Jurjen GTI '91
Re: Jurjen AX 1.1i First '94 - Motorolie gitzwart
Placebo, de motor loopt wat rustiger en daardoor ook wat stiller :) Misschien dat het daarom zo lijkt?
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Vandaag ben ik bezig geweest met het vervangen van het brandstoffilter. Het was even prutsen onder de auto maar het viel eigenlijk best mee. Ik had de tank zo goed als leeggereden (lampje brande) en er kwam nog een zeer beperkte hoeveelheid uit de brandstofslangen bij het filter (na het loshalen), zo'n 100ml schat ik. Nadat de filter goed zat, 1 liter brandstof erin gegooid en naar de benzinepomp gereden. Wat blijkt, ik kon niet meer tanken dan 35 liter? Ik dacht dat de brandstoftank een inhoud heeft van 43 liter (first uit '94 is geen early model. Early's hadden 36 liter volgens Haynes?). Kan het zo zijn dat er in het systeem dan toch ergens nog 5 liter verstopt zit, of loopt echt alles eruit als je het brandstoffilter vervangt? Ik snap er niks van... :)
Nee, alleen de inhoud van de slang loopt eruit als je de filter loshaalt, de slang zit niet onderaan de tank aangesloten.. :) zat dus nog vrolijk 7 liter in de tank toen je die filter ging vervangen.. :)
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Dan heb ik wel een heel optimistisch brandstoflampje! :D
Of je 35 liter was niet vol.. Who knows.. :)
Verste wat ik ooit gekomen ben is 42.2 liter bijgevuld tot de 1e klik.. Dan zit je wel met klamme handjes aan het stuur op weg naar het tankstation, als de auto al begint te hikken op de afrit van de snelweg af (en je nog 2 km moet rijden naar het tankstation..)
Oh, en 38 liter + 5 liter uit n jerrycan.. Nadat ik de tank helemaal leeggetrokken had, en stilstond.. Dus die 43 (tot 1e klik) klopt wel aardig..
Jurjenz
Re: Jurjen AX 1.1i First '94 - veerpootbrug
Post by Jurjenz »
Voor een mooi prijsje via marktplaats heb ik vandaag een veerpootbrug opgehaald:
Ziet er 'uitgeleefd' uit, maar gelukkig hebben we dit:
en in de kleur geel:
Ik ben erg benieuwd naar de wegligging! :)
Jurjenz
Post by Jurjenz »
AlexanderB wrote:Of je 35 liter was niet vol.. Who knows.. :)
Lopen langs de snelweg om 22.30 uur 's avonds doe je maar 1 keer, sindsdien een Jerrycan achterin :roll:
Overdag doe je dat ook maar 1x.. of 2x... of 3x.. :)
Heb 1x net niet gehaald (ik wist dat ie bijna leeg was, toch nog ff n retourtje (2x21 km) naar m'n werk gemaakt omdat ik met spoed gebeld werd, 500m van huis (tegenover tankstation) op de terugweg was t klaar..)
1x stilgestaan langs de snelweg, 6 km gelopen in 50 minuten, incl tanken..
1x stilgestaan toen ik van de supermarkt wegreed, langs het tankstation, achteruit terug tankstation ingeduwd, gevuld, accu verrot.. (Daar kwam ik toen achter.. Na thuis opladen deed ie t weer een weekje, en daarna stond ik weer stil nadat ik 2x achter elkaar moest starten, toen heb ik een nieuwe gekocht..)
Moet ik dr bij zeggen dat de 1e keer gewoon lompheid/haast was (en met oranje lampje aan van huis wegrijden dus geen slim plan is), en die andere 2 werden veroorzaakt doordat m'n brandstofmeter het niet doet, en ik dus aan de hand van de dagteller moet gokken of t wel/niet nog kan.. 2x te lang doorgegaan dus..
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Wanneer ben je jarig? Krijg je van mij een jerrycan! :D
JBo
Post by JBo »
mooie combo, een ax zonder stabilisatiestang met veerpootbrug :lol:
Ik heb 2 jerrycans. :)
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Verdorie, vanavond ontdekte ik roest waarbij de laklaag en de plamuurlaag loslaten bij het zijraampje bestuurderzijde. Dit komt waarschijnlijk door het warmere weer en de zon?? Hieronder een foto :x :
Ben er stiekem een beetje chagrijnig van. Ten eerste (1) omdat ik geen idee heb wat een goede manier is om dit (structureel) te verhelpen en (2) ik de materialen niet in huis heb en (3) ik alles op de straat moet fixen. Voor punt 1 en 2 heb ik jullie gelukkig :D
Mijn vraag:
-Wat is een goede manier om dit te verhelpen?
-Welke materialen heb ik hiervoor nodig?
-Hoeveel tijd gaat dit klusje duren?
De enige juiste methode is met een lasapparaat..
Er zijn wel methodes (lees: zorgen dat je alle roest 100% weg heb, polyestermatje dr achter, en daarna met 2componentenplamuur aan de slag) om het weer dicht te plakken, maar dat blijft ontzettend beun..
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Ik hou altijd mijn hart vast als ze oefenen met inparkeren :lol:
en zoals hoort, met een grote boog er netjes omheen :D
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Vorige week: :D
Nu alweer 700km verder :oops:
Jurjenz
Re: Jurjen AX 1.1i First '94 APK komt eraan..
Post by Jurjenz »
20 augustus is het zover. Dan heb ik de eerste APK. Gaat de auto er doorheen komen? Nee.. :( De ashoes die ik recent heb vervangen is opnieuw lek, bovendien tikt de aandrijfas in de bochten naar links.Tijd voor een nieuwe as dus. Het was even puzzelen welke precies maar volgens mij heb ik de goede:
BOLK - Ref: BOL-C051176
Nieuwe remschijven en remblokken: trillende handjes bij hard remmen is niet de bedoeling
Koelvloeistof vervangen
Bakolie vervangen
Ik zal alleen nog even langs de dealer moeten voor een differentieel oliekeerring.
Ik hoop dat het gaat lukken allemaal!
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Nog het resultaat van de veerpootbrug, nice and shiny :lol:
Zie ook http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?f=5&t=27023
Ziet er prima uit! Hoe bevalt de wegligging?
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Bevalt prima, iets 'stijver' in de bochtjes. :)
Ik blijf het interessant vinden. Twee pakketjes zijn tegelijk verzonden, maar slechts pakket is aangekomen vandaag :S.
Dat ziet er een stuk beter en frisser uit!
Svaan
Post by Svaan »
hee die ken ik :P
