Vincent aka v.andriessen 1.6 GTI
Re: Vincent aka v.andriessen 1.6 GTI
Ook al boor je de gaten voor draadeinden aan de toplagers, dan past het nog niet. Paul kan je exact vertellen op welke punten het niet past.
Uhh, slijptol en lasapparaat, wat is daar niet makkelijk aan?AlexanderB wrote:ja... veertorens van een 106 in de AX koets lassen.. niet bepaald handig of makkelijk..
- AX Master
DuFF wrote:Uhh, slijptol en lasapparaat, wat is daar niet makkelijk aan?AlexanderB wrote:ja... veertorens van een 106 in de AX koets lassen.. niet bepaald handig of makkelijk..
tuurlijk niet lullen over moeilijk! Voor beun de beunhaas is niks moeilijk alles kan!
Maar het plan van de 106veerpoten is toch al weer van de baan!!
Vandaag maar even mijn remblokken vervangen! Upgrade naar yellowstuff blokken. K ga t morgen ff uitproberen (of ze beter zijn dan brakemax blokken..)
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
- AX Master
v.andriessen wrote:DuFF wrote:Uhh, slijptol en lasapparaat, wat is daar niet makkelijk aan?AlexanderB wrote:ja... veertorens van een 106 in de AX koets lassen.. niet bepaald handig of makkelijk..
Is het mogelijk dat er lucht in je leidingen komt als je je blokken gaat vervangen? Ze moesten nogal een stuk terug.... Hij remt echt helemaal ruk!
al ingeremd? word als t goed is vanzelf beter.
nee, lucht kan er in principe niet inkomen als ie niet lek is.
Hey Vincent, die Yellows zit een inslijplaag voor je schijven op toch? De eerste driehonderd kilometer moet je rustig remmen.
Denk er aan dat die Yellows pas goed remmen als zij lekker warm zijn.
Ik heb Greenstuff en die remmen ook beter als ze lekker heet zijn(eigenlijk als ze loeiheet zijn)
suc6
suc6
- AX Master
saxo100 wrote:Hey Vincent, die Yellows zit een inslijplaag voor je schijven op toch? De eerste driehonderd kilometer moet je rustig remmen.
suc6
eigenlijk niet veel anders mogelijk dan rustig remmen.... nou ja ik kijk het nog even aan... De klauwen waren ook al niet meer zo denderend... Heb nog bosch 54 klauwen liggen voor 266 schijven, zit nu te kijken welke schijven in wil hebben en welke blokken... zal wel een flinke duit worden...
Sandtler schijven bij DPT vandaan icm Ferrodo OEM blokken ben je voor 110€ ongeveer klaar! helemaal icm 266 remt dit prima.
- AX Master
Happytree wrote:Sandtler schijven bij DPT vandaan icm Ferrodo OEM blokken ben je voor 110€ ongeveer klaar! helemaal icm 266 remt dit prima.
welke type schijf moet ik dan hebben? klinkt goed! type RS? S? X? GT?
Die GT en RS zijn al 114euro...
Sandtler Bremsscheibe Typ Serie (Vorderachse) 29€ de stuk. Die standaard ferrodo blokken zie ik niet meer in het assortiment maar als je een mailtje kunnen ze die nog wel leveren gok ik. Is overigens een heel behulpzaam bedrijf!
- AX Master
Happytree wrote:Sandtler Bremsscheibe Typ Serie (Vorderachse) 29€ de stuk. Die standaard ferrodo blokken zie ik niet meer in het assortiment maar als je een mailtje kunnen ze die nog wel leveren gok ik. Is overigens een heel behulpzaam bedrijf!
ik vind 60 euro ex bezorgkosten voor standaard schijven eigenlijk nog aan de prijs.... mijn duits is niet zo goed, maar zijn dat nog enigsinds thermisch behandelde schijven? of is het High carbon steel?
heb jij trouwens enig idee wat dat ABE is? soms staat het erbij, maar nergens wordt uitgelegd wat het is of betekend...
die Type RX lijken me wel wat
- AX Master
Ik kwam er dus achter dat de remblokken NIET nieuw waren. blokken waren schuin afgeslepen en de boel begon nog te piepen ook. Omdat ze schuin af waren gesleten liepen ze links ook nog aan. Dat heb ik nu (hopelijk) verholpen.
Maar voor de zekerheid alvast maar even schijven en blokken besteld. National sport schijven (gehard) en CL RC5+ blokken... Voor bosch klauwen! (dus 266 schijven)
hm. damn.. :/
- AX Master
voor 30 euro mag ik niet klagen hè... no hard feelings!AlexanderB wrote:hm. damn.. :/
- AX Master
geile shit!!!
Remklauwen wordt aan gewerkt....
schijven zijn van National. Gehard en gegroefd. Blokken RC5+
Remslangen van Goodridge heb ik ook al. Komt helemaal voor de bakker!
Gunter das bint gans geilen schaivung
iid mooi spul vinnie, echte zoveel mogelijk openvelgen kopen zodat de remschijven goed zichtbaar zijn
Of 'm gewoon op z'n schijven parkeren! Goed bezig Vincent, de uitdaging met de remklauwen komt ook wel goed!Losroyos wrote:Gunter das bint gans geilen schaivung
- AX Master
Mastenhose wrote:Of 'm gewoon op z'n schijven parkeren! Goed bezig Vincent, de uitdaging met de remklauwen komt ook wel goed!Losroyos wrote:Gunter das bint gans geilen schaivung
Nou die remklauw doet nog een beetje vervelend... tis een M6 schroefdraad en heb hm nu met M5 uitgeboord....dus nu nog ff een goeie tapset halen en dan hoop ik dat ie het gaat doen! Ontluchtingsnippels zijn besteld!
Maar wel echt geile schijven en blokken!! Nu moeten die speedline corse velgen er wel onder....
Die Speedlines moeten er zéker onder! Vindt 't een mooi bakkie Vincent, Speedlines maken 't plaatje compleet!
Troep... troep... leg maar bij bas in de tuin
