DenAX z'n Volcane
DenAX z'n Volcane
Hey! Ik ben Dennis en sinds kort weer terug bij de Franse auto en wel de oude AX Volcane van N2cX hier op het forum.
Ieder forum is fotogeil, ik weet het, maar heb op m'n tablet geen foto's staan Zal ze dus z.s.m. uploaden en de ongeduldigen stuur ik graag op zoektocht naar N2cX z'n topic
Tot nu toe heb ik erg veel plezier van de kleine asfaltvreter en valt me het verbruik erg mee! Reed hiervoor een diesel dus verwachtte een groot verschil, achteraf onzin gelukkig. Wel zijn er hier en daar kleine puntjes die ik veranderd wil zien of die me irriteren.
Enige wat er tot nu toe veranderd is sinds ik hem heb:
- Composet ingebouwd in de deuren i.p.v. flessenbakken
- Achterruitenwisser verwijderd
- Xenonverlichting eruit getrokken
Puntjes die ik de komende tijd veranderd wil zien:
- Gele verlichting, zowel koplampen als de mistlampen (Iemand een idee hoe deze goed geel te krijgen?)
- Versleten stoelen vervangen
- Origineel stuur i.p.v. sportstuur wat er nu in zit
- Voorbumper vervangen, huidige is een witte die rood gespoten is en dat is helaas duidelijk te zien
- Verder nog wat kleine dingetjes, o.a. ook een goede poets/polijstbeurt
Edit:
Edit:
Re: DenAX z'n Volcane
Welkom. Ben benieuwd naar de foto's wel.
Gele lampen is vrij makelijk. De mistlampen kan je het beste met gele folie doen. Heb ik op me Saxo ook en het kost nagenoeg niks en is makelijk zelf te doen.
Folie: http://link.marktplaats.nl/a1001648725" onclick="window.open(this.href);return false;
Voor je koplampen kan je het beste deze zoeken
Veel veilige en plezierige kilometers gewenst.
Fototje in het 1e bericht bijgevoegd...
Dat zijn dus die "kapjes" waar ik wel eens over gelezen heb?! En voor de mistlampen zijn die er niet? Die moet ik dus met folie geel maken, maar mag dat ook i.v.m. APK omdat je iets op de lamp plakt?
Ik heb de mijne naar de apk gedaan met de mistlampen in folie ik heb er geen reactie op gehad. Mochten ze moeilijk doen demonteer je ze voor de apk. Wat er niet op zit hoeft het ook niet te doen
Super strakke ax zo van de foto. Gaat die nog omlaag?
Die bumperlip is wel erg gaaf! Die komt van een Laguna toch? Overigens zijn er ook gele H3's, is misschien ook een optie. Die ga ik namelijk in mijn Volcane zetten.
Ik heb mijn gele lampen hier besteld: http://www.gomaxx.com/licht-lampen.html/gele-lampen" onclick="window.open(this.href);return false;
Snel, en netjes, voor zowel gewone lampen als mistlampen.
Hier het resultaat overdag:
Bedankt voor de tip, ik ga ook gele mistlampjes bestellen
Thanks voor de tips!
Foto is van de vorige eigenaar, hij is inmiddels wat doffer in aanzien
De bekende plekken zijn versleten, wang bestuurderskant ligt open...
Inmiddels werkt het slot aan de bestuurderkant niet echt meer. Gaat binnenkort dus ook uit elkaar.
Ik hoop voor je dat het deurpaneel dan goed droog is. Anders trek je de dopjes er zo doorheen.
AX 1.1i Volcane Rood
Met deze temperaturen mag ik hopen van wel, maar in ieder geval bedankt voor de tip! Zal het in de gaten houden als ik ermee aan de slag ga
Stuur en slotenset opgehaald, die kunnen dus al van de lijst af
@ J0achim: Om alles geel te krijgen heb ik het volgende nodig toch?
Overigens vind ik die kapjes over H4 een mooiere kleur geel geven dan geel gekleurde H4's. Maar dat lijstje is inderdaad wat je nodig hebt
Heb ook liever die kapjes, maar de vraag is: Waar haal ik die vandaan?? Heb ze nog niet kunnen vinden namelijk
Alstublieft (klik)
Daar heb ik ze ook besteld. ik had er 2 met lamp en 2 zonder lamp. het kan nog wel is voorkomen dat die kapjes kapot gaan. let op het kan!! hoeft niet maar 2 op voorraad is dus nooit weg. en voor die prijs
Jij bent goed bezig!
Heb ze gelijk besteld, ben benieuwd!
Origineel stuurtje geplaatst ipv het sportstuur Ik ook weer blij
Fijn je sleutels kwijtraken en al een week niet kunnen vinden... Auto start nu met een schroevendraaier maar kan niet tanken als hij leeg is Snel weer een andere slotenset halen dus
Ondanks dat het AXje fijn rijd, weinig tot geen problemen heeft etc. komt hij binnenkort toch echt in de verkoop... Ik krijg er maar niet het gevoel bij wat ik altijd had bij m'n andere auto's
Ik heb mogelijk interesse in de AX voor een maat van me. Wat gaat je vraagprijs ongeveer zijn (mag ook per pb)?
