Pascal, 'Pino' en veel meer...
Re: Pascal, 'Pino' en veel meer...
Er zijn natuurlijk genoeg mensen binnen de club die weten hoe ze gereedschap beet moeten houden. Als je op een zaterdag of zondag nou een frikandellenmeeting organiseerd, kunnen we met zn allen Pino weer tip-top in orde maken! Geen oplossing voor de kosten, maar een vervangende auto kost ook geld toch? Ik wil best komen helpen als het zo ver is!
Klinkt als een leuk plan!Holländer wrote:Er zijn natuurlijk genoeg mensen binnen de club die weten hoe ze gereedschap beet moeten houden. Als je op een zaterdag of zondag nou een frikandellenmeeting organiseerd, kunnen we met zn allen Pino weer tip-top in orde maken! Geen oplossing voor de kosten, maar een vervangende auto kost ook geld toch? Ik wil best komen helpen als het zo ver is!
Vervangende auto is het probleem niet: mijn vrouw rijdt een ZX en wil iets anders.
Aangezien de ZX nog prima is èn je er geen drol voor vangt heb ik gezegd wel geld bij de andere auto te doen zodat ik verder kan in de ZX..
Deze ziet er ook iets beter uit dan Pino.
Maar ja: Pino is al zolang bij me, heb altijd wel laswerk gehad voor een APK...
Er zit nu alleen wat meer werk aan te komen, en als ik dan naar de kosten kijk weet ik niet wat handiger is...
Ik wacht de voorkeuring wel even af, dan zie ik wel verder.
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Goed, de voor-APK uitslag geeft aan dat het geen haalbare kaart is...
'Pino' is slechter dan ik in eerste instantie dacht...
Aangezien haar APK per 28/05 aanstaande afloopt, stel ik geïnteresseerden in staat om binnen nu en twee weken (dus tot 15 juni) haar op te komen halen en overschrijven...anders gaat ze, hoe zuur en onverdiend het ook is, alsnog richting sloop...
Dus..AF TE HALEN, voor een lekker zakje drop:
'Pino' , een serie I AX van april 1987, carburateur..176K op de klok..
Wie haar hebben wil, mag haar hebben...
Uiteraard zou ik het liefst zien als je haar opknapt (vooral veel laswerk..), maar ik snap het als je louter voor donoronderdelen gaat.
Belangstellenden mailen naar leeverpr@gmail.com
"Wie het eerst komt..."
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Zoals ik eerder al zei, ik twijfel, ik heb dr al twee.. Maar als niemand zich meld, dan wil ik 'm wel hebben, ga ik 'm helemaal restaureren..
Zelfde hier. Reeds twee auto's, waarvan er maar één rijdt.
Een derde heb ik gewoonweg geen plek voor.
Al zou ik het wel heel zonde vinden.
Omdat ik tóch verder moet en de ZX van vrouwlief een tikkie klein wordt met ons allen erin, vandaag maar (weer) een Xantia gekocht..
Nummer 2, de eerste was er eentje uit het eerste bouwjaar ('93) en deze is uit het laatste ('01)..
Ik zal de persoonlijke rommel uit 'Pino' halen;
WIE KOMT HAAR OPHALEN?? Alexander.???
Nogmaals; ze is gewoon rijdbaar, APK is nu nèt twee dagen verlopen.
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Is 't ver van hier / waar ergens in NL woon je?
Aan de andere kant van 't land...
de auto staat in Haaksbergen, en ik moet erbij zeggen dat vandaag officieel de verzekering is stopgezet...
Ik ga dus niet tot de 15e wachten, want met èn een verlopen APK en nu dus geen geldige WA meer zal Veendam niet lang wachten met een blauwe enveloppe...
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Ik mag hopen dat je hem ook geschorst hebt. Geen APK doet tegenwoordig al meer dan 90 euro, maar niet verzekerd wordt je helemaal niet vrolijk van.
Gisteren heeft AlexanderB 'Pino' van me overgenomen, ik ga ervan uit dat je probleemloos thuis gekomen bent kerel.
Hiermee sluit een hoofdstuk voor me, en opent een nieuwe voor Pino en Alexander..
