Goed, Pino staat netjes droog gestald, een deel van de formidabele hoeveelheid roest is al gerepareerd. Tevens krijgt ze een 1.0 blokje (waar er nu een 1.1 blokje in ligt..), en een flinke restauratie van het remsysteem, en een paar nieuwe stoelen.
Gaat allemaal wel op een lekker rustig tempo, das waar..
Pascal, 'Pino' en veel meer...
Re: Pascal, 'Pino' en veel meer...
De stoelen zitten erin maar, de voorste bevestiging aan de tunnelzijde is stuk moet even dat bijlassen.AlexanderB wrote:Goed, Pino staat netjes droog gestald, een deel van de formidabele hoeveelheid roest is al gerepareerd. Tevens krijgt ze een 1.0 blokje (waar er nu een 1.1 blokje in ligt..), en een flinke restauratie van het remsysteem, en een paar nieuwe stoelen.
Kofferbak bodemvloer bij lassen.
koplamp heb ik nog gemaakt schijnt stuk beter.
blok moet nog eruit en in de andere AX erin worden gezet.
Deze week even naar de apk kijken of ik nog iets vergeten ben.
Komt dat benzine/temperatuur klokje van een Sport tellerbak? Zo eentje had ik ook (God, wat voelt het als een vorig leven dat ik een AX reed ).
Op die plek zou officieel de toerenteller moeten zitten, en dat klokje hoort links toch?
GT type 1.0 niet 1.5Ceristimo wrote:Komt dat benzine/temperatuur klokje van een Sport tellerbak? Zo eentje had ik ook (God, wat voelt het als een vorig leven dat ik een AX reed ).
Ach verdraaid...De toerenteller links en dat brandstof/temperatuur rechts. Dat zat in mijn herinnering net andersom, maargoed, da's al bijna 3.5 !) jaar geleden...Jemig, wat gaat de tijd toch snel.
Die tellerbakken zijn erg gewild! Wees er zuinig op.
tuurlijk ben ik zuinig op pino komt goed.Ceristimo wrote:Ach verdraaid...De toerenteller links en dat brandstof/temperatuur rechts. Dat zat in mijn herinnering net andersom, maargoed, da's al bijna 3.5 !) jaar geleden...Jemig, wat gaat de tijd toch snel.
Re: Pascal, 'Pino' en veel meer... APK weer
Eergisteren pino rondgereden op de snelweg:
130 km/h in een 130 zone
Wat fotos gemaakt op het landschap:
Kwam de stormwind aan en veroorzaakte een kleine deuk in de deur door het openklappen, deze wordt nog hersteld:
Bougies juiste kleur:
Stationair afstellen op 750rpm:
Alle gelaste delen gehammerite:
Dadelijk naar de APK en goedkeur gaan halen.
Gisteren:
Eindelijk zover Pino door de APK:
Carburateur afstellen:
APK goedgekeurd:
Gisteren:
APK goedgekeurd:
