JSP - AX 1.4 GTI-5[APK 1.21] - 10E ''pino'' [APK 5.22] - 1.0
JSP
Re: JSP - AX 1.4 TGS - 10E ''pino'' - 1.0i
Post by JSP »
linksachter liep ook aan dus ook vastgeroest.
Heb gisteren de delen afgetekend wat gesneden moet worden en heb een deel al gesneden.
Alles waar overheen gelast is moet eruit worden geslepen.
Ben begonnen de grootste roestplek al aan het uitsnijden:
ImageImageImage ImageImage
Fruit
Post by Fruit »
De roestduivel is goed bezig zeg.. toch goed om te zien dat alles goed aanpakt!!
JSP
Post by JSP »
Er is vroeger veel overheen gelast dat is de reden waarom het zo hard roest.
Fruit
Post by Fruit »
Jammer inderdaad dat mensen altijd voor het makkelijke kiezen .
JSP
Post by JSP »
Helaas wel wss voor de tijdbesparing. Ik doe dit soort werk altijd netjes nooit overheen lassen.
Koen88
Post by Koen88 »
Oef, Pino lijkt wel een eend! Gelukkig fiks je het goed, zou zonde zijn als deze AX er niet meer zou zijn.
'95 AX 1.1i Volcane 207dkm.
'93 BX 14 Deauville 232dkm.
Hobbelen vs. zweven.
Kart vs. slagschip.
Fun vs. comfort.
JSP
Post by JSP »
Koen88 wrote:Oef, Pino lijkt wel een eend! Gelukkig fiks je het goed, zou zonde zijn als deze AX er niet meer zou zijn.
Die blijft wel bij mij zal goed roestwering erop doen zodat die minder snel roest.
JSP
Post by JSP »
Gisteren weer aan pino gewerkt:
rechterdeel ook uitgeslepen:
Rechts ook een gat:
Linker bodemplaat nieuwe stuk gemaakt en erin gepunt om te passen:
Ondertussen in de rusttijd een klok erin gezet (TZS)
Radio en sigarettenaansteker aangesloten en verwarmingslampje vervangen.
Vandaag proberen de moeilijke hoekjes er in te lassen.
JSP
Post by JSP »
Gisteren ook weer even gewerkt aan pino:
Dit hoekje blijkt toch het moeilijkste. Laspistool kan er amper in en dremel is de enige mogelijkheid om de roest te schuren.
Eerst aan de binnenkant gelast:
Toen het nieuwere plaatje gepunt en gaten gemaakt voor afwatering:
Verder geprobeerd te schuren maar vanaf deze kant weer geen ruimte:
Geen mogelijkheid om stukken uit een donor te slijpen?
JSP
Post by JSP »
citrofenwick wrote:Geen mogelijkheid om stukken uit een donor te slijpen?
Donor die op de sloop stond is daar ook weggeroest.
Koen88
Post by Koen88 »
Blijft grappig, zo'n klokje in het dak. Verder goed bezig!
Kart vs. slagschip.
Fun vs. comfort.
JSP
Post by JSP »
De houder zat al in bij pino mistte alleen een klok ipv een afblankplaatje.
Bijna alles heb ik klaarliggen voor pino. Eerst lassen apk halen dan de rest gaan monteren.
Koen88
Post by Koen88 »
JSP wrote:De houder zat al in bij pino mistte alleen een klok ipv een afblankplaatje.
Dat heb ik bij m'n BX bij dat bakje midden op het dashboard. Ook zo'n blank stukje plastic in de houder voor het klokje, ook daar komt tzt een klokje in.
Kart vs. slagschip.
Fun vs. comfort.
JSP
Post by JSP »
Klokje is wel handig en sigarettenaansteker wil ik zeker niet missen in elke auto. Handig voor onderweg tel. etc op te laden.
Nog te doen:
TGS:
Aandrijfashoezen voor
catchcan terug installeren
bedrading solderen kabelboom
Pino:
- Lassen achter,bodemplaat onder voetruimte, linkerdorpel, rechterdorpel platen dichtlassen, stoelbevestiging tunnelzijde
- rembekrachtiger inbouwen,remleidingen
- stuurhuis hoes, remschoenen achter en linker trommelrem
- linker voornaaf en wiellager - hoefde niet
- handremkabels vervangen.- hoefde niet reserve
- carburateur afstellen
- versnellingsbak wisselen
- deurpanelen maken
- deurhendels wisselen
JBo
Post by JBo »
lekker bezig!
JSP
Post by JSP »
Ondertussen thuis aan het bedenken of ik ook een afr meter kan installeren zodat ik de lambdawaardes kan zien.
type 2 downpipe met lambdagat voor de sensor nodig en diesel tussenpijp omdat er geen kat tussen zit.
Fruit
Post by Fruit »
Niet makelijker om gat te boren en er moer op te lassen?
JSP
Post by JSP »
Fruit wrote:Niet makelijker om gat te boren en er moer op te lassen?
de complete type 2 uitlaatpijp ligt hier.
JSP
Post by JSP »
9000 views ondertussen.....
Gisteren en vannacht nog even aan Pino gewerkt:
Linkse deel zit voor 80% erin. Nu nog knik dichtmaken, dichtlassen en de rest v.d. roest verwijderen.
