Elzo aka elz. (AX GT 1.4 inj. 94)
Re: Elzo aka elz. (AX GT 1.4 inj. 94)
niet gelijk weggooien, ik kan me namelijk niet herinneren dat ik dat nieuw heb gehad destijds! maar das al langer geleden
Je hebt gelijk, het busje moet je wel bewaren.. Alleen bij mij waren die gewoon in goede staat en kwamen die zonder moeite dr af, vandaar dat ik dr even niet bij stilstond dat ik geen nieuwe had..
Nu ik dr zo eens over nadenk, ik weet nog dat ik dat busje inderdaad vergeten was aan 1 kant, zie dan maar eens je handrem af te stellen.. Toen kon ik die kant nóg eens losmaken en weer vastmaken, en toen ging mn remcylinder lek, en toen werd een klusje van 15 minuten per kant, 3 uur langer, incl.. retourtje wandelen naar de onderdelenzaak..
Oke bedankt!! Ik ga het gelijk proberen! Als ik heel boos word krijg ik ze wel los
Gelijk nog een vraagje XD. Hoe strak moet je handrem staan? Een bepaald aantal klikjes of gewoon op gevoel?
http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?f=5&t=26443" onclick="window.open(this.href);return false;
En ziedaar, uw antwoord!
Hmja, ik had een iets andere methode, maar het komt op hetzelfde neer, alles monteren, rem intrappen en loslaten, daarna handrem op het 2e tandje, en de wartels aandraaien totdat de trommels aanlopen en het wipwapje onder de auto recht staat.. Dan zouden de trommels met de rem los vrij moeten lopen, en met het 4e tandje geblokkeerd moeten zijn..
Oke dank jullie wel! Moet goed komen nu.
JAJA!! de volhouder wint! Eindelijk is mn axje APK goedgekeurd! Nu heel blij zijn
Gelijk maar ffekes wat fotos gemaakt.
Striping staat em goed
Gefeliciteerd met de APK!
Mooie kleurcombinatie! goed gelukt met de roller.
Oe nette wagen! Mooie foto's
Heb je dat hemeltje nou ook gerolt?
Dank jullie wel!! Ja rolleren ging zeker goed, van dichtbij zie je het wel maar als je maar hard genoeg rijdt valt het niet op XD
Nee het hemeltje heb k bekleed met wit skai.
Er doet zich weer een nieuw probleem voor.
Als ik een dag niet in mijn auto rijdt is de accu leeg en wil hij niet meer starten. Weet er iemand wat dit kan zijn??
Slechte accu, dynamo kapot of............????
slechte accu of een lek stroom ergens..
lijkt me eerder een kapotte accu als een kapotte dynamo (anders zou de auto namelijk tijdens het rijden al stilvallen)
en anders mogelijk lekstroom van de radio, dat is vaak de oorzaak van spontaan leegrakende accu's.. (en het gaat sneller leeg als de accu wat meer versleten is ja..)
òkee tnx!! ik zal dr morge us naar gaan kijke
Jahoor mn accu is gewoon gaar! dat wordt un nieuwe
Zo een klein beetje gespeeld met paint XD! Jaja owk de velgjes zelf gekleurd
