Wouzziej, AX 1.4XSi, Twingo 1.5DCi & Ford Orion MK2 1.6 '87
Re: Wouter aka Wouzziej, AX 1.4XSi 104PK 18-8-2015
15 inch zal alleen gaan passen met het verbreden van de rechte wielkasten, ik heb nu 14 inch velgen achter met 175 banden en zowel links als rechts (achteras) ongeveer 4mm ruimte over waarbij de rand van de wielkast rechtgemaakt is.
En dat heeft al heel wat werkt gekost om goed werkend te krijgen zonder dat hij gaat aanlopen.
Wouzziej
Post by Wouzziej »
Vandaag de velgen eventjes gepast, oftewel met 1 wielbout vast in de 3-gats trommel.
Passen perfect! loopt alleen aan de buitenkant een klein beetje aan.
Dus het randje wegslijpen en gaan!
Alleen zijn de 4-gats trommels per kant ongeveer 10mm breder, dus moet ik de velgen eventjes af laten draaien!
1980 Suzuki GS850 L
1987 Ford Orion MK2 1.6 CL
1996 Citroën AX 1.4XSi
2011 Renault Twingo 1.5DCi
Wheelnut
Post by Wheelnut »
*edit* Ugh, paginaatje over het hoofd gezien. Wat ik zei is al door een ander gezegd/bedacht.
Bruut karretje zo. Dat wel.
Let ook op dat ze niet tegen de binnenkant van de achteras aanlopen, nogmaals ik had al moeite met 175 breed achter goed werkend te krijgen (liep zowel achter de wielkast aan bij inveren als tegen de vulbuis) en ik kan mij niet voorstellen dat jouw AX daar nu veel meer ruimte heb. Gewoon een waarschuwing vooraf ;).
Dit is de ruimte die ik nu nog over heb:
Voor de zekerheid zou ik sowieso de ax 4x4 bumpstops monteren (zijn bij de dealer nog verkrijgbaar), hier te zien met een spacer op de achteras om de veerweg nog verder te beperken:
Dit stuk is ook verwijderd:
En hier is de ruimte aan de wielkastzijde te zien (vinger past niet tussen de band en de wielkast ;) )':
Wouzziej
Post by Wouzziej »
Hee Drake,
Ik waardeer je input!
Hier leer ik namelijk ook weer van.
Ik heb de velgen vandaag even gepast en daarna gekeken en gevoeld, bij mn achteras heb ik zon 4-5mm ruimte en aan de buitekant kom ik ongeveer 4-6mm te kort(precies die opstaande rand)
Van de week zet ik de slijptol in die rand, en dan pas ik de velg weer eventjes!
En zoals ik al vermeldde, ik moet van mn velgen wel 10mm af laten draaien omdat de 4-gats trommels ongeveer 10mm dikker zijn.
Tevens staat de wagen momenteel op 185-45-15 voor en 195-45-15 achter (dit word nog 185-45-15)
Dus ik heb geen last van de wang van mn band, want 185 staat redelijk strak op een 6J velg!
Nogmaals bedankt voor de uitleg en foto's, dan heb ik iig de punten waar ik verder op moet letten.
Tevens als de velgen definitief gemonteerd zitten spuit ik mn wielkasten in met spuitkalk en dan ga ik even lekker raggen, dan zie ik vanzelf waar ze verder nog aanlopen!
1980 Suzuki GS850 L
Wouzziej
Re: Wouter aka Wouzziej, AX 1.4XSi 104PK 20-8-2015
Post by Wouzziej »
Update 20-08-2015
Vandaag de remmerij van de 106 overgezet op de AX en het randje weggeslepen...
Binnenkort de wielkast nog wel eventjes iets uitrollen, dan heb ik net wat meer speling.
Maar het past en loopt bijna niet aan, alleen met diep inveren!(nu eventjes een paar dagen rijden om te kijken waar het aanloopt)
Volgende week eventjes de bumpstops van de 4X4 bestellen en dan 2 nieuwe bandjes (2 banden zijn ernstig gecupt, tyfusherrie...)
Zit ernstig te twijfelen om 165-45-15 te gaan monteren op 6J..
1980 Suzuki GS850 L
Wesley
Re: Wouter aka Wouzziej, AX 1.4XSi 104PK 15" Pantoffels!!
Post by Wesley »
No offence, maar ik zou voordat je getallen gaat roepen eerst eens de auto op een testbank zetten en kijken wat eruit komt. 10pk winst van een chippie op een ongeblazen benzinemotor kan natuurlijk niet zonder verdere aanpassingen. Zou mij niets verbazen als er gewoon de standaard 94pk uit komen rollen. Zeker omdat ik, toen ik nog een 1.3 had in mijn Rallye, ook al op 8.5s op de 100 zat en jouw auto is toch nog wel even wat lichter... ;)
Peugeot 106 phase 1 Rallye 1.6 16v 1996 - Hobby.
Citroën Xsara Coupé phase 1 1.6 8v 1999 - Daily.
AX 1.6 16v GTi 1992 - DV-ZH-58
AX 1.1i 8v Volcane 1995 - LF-SG-96 (verkocht)
In de praktijk mag je rekenen op 3 a 4 pk. Zelf getest op een bank.
Wouzziej
Re: Wouzziej, AX 1.4XSi, Twingo 1.5DCi & Ford Orion MK2 1.6
Post by Wouzziej »
Gisteren voor de lol maar een Ford Orion MK2 uit 1987 gekocht.
Vond het zonde dat die wagen naar de sloop zou gaan, dit exemplaar heeft namelijk GEEN!! roest.
Wagen heeft van de 28 jaar dat hij is 25 jaar binnen gestaan.
Paar minpuntjes aan de auto:
APK loopt 14-10 af
Motor rookt (CVH kwaal, Klepseals)
Dakraam lekt (Momenteel dichtgekit)
Distributieriem is 20 jaar oud
Vandaag maar eventjes de volgende dingen besteld:
Distributieriem
Spanrol
Waterpomp
V-snaar
Oliefilter
Olie
Bougies
Luchtfilter
Benzinefilter
Verdelerkap
Rotor
Klepseals
Thermostaat
Van de week de motor even flushen en dan een beurtje geven en dan APK!
1980 Suzuki GS850 L
