Spitfire - Ax 1.4i Furio '94
Spitfire
Re: Niels - Spitfire - AX GTI '92
Post by Spitfire »
Dat is wel een beetje de gedachte. Ben hem alleen eerst lekker voor de straat aan het opbouwen.
Verder is er voorlopig nog genoeg wat erop en aan zal komen. (zowel in als exterieur).
Alles of niks
Ziet er goed uit.
Wel even met een doekje je velgen nalopen als je foto's gaat maken ;)
gigawebs
Post by gigawebs »
Blijft inderdaad een mooie auto, mis alleen de skirts nog steeds wel een beetje. ;)
Spitfire
Post by Spitfire »
de skirtset gaat er binnenkort toch opkomen, stay tuned.
Foto's van gisteren, achterbak strak aan het maken en de motorruimte schoongemaakt;
Alles of niks
pocketmech
Post by pocketmech »
Nice! Ik zag overigens op de engelse ax site iemand met dezelfde velgen, maar dan matzwart....mooooooi!. Skirtset wit of zwart?
AX lid in ruste bij gebrek aan een AX :-(
Spitfire
Post by Spitfire »
mat zwarte kit.
voor het idee;
Alles of niks
stan
Post by stan »
dat is schitterend een witte met een zwarte kit
Dat lijkt wel een GTI zo met zo'n zwarte kit ;)
Je AX ziet er netjes en strak uit Niels (Y)
lindap89
Post by lindap89 »
Mooi Niels :)
Weer op zoek naar Citroën
jaaaa toch skirts! :jump: :jump: Goede keus! Witte auto met zwarte skirts is subliem :D (idd, witte GTI's zijn de mooiste (A) )
Spitfire
Post by Spitfire »
Bedankt mensen! na wat twijfelen toch maar gekozen om er de skirtset tegen aan te gaan zetten.
Is toch wat breder/ bruter en gelijk netjes de achterste wielkasten afgewerkt.
Alles of niks
Sticky'91
Post by Sticky'91 »
Spitfire wrote:Bedankt mensen! na wat twijfelen toch maar gekozen om er de skirtset tegen aan te gaan zetten.
told you so ;) , ben echt benieuwd man, zeker de combo zwart wit + t geel van de agip stickah, volgens mij wordt dat echt genieten 8)
wordt weer een weekendje spuiten :P , uguh uguh
Spitfire
Post by Spitfire »
Kop deraf!
Upto:
- Distr. set+ waterpomp.
- Thermostaat+ huisje.
- Temp. sensor
- Waarschijnlijk ook bobine bobine. of ontstekingsmoduul.
- Krukaskeerring
- Koppakking
- Kleppendekselpakking
- Koelvloeistof natuurlijk :P
Alles of niks
Succes ermee :D
DIS of module? wat is er mis mee dan? (heb ze beide nieuw liggen, als je interesse hebt..)
Spitfire
Post by Spitfire »
hoop helemaal niks mis mee is, alleen om te kijken wat het stotteren/inhouden is mocht het na de koppakking nog steeds aanwezig zijn.
*was vergeten lambda/kleppenstellen in het lijstje te zetten.
Heb er eig het meest last van met rustig rijden tussen 1500 en 3000 toeren, dus ga alles nalopen..
Zien wel wat het probleem is,,
Als ik wat nodig heb en het is niet op voorraad laat ik het je weten alexander, stuur anders je telnr. ef in een pbtje :wink:
Alles of niks
Spitfire
Post by Spitfire »
Kop der weerop mooi op moment en daarna met gradenboog instappen nagetrokken.
Kleppengesteld op 20 40
Distr. set met waterpomp en mooie nieuwe spanrol (oude was droog)
Distr op tijd gezet (krukas zat 1 tandje verkeerd!), kleppen gesteld.
Thermostaat+ Thermostaat huis vervangen
Samen met collega problemen nagelopen om te kijken wat het zou kunnen zijn.
We verdenken de gaskleppositiesensor.
* Fusee's van de gti (thx alexander) voorzien van nieuwe lager, liggen al klaar.
* 2x nieuwe toplager veerpoot monteren/ gelijk schokbreker overzetten in de bovenstaande fusee's
* Binnenkort, ecu plaat, luchtaanzuigbuis, ruitenwisserarm zwart spuiten
* Kleppendeksel kaal maken en spuiten in hittebestendig geel 8)
* Misschien de veerpootbrug kaal maken en geel spuiten
* Skirtset + voor & achterbumper; schuren, primer, matzwart
+ nog iets wat binnen moet komen, verrassing :lol:
Alles of niks
Spitfire
Post by Spitfire »
probleem; haperen na loslaten van het gaspedaal bij constante snelheid en daarna weer versnellen.
Vandaag gaskleppositiesensor vervangen, en gasklep gereinigd.
Heel even leek het probleem weg te zijn, maar het probleem houd aan.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Alles of niks
Sticky'91
Post by Sticky'91 »
als je toeren opboud van 1000 tot laten we zeggen 5000 rpm met vol gas doet die dat dan wel goed??
Spitfire
Post by Spitfire »
jup toeren opbouwen is no problem, alleen van constant los en weer door doet ie stoer.
Alles of niks
