vinny's rode ax 1.0 E DE RODE DUIVEL
Re: vinny's rode AX 1.0 E DE RODE DUIVEL
roest in de achterbak wel afkeur. nieuwe regels. want er zitten gaten in waardoor uitlaatgassen (al gehad namelijk) in de cabine kan komen (dus ongezond) dus afkeur. banden zijn onderhoud ok, slot alla maar alles bij elkaar kost mij weer een hoop voor dat geld zou er ook een ander kunnen komen.
Mijn verlanglijstje?
de rest van de ax wat ik nog heb liggen verkopen.
deze week me mercedes sprinter L2H2 ophalen.
fijn, dan moet ik dus de enige roestplekjes in mn auto (kofferbak) alsnog gaan lassen..
hm, tja, als je echt zeker weet dat t niks meer gaat worden is het uiteraard jammer maar helaas.. ik zou zeggen, haal dr af wat de moeite waard is, en lever m in voor je 50 euro statiegeld bij de sloperij.. en op zoek naar een betere!
Banden had je kunnen zien aankomen natuurlijk, meer als 100euro hoeft dat ook niet te kosten trouwens
Roest in de achterbak, geen dragend deel dus zou geen afkeur mogen zijn, zowel, dicht lassen of anders glasvezel tegen aan plakken zijn natuurlijk ook de kosten niet.
Roest aan de draagbalken kun je prima lassen hoor, hoeft ook niet veel te kosten.
Slotje is 5euro en een halfuurtje werk en prima te doen, achterbank die los zit? Eruit halen dan maar inclusief de gordels, wat er niets is is ook geen afkeur.
Valt allemaal wel mee, en op de roest na had je alles wel kunnen zien aankomen toch? Als je een andere koopt weet je ook niet wat je hebt.
moet je wel kunnen lassen, heb wel een lasapparaat maar niet de kunnen voor dat fijne werk. glasvezel zit er al een aantal jaren op. totale sloten set vervangen 40 euri vanwege er eens een gek is geweest die er met een schroevendraaier in had gezeten.
maar je moet er ook de tijd voor hebben of er moet as zaterdag een grote klus/lasdag gehouden worden maar heb hier alleen een parkeerplek. en het moet binnen 10 dagen want hij is al over de datum van apk heen
gr vin
gr vin
gr vin
gr vin
Koop een plaatje aluminium, zet deze over de gaten in je achterbak heen, mag op een ranzige manier, bijv. door te popnagelen ofzo, dicht is dicht...
Achterklepslot kun je zo uit iedere willekeurige sloper halen (moet de achterklep voor de APK open kunnen?!).
Banden is een kwestie van een setje velgen met banden kopen voor heel weinig bij iemand die er vanaf wil (vaak goedkoper dan nieuw setje banden) en tot slot heb je dan nog de roest op de dragende delen en de bestuurdersstoel, als dat je meer dan 150 euro kost, ben je duur uit denk ik zo...
Denk dat je met repareren goedkoper uit bent dan met een andere AX kopen...
Dat vermoed ik ook + je weet precies wat je hebt en met een nieuwe aankoop moet je maar afwachtenMastenhose wrote: Denk dat je met repareren goedkoper uit bent dan met een andere AX kopen...
heeft iemand nog plaatwerk staan?
gr vin
gr vin
Kom maar langs, neem je apk-lijstje mee en dan zorgen voor de nodige spullen. Heb nog een setje 3-gaats apk-velgen (14 inch dus dat is ook voor de grotere remmerij (258mm), achterklepslot en ook nog wel een bestuurdersstoel (helaas 5-deurs dus niet naar voren te klappen maar wel apk-waardig ). Gaten in de achterbak dichtmaken met polyester, dichtlassen of dichtlijmen. Je krijgt PB .
Waarschijnlijk is het niet de stoel zelf die de keurmeester zijn pen liet grijpen.
Maar in plaats daarvan een uitgebroken boutje.
Even googlen op Batssoft + popnagel
stukje plaatstaal en 10 popnagels, probleem opgelost (en ja, dat is de officiele reparatiemethode)
ik heb nog wel 2 bandjes op velg gebalanceerd staan voor 40 euro. (banden als nieuw)
mogelijk ook nog wel
dankje voor de reacties
als het door gaat ga ik as zaterdag samen met pgoddijn hem fixen en dan kijken we wel hoever we komen.
gr vn
gr vn
TOP! Gelukkig wordt deze AX niet meteen opgegeven, zoals zovelen dat wel zouden doen...
achterbank kan je wel komen lenen voor de apk, maar anders trek je hem er gewoon uit toch...
dankje ik hou contact met pgoddijn en als dat een of ander niet gaat kom ik hem bij jou lenen als dat mag. dankje voor het aanbod.
gr vin en fam
gr vin en fam
Zeg, als je contact wilt houden moet je dat wel doen met pgoDDijn natuurlijk .
sorry zal het tegenwoordig wel goed schrijven.
aangepast
gr
aangepast
gr
na een half dagje sleutelen is de auto apk klaar. voor het laatste jaar. (helaas) er moet veel gelast worden bij de kofferbak en dat is hij niet meer waard (vind ik). dus nu door de keeuring krijgen en dan opzoek naar een mooie ax.
met dank aan pgoddijn en chris.
gr vin
gr vin
