JSP - AX 1.4 GTI-5[APK 1.21] - 10E ''pino'' [APK 5.22] - 1.0
Re: JSP - AX 1.4 TGS - 10E ''pino'' - 1.0i
Ondertussen AX 10E embleem binnen kregen,Citroën embleem achter en een wideband lambda sensor voor de carburateur af te stellen.
Fotos volgen.
Fotos volgen.
Wideband sensor
Iemand in US heeft deze methode al gebruikt jaren terug om carburateur af te stellen:
Zit in de 1.4 downpipe na veel moeite omdat de oude verroest was:
Nieuwe uitlaatrubbers ook gekocht:
Zo v.d. week weer verder met lassen Pino.
Ik rij al zo'n 7 jaar rond met een wide band lambda controller in mijn carb setup. Eerst in de setup met 2-traps carb en nu met de 4 motorfiets carbs.
Welke wideband lambda sensor gebruik je en welke meter ga je er aan koppelen? Zit er al een controller in die meter?
In een PLX AFR meter die ondersteunt deze.Bossie wrote:Ik rij al zo'n 7 jaar rond met een wide band lambda controller in mijn carb setup. Eerst in de setup met 2-traps carb en nu met de 4 motorfiets carbs.
goed bezig geweest
Gisteren pino rondgereden op de snelweg:
130 km/h in een 130 zone
Wat fotos gemaakt op het landschap:
Kwam de stormwind aan en veroorzaakte een kleine deuk in de deur door het openklappen, deze wordt nog hersteld:
Bougies juiste kleur:
Stationair afstellen op 750rpm:
Stoelbevestiging lasssen:
Het originele houder zat nog in dus kon die teruglassen plus versterken:
Alle gelaste delen gehammerite:
verwarmingspaneel kleur groen of geel ga nog even kijken:
Dashbord GT volledig werkend:
Dadelijk naar de APK en goedkeur gaan halen.
Eindelijk zover Pino door de APK:
Carburateur afstellen:
APK goedgekeurd:
Dubbeltraps carb inlaat binnen:
APK goedgekeurd:
Re: JSP - AX 1.4 TGS - 10E ''pino'' [APK nieuw] - 1.0i
Vanmorgen toen ik naar de APK ging botste ik tegen een eend [dier] aan. Dus is de koplampoog stuk moet die ook nog vernieuwen.
Nog te doen:
TGS:
- Ashoezen voor
- Motorkabelboom stekker HT bobine vernieuwen i.v.m. oxidatie
- oil catch can
Pino:
- Lassen
- APK
- Pedalenrubbers vernieuwen apk
- Snelheidsmeter afwijking hoger zetten staat nu 0% marge op.
- Uitlaat dp 1.4i en 1.4 GT carb tussenpijp monteren voor afr sensor
- afr wideband sensor en meter aansluiten
- deurpanelen maken en deur hendels vernieuwen
- velgen poedercoaten 4Jx13
- koplampoogjes
- knipperlichten vernieuwen
- achterlichten vernieuwen i.v.m. barst reflector
- chokekabel vernieuwen iv.m. afgebroken houder
- schakelstang bol vernieuwen
- voorruit vernieuwen
- auto wassen en poetsen incl. de motorruimte
- modderkuipen zoeken tegen roest voor de wielkasten
- onderkant helemaal tectyleren
- kofferbakbekleding installeren
- fuseekogelbouten vernieuwen
power upgrade:
- dubbeltraps carb zoeken
- GT kop monteren
- inlaatspruit GT carb monteren
- luchtfiltertussenkap GT carb monteren
- koppakking en kopbouten vernieuwen
Nog te doen:
TGS:
- Ashoezen voor
- oil catch can
Pino:
- Lassen
- APK
- koplampoogjes
power upgrade:
- GT kop monteren
Nog te doen:
TGS:
- Ashoezen voor
- oil catch can
Pino:
- Lassen
- APK
- Snelheidsmeter afwijking hoger zetten staat nu -5% marge op.
- koplampoogjes 31-03-'16
power upgrade:
- GT kop monteren
Oude type 1 instructieboekje gehaald uit Frankrijk:
Wat fotos gemaakt van pino:
Snelheidsmeternaald overnieuw ingezet en goed gecalibreerd met gps
TGS:
- Ashoezen voor
- oil catch can
Pino:
- Lassen
- APK
power upgrade:
- GT kop monteren
Gefeliciteerd met de APK!
Is het de bedoeling om de 1.4-kop met inlaat op het 1.0-blok te zetten? Ik ging dit ook ooit eens doen op een 1.1-blok maar heb dan tenslotte enkel de inlaat en carb eropgezet. Ik vrees dat je problemen krijgt met de boring van het onderblok dat kleiner is dan de diameter vd kamer van de kop en de kleppen.
In ieder geval, ik zou het niet doen. Tis dan beter om een 1.4-blok te monteren. De carb is ook te groot voor de cilinderinhoud.
Nog geen idee of ik de trs overneem. heb er op dit moment geen ruimte ervoor........
ookgezellig
- Vlotte starter
Dag JSP,JSP wrote:
Hoogteregelaar rechts was stuk heb ook die vervangen met originele Valeo
ik ben op zoek naar zulke hoogteregelaars. Waar heb je die gekocht? Zijn het deze http://www.easycarparts.nl/product/stel ... leo/084478" onclick="window.open(this.href);return false; ?
