Losroyos wrote:Zo kanonne. Druk druk druk..
Een aantal foto's kunnen al gepost. Straks komen ze allemaal nog een keer in een post.
Vanaf de kamer.
Ricardo's blok.
Gaatje in mijn kofferbak hoek.
Vanochtend opgehaalde Sebring
algemeen
Alexander en zijn probleem met de ruitensproeiervloeistof
En zijn skirt probleem
Dit vonden ze het leukste om te doen, Het zat allemaal echt heel los :lol:
Warkende Helden
Het begint ergens op te lijken ;)
Hij was niet rot. :oops:
Ouwe remcilinder
Zou die remmen zo :roll:
Remtrommeltje
Puma Schoenen :P
Nieuw bandje ;)
Levende Partytent
:twisted:
Mij Conclusie, Dit moet echt vaker gebeuren. Het was gezellig.
Alleen miss volgende keer met mooi weer. Niet dat het verkeerd was pas na 17:15 begon het regenen ;)
Post geupdate ;) 8)
Mooi man!
Als er een BX in de buurt is weet je zeker dat er veel gerepareerd wordt! :D
Krijg zin in een frikandel!
20 frikandelle, 2 kroketten. 21 broodjes 6 man 8)
Lekker bezig geweest Roy :)
Btw, zet de roest bij die gaten even in iets als RX-5 / Noverox om te zorgen dat het daar niet verder gaat roesten.
Ga ik doen maar eerst een ander probleem.
Hij remt niet :P
Na een paar keer pompen wel maar als je de rem indouwt dan doet die laat maar zeggen niet veel. :roll:
Dus ik moest ff tanken daarna direct terug gereden.
Gaaf Roy! Leuk georganiseerd, zo'n meeting!
Als ik had gekund had ik er graag bij willen zijn. Doe je dit nog een keer weer? :D Er moet ook nog wat aan mijn BX gesleuteld worden :lol:
Denk het wel der moeten nog meer dingen aan me AX gebeuren.
Remmen ga ik morge weer mee bezig even met Ricardo over gehad op msn ;)
Ga eerst nog maar eens goed ontluchten en zorg dat je de remolie op niveau houdt.
We hebben ontlucht, dat ga ik morge weer doen. tot de nieuwe olie eruit komt.
En anders heeft de HRC het loodje gelegd. en moet ik naar de sloop. ;)
nie remmen? :(
Sjonge. Ja we hebben netjes ontlucht....
Vacuumslangetjes zijn trouwens uitstekend geschikt voor 't ontluchten van remmen ;-)
De remcylinder zat knettervast, uiteindelijk de remleiding een stukje verderop losgehaald daarna de cylinder eruit en dan met 2 klemtangen de boel goed mishandeld.
Op zoek naar een nieuwe remleiding (de nippel was helemaal dol, dus maar vervangen). Maar er was niks meer open.
Uiteindelijk hebben we nog wat kleine klusjes verricht aan de auto's van Alexander, Ricardo en de grijze strijkbout.
Het was gezellig :) Bedankt voor alle dellen (yum) en ja hoor nog een keertje :D (als de buren dat OK vinden).
raoel wrote:...Vacuumslangetjes zijn trouwens uitstekend geschikt voor 't ontluchten van remmen ;-) ....
Was dat een doorzichtig slangetje? Zo nee, dan kun je niet zien of er nog luchtbelletjes in de olie zit die er uit komt.
Was idd een (niet-standaard) doorzichtig slangetje.
Toch een leuk idee om een doorzichtig slangetje als vacuumslang te gaan gebruiken, zodat je 'm nooit vergeet ;-)
idd. maarja morge nog ff bezig anders maandag naar de sloop. Kan ik alleen niet naar school maar goed. moet dan maar weer. Nee ik ga niet met de trein anders kan ik niet meer naar de sloop.
haha, ja, was wel geslaagde dag, jammer dat de juiste keerring dr niet bij was, maargoed, dan haal ik dr zel wel een, heb de timing strobe van raoel mee, dus dat gaat helemaal goed komen :)
nieuwe filter is erg prettig, hij loopt nu lekker rustig :) thnx Terminal :)
foto's:
originele resolutie op verzoek uiteraard ook beschikbaar :)
Ziet er allemaal erg gezellig uit! (Y)
En mooie werken natuurlijk! :D
Zeldzaam, ik aan het werk :lol:
Ricardo's auto heet vanaf nu Mickey Mouse ;)
degene
Post by degene »
Leuke foto's :D
En mooi stiekem al een update van Ricardo z'n ratmobiel.
Over dat remmen. HRC ook ontlucht?
albert_buitendijk
AX driver
AX driver
Post by albert_buitendijk »
zag er tof uit jammer dat ik weinig tijd heb . :(
en wat banden betreft denk dat ik een bandenbrilletje nodig heb ! :oops:
its nice 2 be important but its more important 2 be nice !!!
al redelijk wat vervangen aan mijn auto's nu de bestuurder nog
degene wrote:Leuke foto's :D
Waar moet je die ontluchten dan?
HRC is niet vervangen, dus hoeft niet ontlucht te worden :). Bij een nieuwe is dit vaak wel het geval.
Begin maar even met de remcilinder, en dan echt goed tot je nieuwe remolie krijgt. Dan moet die wel goed ontlucht zijn!
