OK de auto had nogal wat achterstallig onderhoud en aangezien m'n broer toch vakantie had is er al heel wat gedaan:
Dit is de verkeerde foto maar de distributieriem is vervangen
De krukaskering lekte dus die is vervangen:
Distributieriem op spanning zetten
Remmen waren slecht, remblokken waren op en hier is zelfs een stofhoes kaduuk:
Zelfmoord remblokken VS. nieuwe:
Remklauw ieuw:
Remklauw jummie
Wel apart dat die van alu zijn, die van de ZX waren staal
Kleurtje eroverheen:
Veerpootje, beiden maakte rare geluiden bij hobbels en drempels, en de dempers zijn dus hartstikke op. Dus gelijk nwe Koni's besteld! Veerpootje had ook kapotte stofhoes.. De pootjes worden ook opgeschuurd en dan in de hammerite gezet. Ook de draagarmen krijgen een likkie verf. De ophangingsrubbers zijn ook niet lekker meer, geen spelling maar zien er niet fris meer uit. Daarvoor komt zowel voor als achter een setje powerflex rubbers.
En nog een Saxo achterwisser erop gezet die ik nog van de ZX had liggen:
Verder lekte die ook olie bij de aandrijfas aan de bakkant, die kant is de kering ook vervangen
