Collin aka 2Black : Bam Bam! En Mini Van restauratie
Re: Collin aka 2Black : Bam Bam! En Mini Van restauratie
Trouwens...
En dat allemaal terwijl pagina 150 van m'n wie = wie in zicht is!
Dat is inderdaad wel leuk! in welke branche zit je als eigen ondernemen (als ik zo vrij mag zijn)? Wel jammer dat het mini project nu even stilstaat, maar dat wordt vast wel weer opgepakt.
Ik ben onlangs een skate- & longboard winkeltje begonnen. Maar geen gewone.Holländer wrote:.... in welke branche zit je als eigen ondernemer
Probeer een productlijn op te bouwen waarbij milieubewustzijn hoog in het vaandel staat.
Van bamboe skateboards tot hennep t-shirts is de bedoeling.
Bovendien ondersteunen vaak de fabrikanten van die spullen ook weer allerhande 'bewustzijns'doelen. M'n huidige t-shirts bijvoorbeeld ondersteunen dor hun verkoop het schoonhouden van stranden en waterwegen via de SurfRider Foundation, er is een skateboard waarbij elk verkocht exemplaar weer voor het planten van een boom zorgt, en de skateboard fabrikant geeft weer een skateboard weg in een achterstandswijk bij elke 100 verkochte boards. Dat soort dingen.
Ikzelf tracht lokaal de skaters te ondersteunen, dat kan zijn door het organiseren van tripjes naar een leuk skatepark bijvoorbeeld.
Ben dus tevens importeur...
Shocking... 1e update sinds 3 Oktober!
En dat zonder afkickverschijnselen!
Eergisteren redelijk groot onderhoud aan de Mini.
Wat begon als een soort routinebezoek aan Garage MiniMania voor een klein electrisch vraagstukje vanwege niet werkende achter-verlichting eindigde in een flinke hoeveelheid resultaat.
Het electrische ding bleek een kapotte knop te zijn waardoor m'n stadslicht niet geschakeld werd.
En de achterverlichting is stadslicht, dus...
Maar tevens had ik 2 banden besteld afgelopen maandag en zo kwam dat langs als onderwerp.
'Waarom heb je die besteld? Ik heb hier nog een paar mooie echte Dunlop SP Super's in het rek staan!' Ging het.
'Jij bent de enige die nog met brede 10" rondrijdt, de rest heeft 145 breed of 12"', ging Peter verder. 'En die Dunlops zijn gewoon de beste all-round banden die er ooit geweest zijn.'
Hoe kan ik dat nou ruiken... heb je het nooit eerder over gehad... denk ik nog. Had altijd de indruk dat die banden daar als soort museumstuk wachtend op die ene bijzondere klant met die ene bijzondere originele '70 Cooper S stonden.
Een uur later zaten er 2 Dunlop SP's onder Bam Bam... en dat viel niet mee trouwens, die dingen zitten zó strak om de velg dat het heel wat kunst en vliegwerk vroeg ze erop te krijgen.
'M'n verbruik begint ook slechter te worden.. rij tenslotte erg veel... misschien wordt het tijd weer eens de kleppen te stellen...'
Kortom, zo ontstond er gaandeweg een lijstje dat eigenlijk zonder verdere communicatie bijna vanzelf werd afgewerkt.
Heb dus 2 nieuwe banden, een nieuwe choke-knop, nieuwe lichtschakelaar, brandstofpomp zit nu anders geschakeld, nieuwe dempingsolie in de SU carb, kleppen gesteld, richtingaanwijzerlampje... en qua rijgedrag een nieuwe Mini!
Superblij mee, en dat precies 1 dag voordat de sneeuw viel. Beter kon niet.
Al donuts in de sneeuw gemaakt?
gelukkig niet...AlexanderB wrote:Al donuts in de sneeuw gemaakt?
Ben er wel mee weg geweest vandaag maar vond het bepaald geen pretje.
165 breed is (zeker in 10") toch behoorlijk breed hoor. En met een gewicht van iets meer dan 600kg en de relatief geringe spoorbreedte kun je ook nooit lekker in andermans spoor rijden.
Hier bij Nijmegen heeft het trouwens echt vrijwel de hele dag gesneeuwd, er lag uiteindelijk 10-15cm sneeuw.
