PeterM, DS5 besteld
- Kroonsteenpiraat
Re: PeterM , oeps dat was ook nog mogelijk.
[quote="Bossie"]Ik wil gerust nog eens langskomen om wat klinkers bij je uit de straat te trekken[/quote]
'vind ik leuk' knopje
als hij die bak voor antoine er ff infietst... dan kan hij dat zelf ook
Re: PeterM , kdfi avontuur gaat starten
Tja, dat met die klinkers lukt natuurlijk ook wel met een paar andere auto's in de collectie. Moet inderdaad binnenkort Antoine eens zo ver zien te krijgen dat hij een dagje mee komt sleutelen want dan zit die bak er zo onder.
Maar natuurlijk hartelijk dank voor het aanbod te komen helpen met de straat ontklinkeren, wordt hier altijd op prijs gesteld. Wel even berichtje van te voren want dan kan ik koffie zetten.
Klusjes voor van de week:
- Achterdiff van de Land Rover wisselen ivm "klonk" geluiden bij achteruit rijden.
- Beginnen met KDFI inbouwen want de RV8 bedrading en aangepaste ecu zijn binnen
P.
P.
C4 vts
DS3
MX5 2.0
defender 110 3.5 kdfi
DS5, aan het aftellen
DS3
MX5 2.0
gaat dat inderdaad sneller als die kilometervreter helpt met sleutelen? kan het me niet voorstellen.. heletijd 'nu samen met @peterm een #nieuw #boutje vastzetten' en 'waar licht mijn #ratel? #dtv'
(neem aan dat je had gezien dat je even een andere koppelingshevel moet pakken?)
@AntoineGlerum: in welke rij liggen de #versnellingsbakken bij de #supermarkt? #dtv Eerst #kinderen van @school halen!
@PeterM: suuces met die KDFi, ben benieuwd wanneer het allemaal werkt.
Ehh nee, alleen kan ik het sneller. Bakje wisselen AX op de vlotte circuit manier kan ik in twee uur als alles een beetje mee wil doen.
Maar het is minder gezellig en de @buitenwereld weet dan niets van de vorderingen. Je moet het meer zien als een AXsocial media event
@ Collin, dankjewel. Dat zal wel gaan lukken, geloof dat de grootste uitdaging het pakje hier thuis krijgen was. De boel is nu voorbereid op bi fuel en kan ik meteen LPG en benzine injectoren kwijt.
#P@
#P@
C4 vts
DS3
MX5 2.0
DS3
MX5 2.0
Jippie, postje 1000.
En goed nieuws over de Laro: de kloink is er uit, het was toch de handremtrommel die zo nu en dan vastsloeg tegen de verkeerd gemonteerde schoenen.
P.
P.
C4 vts
DS3
MX5 2.0
DS3
MX5 2.0
Kuch, kuch, wat een stofbende.
Van harte gefeliciteerd Peter!
Hoe is het met de LaRo? (en zit die v-bak al onder de AX van Antoine?)
jippie, de prius is weg
Even wat afstoffen.
Nog bedankt voor de felicitaties, tja er was alweer een jaar voorbij.
De Laro loopt goed, nieuw stuurhuis en stuurpomp waren nodig voor de apk. De revisie van de motor voor kdfi gaat langzaam, eigen zaak dus weinig tijd.
Saxo en prius opgeruimd, neefje nog steeds geen rijbewijs en einde leasecontract.
Als tijdelijke auto eeen mooie C4 coupe VTS, lekker weer een prettig sturende auto
En last but not least een leuke 14% auto besteld, een DS5
Wordt november afgeleverd.
P.
P.
C4 vts
DS3
MX5 2.0
DS3
MX5 2.0
Re: PeterM, DS5 besteld
das een leuke auto Peter!
ff over die bak die nog bij jou ligt, kan ik die een keertje op komen halen? Antoine had m te leen, maar ik heb niet het idee dat hij ooit nog gemonteerd gaat worden en dan kan ik m gewoon weer bij mij erin zetten als mijn huidige bak de geest geeft..
DS5 en 14% dat is dan vast die dikke hybrid!
Ik heb meerdere malen in een DS5 gereden, ook de 200pk topper en dat is een vlotte bak hoor! Gaaf ding!
Yep, de hybrid4. In business uitvoering met leer erbij. Wel zonder de glazen daken want anders pas ik er niet in.
De witte racer staat hier nog wel maar is al een tijdje gerepareerd, de leenbak zit er onder en de auto rijdt weer prima. Enige is dat de eigenaar #zakelijkheeldruk en #noggeengelegenheidomoptehalen is. Dus als er iemand nog een ritje met auto amulance naar Almere heeft?
Van de twee andere bakken die hier liggen moet nog een goeie gebouwd worden, dat gaat wel lukken.
P.
P.
C4 vts
DS3
MX5 2.0
DS3
MX5 2.0
ok! dan is het goed..