Ik hoop dat ze nog een lang leven beschoren is; ze verdient het.
Ook al gaat ze tegenwoordig stiekum als 1.1E NL door het leven, ze was altijd een trouw metgezel.
Dag Pino...het ga je goed..
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Oh, dus dr zit wel een 1.1 blokje in?
Goed om te weten..
Pino staat momenteel bij Siyu, wie 'm precies gaat restaureren, hij of ik, weet nog niet precies..
Heb pino samen met AlexanderB opgehaald met mijn handelaarskenteken.AlexanderB wrote:Oh, dus dr zit wel een 1.1 blokje in?Goed om te weten..
Maar nog veel te doen zo te zien:
- 10E blok terug erin i.v.m. origineel maken en koppakking stuk
- Interieur volledig uitgeleefd (veel vernieuwen)
- Roest (dorpels en kofferbak, firewallbalk)
- Distri aan vervanging toe en waterpomp ook.
- knipperlicht rechts niet heel
- koplamp niet identiek hetzelfde (signalvision en cibie dus twee verschillende houders)
- Benzineleiding gescheurd
- Stoelen kunnen niet meer verstellen
- Bumpers zwart spuiten
- versnellingsbak schakelt moeilijk in 1 tijdens het stilstaan
- tellerbak heeft geen klok (zal even kijken wat de opties ervoor zijn)
- radio niet origineel (of er zat niets in helemaal)
- deur hendels in slechte staat
- velgen herstellen naar origineel hoe die was in 1987
- twee banden uitgedroogd
- remweg ''te lang''
- choke hendel houder stuk
Dit was het een beetje moet vd week op de brug zetten voor de rest.
-Pino's originele blok leeft niet meer, ligt allang op de sloop.
Moest veel aan gebeuren, veel olieverbruik.
Vandaar dit 1.1i blokje wat ik heb teruggebouwd naar carb..ik zou dit zo laten want verschil is minimaal (uiterlijk).
-Klok is origineel 160 km/u exemplaar; dat had verder geen klokjes op het dash.
-radiootje zat er al in destijds, heb ik zo gelaten...was lekker eighties.
-ik heb altijd zo'n Aldi-hoezenset over stoelen en banken gehad, dit is originele schade maar vind maar eens zo'n interieur..
-koplampje komt van de sloop,
-D-set had ik al gekocht, maar gaat nu op de ZX van de vrouw..kost geen drol
-velgjes heb ik slechts met blanke lak en roestomvormer ingespoten gehad
-ik heb hier nog een knikkerbussie staan in Pino's kleur..
Het is dat ik gewoon geen tijd heb sinds er een mini-me uitgave van me rondloopt hier, anders had ik een zaterdag of twee-drie (vier-vijf-zes) m'n mouwen opgestroopt.
Pino moet eigenlijk compleet gerestaureerd worden, maar is ze dat waard?
Er rijden in Frankrijk zelf oudere exemplaren rond (de AX was vanaf aug. '86 leverbaar, pas vanaf februari 1987 in Ned).
Naja...dat mag een ieder zelf uitmaken..
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Komt goed ik zal ervoor zorgen dat die in tip top staat is.
Fijn dat ze nog op de weg blijft! Misschien heb ik binnenkort een goed 1.0 carb blok met weinig kms in goede staat over. Komt ook uit een oudje. Moest je interesse hebben.
Dat klinkt goed. bij mij bij de werkplaats genoeg ruimte voor alles.Holländer wrote:Er zijn natuurlijk genoeg mensen binnen de club die weten hoe ze gereedschap beet moeten houden. Als je op een zaterdag of zondag nou een frikandellenmeeting organiseerd, kunnen we met zn allen Pino weer tip-top in orde maken! Geen oplossing voor de kosten, maar een vervangende auto kost ook geld toch? Ik wil best komen helpen als het zo ver is!
Ik was eigenlijk wel benieuwd hoe het met 'haar' gaat nu...of staat ze alsnog op de sloop?
De maanden vliegen om en ik moet zeggen, ondanks dat ik nu (weer) een veel luxere en comfortabelere Xantia rijd, ik Pino best mis...
We waren bijna tien jaar onafscheidelijk samen.
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