Op sommige wegen waren ze er erg laat bij met schuiven en pekelen, dat werkte met de angstige mevrouw voor mij ook niet bepaald ontspannend... en in de achteruitkijk spiegel een Vito busje met aanhanger...
Vond het dus niet echt een succes, komt nog bij dat Bam Bam voor een Mini 1000 vrij fors remt vanwege de rembekrachtiger en de Cooper S schijven.
Heb het doorstaan, en dat is resultaat genoeg!
En toen ging het 2 weken geleden ineens mis met BamBam...
Het begon als een soort getik bij het weer gas geven na een verkeersdrempel...
Dat tikken was 300 meter verder bij de volgende drempel al iets harder en aangekomen bij het volgende dorp 3km verderop was het een vreemdsoortige rammel die al werd doorgegeven aan de uitlaat. Kon'm horen trillen door het ophangpunt achteraan.
Niet goed, helemaal niet goed... uiteindelijk klonk de motor als zo'n oude diesel tractor uit de jaren '50 van de vorige eeuw
Hield echt m'n hart vast en dacht al aan enorme motorschade, iets met de krukas o.i.d..
De Ambulance van Renard geleend en BamBam opgeladen om naar Garage MiniMania te brengen.
Het viel gelukkig mee..., de koppakking lag eruit tussen cilinder 3 en 4. Schijnt altijd dezelfde plek te zijn, altijd tussen 3 en 4.
Dat wel erg vreemde geluid zit'm in de 'siamese' cilinderkop van de Mini. 2 inlaatpoorten en 3 uitlaatpoorten zorgen ervoor dat er niet alleen contact is tussen 2 cilinders als de pakking eruit ligt maar ook dat er dan verbinding ontstaat tussen de inlaatkleppen van 3 & 4 en zelfs de uitlaatkleppen van 2, 3 & 4.
In het geval van BamBam ligt de boel echter toch nog net iets gecompliceerder doordat er een originele 998 Cooper S cilinderkop (12G295) uit ca. 1968 opzit en ook nog eens een zeer hoge compressie had. Op zich goed, met die motor is dus verder niks mis want verkeerd in uitstekende toestand.
Nu bleek echter dat de originele koppakking voor de Mini 1000 in NL niet meer via de groothandel verkrijgbaar is en dus moest ik ernaar op zoek. Uiteindelijk 2 pakkingen in Engeland besteld, 1 originele koperen pakking en een speciale voor 'competitie'.
Kop weggebracht, die is nog even helemaal nagekeken en een beetje gevlakt, en toen kon de boel weer in elkaar. De competitiepakking zit er nu tussen.
Uiteindelijk liep dit dus met een sisser af, bij het horen van dat geluid dacht ik echt dat er een motorwissel aan zat te komen...
dat zijn enge geluiden Collin! mooi dat het met een sisser is afgelopen, motorschade is nooit leuk
Gelukkig is het een te overzien probleem geweest
Laatste bericht 22 januari? Jeetje...
Kleine update...
Inmiddels rijd ik iets anders, Bam Bam staat in de schuur (en is voor de liefhebber zelfs te koop).
Het is wellicht het meest briljante auto-ontwerp van de laatste 50 jaar, heeft 6 identieke stoelen en dus ideaal om met 5 skateboarders + chauffeur (of 6 skateboarders mits de chauffeur kan skateboarden..) op pad te gaan.
Kenners van mijn berichtenhistorie weten nu genoeg.
Kleine update...
Zo iets dus, want ik denk niet dat je in het origineel uit de jaren 50 behalve 6 mensen, ook nog 6 skateboards kan proppen..
Ik dacht jullie de foto te besparen...
De mijne is een blauwe JTD uit 2003!
In case you're wondering... I'm not dead
Maar ik meen in z'n algemeenheid te kunnen stellen dat het hier bij meerderen wat rustiger is geworden qua updates..
Onlangs is BamBam enigszins opgeknapt en daar rijd ik momenteel dagelijks in, hopelijk z.s.m. het wegenzout eraf spoelen!
Verder geen nieuws op automobiel gebied.
Saai hoor Collin ... kun je niet iets verzinnen wat je kan updaten
