Spitfire - Ax 1.4i Furio '94
Re: Niels - Spitfire - AX GTI '92
Erg netjes zoo, zeker met die velgjes erbij! Skirts mis je niet eens!
AX 1.1i Volcane Rood
Toch ziet het er zo zonder skirts ook dik uit
van een afstandje dan
buiten foto:
Nu is het zo dat links achter m'n draagarmlager er half uit ligt en recht ook eraan zit te komen.
Gelukkig heb ik nog een complete saxo vts achteras liggen(trommels).. Maar het is ook weer zonde om een GTI as weg te mikken.
Is er een mogelijkheid dat ding te reviseren?
Mijn baas had het er namelijk over datje die lagers er nooit ingeperst krijgt ivm het formaat vd. as.
Gaat nooit onder de pers passen natuurlijk.
Iemand een visie hierop, of iemand die het wil proberen tegen de tijd dat de andere as eronder zit??
aangezien je wel gereviseerde assen online kan kopen voor een godsvermogen.. dus het moet mogelijk zijn lijkt me...
Cheers
Cheers
Alles of niks
Die lagers hoef je niet te persen, die worden dr alleen in gehouden door de torsiestaven.. (Zouden dr zo in moeten schuiven, tikken met een hamer is eigenlijk al teveel, dan gaan de naaldlagers stuk..)
Ja, reviseren.. je kan die lagers los kopen, als de as-buis nog niet kapotgelopen is ondertussen kan je alleen de lagers en rubbers (!) wisselen, als er al slijtsporen aan de binnenkant van de buis zitten kan die weg..
Het beste kan je dan als donor voor die buis een 2e as, van een model zonder stabilisatorstang nemen.. Die stabilisatorstang is namelijk (indirect) de reden dat die lagers kapotlopen, omdat die seal niet goed is, er water in komt, en dan de hele boel naar de kl*te loopt..
Anyway, good luck, als je een donor-as nodig hebt, ik heb dr ondertussen 2 zonder stabi, niet scheefgelopen, dus geschikt..
Ziet er goed uit die velgen
Vind de toulouse's frisser staan
die velgen!!! die zijn zo geweldig he
stonden vroeger enorm gaaf onder de auto van KMVRTR
idd, Als je hem uitbrengt op doek zou die zo bij mensen aan de muur kunnen komen te hangencitrofenwick wrote:Gave foto bij het tankstation
ZO!
De Saxo VTS as hangt eronder, verlaagd en al!
Wat een wegligging tov. as die er eerst onder hing.
Moest wel een hoop beugeltjes en een stukje leiding overzetten van de oude op de nieuwe as.
Maar alles doet het zoals het zou moeten doen, Happy
v.d. week wel ef n foto ervan schieten.
geniet van het weekend
Gisteren afgescheid genomen van de toulouses, laatste foto:
Alles of niks
Ging het makkelijk om de vts as er onder te zetten? Handrem bijvoorbeeld. Deze klus ligt bij mij nog te wachten.
Trommels open gemaakt, handrem losgehaakt.
Terug weg exact hetzelfde, alleen heb ik ze nog niet gesteld. (vermoed dat ze te lang zijn eerlijk gezegd, had geen tijd meer)
Komt v.d. week wel, maar in principe is het allemaal prima te doen.
Heb ik dat verdeelblok van de saxo-as afgehaald en aan de rechterkant dat kleine stukje leiding van de oude as overgezet (wat op de remslang komt)
Dan is hij weer identiek aan de GTi as, alleen de remslangen zijn wel een ander type (in mijn geval)
Saxo heeft geribbelde aansluitingen zodat ze door dat plaatje zitten en niet kunnen rondraaien,
En die van de Ax zijn glad, en zitten geborgd met een u beugeltje (net als je deursloten)
Hoop dat je iets aan de info hebt, ik heb namelijk geen tussentijdse foto's gemaakt,
maar nog wel de onderdelen over die ik niet gebruikt heb..
Alles of niks
Tja, dat waren nog eens tijden.
P.
C4 vts
DS3
MX5 2.0
defender 110 3.5 kdfi
DS5, aan het aftellen
DS3
MX5 2.0
Gave foto's!
