Spec82 stelt zich voor
Aangezien ik binnenkort van baan ga wisselen heb ik weer een 2de auto nodig voor woon werk verkeer.
Als 1ste auto heb ik al een S-max 2.5T uit 2006. Die erg handig is met 3 kids en je toch nog wat power wil hebben.
Voorheen kon ik met de fiets naar het werk 500m enkel. Maar nu moet ik 23km enkel naar het werk. En hiervoor leek de AX 1.4 mij wel een geschikte kandidaat. De keuze voor de 1.4 is er omdat ik voornamelijk over de snelweg moet en een 1.1 lijkt mij daar net wat te kort te komen.
Re: Spec82 stelt zich voor
Het valt opzich wel mee het verschil tussen die 1.1 en 1.4 merk je enkel met optrekken en als je een wat zwaardere rechtervoet hebt.
het verschilt ook maar 15pk zo fabrieksaf.
Maar als ik even naar auto 1 kijk. Kan je inderdaad beter voor een 1.4 kijken idd.
En owja welkom op het forum.
Ik rijd flink wat kilometers weg per AX op de snelweg en ben iemand die niet bepaald langzaam rijdt. Ik heb een 1.1 en rijd rustig hele stukken boven de 150 op de teller (wat weer mogelijk is omdat ik best veel op rustige tijdstippen rijd). Gewoon 130 mee met het snelverkeer lukt prima, je zal alleen merken dat je met op gang komen soms even een tikkie langer nodig hebt. Met terugremacties naar 80 schakel ik dan ook terug naar zijn 4.
Aan 1.1 vs. 1.4 niet teveel waarde hechten. Wel doen aan iets als Volcane ofzo. De luxere uitvoering, zeg maar.
AX 1.1i Volcane Rood
Ik hecht juist veel waarde aan het op gang komen en niet zozeer aan de topsnelheid.
In dat geval zou ik een GTI (multipoint injectie - 90pk) zoeken ipv een GTi of andere 1.4 (singlepoint injectie - 75pk)Spec82 wrote:Ik hecht juist veel waarde aan het op gang komen en niet zozeer aan de topsnelheid.
Owja, Welkom hier!
Dat zou inderdaad mijn voorkeur zijn, maar de tijd dringt en de GTI-tjes zijn nou niet bepaald ruim gezaaid in de verkoop.
Op de snelweg?Spec82 wrote:Ik hecht juist veel waarde aan het op gang komen en niet zozeer aan de topsnelheid.
Schuw de toerenbegrenzer niet, en een 1.1 AX kan toch best aardig meekomen. Je laat menig Sjonnie in z'n Golf 1.3 je uitlaat zien. Je kunt per slot van rekening bijna de 90 aantikken in z'n twee! (althans, met een 4-bak).
Tuurlijk, boven de 100-110 begin je wat vermogen te missen, maar zelfs dan kom je prima mee als je 'm in z'n drie gooit.
Dit is een Type 1, 1.1 AX plank gas. Lang niet slecht voor 60 peekaatjes.
Ik ben met mijn 1.1i phase 2 uit de teller geweest... En die is 100% stock. Teller gaat tot 180, GPS stond toen ergens tussen de 165 en 170.
Ik zal eens kijken of ik eens beeld kan maken van em als ik optrek.
welkom
De ene 1.1 is ook de andere niet. Mijn eerste 1.1 liep een stuk harder dan mn 2e.
Qua topsnelheid scheelt het ook niet veel. Qua accerelatie scheelt het wel flink hoor. Zelfs met de 75pk-versie.
Dank jullie wel voor het warme welkom en de suggesties.
Zijn er nog bouwjaren welke gevoeliger zijn voor roest. Of is het zo dat ze er allemaal last van hebben?
En wat zijn de zwakke punten van de 1.4 motor.
Ik heb zelf een jaar of 7 geleden nog een 106XSI gehad en deze had nogal last van de koppakking. Volgens mij is dat hetzelfde blok toch?
Vrijwel alle AX/106/Saxo motoren (de TU motoren) gaan ergens in hun leven olie zweten op de hoek, dat is op zich geen probleem, kunnen ze vaak nog 100k km mee door. (Tenzij het heel veel wordt)
Zolang de koeling op orde is gaat t meestal verder wel goed, als de koeling niet goed is (meestal: niet goed is ontlucht) dan wil t nog wel eens misgaan, en de koppakking dr tussenuit vliegen.
Ik ga zaterdag kijken naar een AX GT ben benieuwd of het wat gaat worden.
Er moet nog wel veel gebeuren aan de auto maar dat komt wel goed
http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?f=16&t=27202" onclick="window.open(this.href);return false;
Deze toevallig?
Deze toevallig?
Nope bij een andere.
