van de achterlichten en raamrubber L/A ingevet. Kijken of dat de oplossing is.
-Rembekrachtiger doet het niet, vervangen. Zelfde als AX, uitzoeken hoe het afdekpaneel onder het dash dr af moet, want kan er niet bij.
-Bestuurdersstoel is ooit iets intern afgebroken en verkeerd vastgelast, repareren of vervangen. Bestuurdersstoel gerepareerd!
-Iets maakt een fluitend geluid op hogere snelheid, ik vermoed R/A wiellager. (relatief simpel te vervangen als het dat is, maar wel belangrijk.)
Binnenkort:
-Tankdopontgrendeling ff nakijken, het gaat wat moeizaam. Denk dat er een veertje mist achter de tankdop misschien? Is mee te leven zoals het is.
-Centrale vergrendeling is grotendeels defect, de bestuurdersdeur
opent de kofferklep, de rest werkt
niet soms wel, soms niet.
-Gelijk ook een afstandsbedieningssetje inbouwen
-Deursloten van passagier en bestuurder omwisselen, bestuurdersdeur is de enige met een andere sleutel, en als ik ze omwissel heb ik (bij normaal gebruik) maar 1 sleutel nodig. Hoewel met een afstandsbediening het deurslot ook niet uitmaakt.
-Originele Blaupunkt jaren 80 radio met versleten volumeknop en krakende speakers vervangen door beter materiaal.
-Mogelijk een lekkende kachelradiator, ik ruik wanneer ik instap KVS.
-De sleutel-krassen op de zijkant bijwerken.
-De bumpers met lijnolie oid zwart maken.
-Onderzoeken wat de staat van de distributieriem is, ik denk dat ie een paar jaar geleden vervangen is, maar beter zeker weten.
-Koplampen afstellen, op de hoogste stand staan ze ongeveer waar ik de laagste stand zou verwachten, op de laagste stand heb ik 10 meter licht voor m'n auto.
Later:
-Deur-schakelaar bestuurdersdeur (voor het daklampje, en misschien ook zo'n licht-zoemer dr in want die ga ik geheid een keer vergeten op deze manier)
-Dak-lampje zelf werkt dus wel op de bijrijdersdeur maar ook niet op de altijd-aan stand.
-Intervalstand op de ruitenwisser inbouwen
-Banden (+velgen?), zit nu een setje winterbanden op maar vind ze niet bijster uitblinken in grip of wegligging. Tzt upgraden naar wat anders. Gelukkig in 4x108, uitwisselbaar met de 16V, en dat is fijn.
-Aandrijfassen, ze beginnen te tikken in bochten, het kan nog wel ff, maar voor het nette moeten er een keer nieuwe onder.
-Schokdempers en ophangingsrubbers etc. nakijken en waar nodig vervangen.
-Grondig zoeken naar roestplekken (in eerste instantie niks gevonden) en waar nodig repareren.
-Laten taxeren, ding is eigenlijk best netjes (als de mankementen zijn verholpen.)
En dan nog iets nieuws, ik heb eindelijk m'n (1e) elektrische voertuig:
Elektrische scooter. Ook een beetje een opknapprojectje, maar hij werkt, en ik gebruik hem momenteel elke dag om naar m'n studie te rijden, scheelt nogal wat auto-kilometers.
