Vincent aka v.andriessen 1.6 GTI
Post by Bas_S »
Neem dan ook Group N schakelstangen.. die Ngroup zijn immitatie
v.andriessen
Post by v.andriessen »
Bas_S wrote:Neem dan ook Group N schakelstangen.. die Ngroup zijn immitatie
WHAT?!?!? heeft duffie mij immitatie Ngroup/group N stangen gegeven?!?!? (een gegeven paard mag men niet in het smoelwerk kijken)
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
User avatar
Elsje
Post by Elsje »
hoi vincent!
ik heb pas nog naar je staan zwaaien vanaf het bruggetje :-)
zag je het?
groetjes
els
groet,
elsje
Done: ax kopen
denny
Post by denny »
tja group N is ook maar een naam. In groep N mag je nl niks. Dus ook geen niet standaard schakelstangen gebruiken ;)
v.andriessen
Elsje wrote:hoi vincent!
zag je het?
groetjes
els
:( niets gezien....
v.andriessen
denny wrote:tja group N is ook maar een naam. In groep N mag je nl niks. Dus ook geen niet standaard schakelstangen gebruiken ;)
dus ook geen standaard motor gebruiken?? dan heb ik een group N motor :wink:
heb net die schakelhevel vervangen, moet alleen nog even proberen met rijden en zo.... zaterdag gaat ook mijnstuurhuis eruit. Hopen dat het geklap en gekloenk nou eindelijk over is.
controleer dan ook meteen je stabilisatorstang, deze loopt bij mij wel eens aan op de koets wat ook een vervelend geluid geeft :roll:
hahaha ja, als je enen GTI tever verlaagd past de droplink constructie eigenlijk niet he stefan? :P
v.andriessen
TTF wrote:controleer dan ook meteen je stabilisatorstang, deze loopt bij mij wel eens aan op de koets wat ook een vervelend geluid geeft :roll:
hij is al op de brug geweest en idd loopt er een droplink zachtje tegen de carroserie aan, maar het gerateld en gekloenk wat ik hoor, zat er al voordat ik de stabilisatorstang had gemonteerd...
Post by Bas_S »
Als je veer windingen tegen elkaar slaan kun je dat ook horen :wink:
v.andriessen
Gisteren bij Bas geweest. Stuurhuis gedemonteerd.... kom ik er achter dat het stuurhuis dat ik van Paul en Cindy had gekregen en totaal andere as had die naar je stuurpen gaat. Lekker hoor... dus bas en ik naar paul en cindy om te kijken of je die as er niet uit kan halen en kan omzetten. Nou mooi niet dus. Bij nader onderzoek kwamen we er wel achter dat je de speling uit je stuur kan halen door een heeeeeeeeele grote imbusdop aan te draaien.
Uiteindelijk besloten om de boel maar weer terug te zetten en van de week even te kijken op de sloop of daar misschien nog een stuurhuis te vinden was die het zelfde is al die van de GTI.
Alles weer terug gezet en onverichtte zaken naar huis gegaan.
Nog even met bas wedstrijdje gedaan richting Alphen!! dat was erg leuk!!!
Vandaag dus naar de sloop. Ik denk, laat ik eerst even over een hobbelig weggetje rijden misschien is er toch iets anders nu... we hadden er gisteren nog een grote hoeveelheid vet in gespoten....
En wat denk je?? bijna geen gebonk meer. Dus ook nog even de proef op de som en over wat kinderkopjes gereden. Nou zit er nog wel een tikje, maar veeeeeele malen minder dan ervoor.
Dus conclusie... het stuurhuis zat gewoon los!!! En nadat ik het gister weer vast heb gedraaid zat ie weer vast.
Hij is waarschijnlijk los gaan zitten door de kromme velgen die ervoor op zaten.
IK BEN BLIJ!!!
v.andriessen wrote: IK BEN BLIJ!!!
en terecht :D
zeg, welke bandjes heb je er nu eigenlijk om?
En betekent dat ook dat je niet zomaar een GTI stuurhuis over kan zetten op een GT? En heb je foto's gemaakt?
Omwille: in mijn andere GT hebben ze een GTI dash + stuurkolom gezet, en nu wil ik wel eens weten of daar een gti stuurhuis in zit ook :)
v.andriessen wrote: Dus conclusie... het stuurhuis zat gewoon los!!! En nadat ik het gister weer vast heb gedraaid zat ie weer vast.
IK BEN BLIJ!!!
Jeej! maar ... ik had het nog gezegt ;) (of alles wel vast zat).
v.andriessen wrote:Nou zit er nog wel een tikje, maar veeeeeele malen minder dan ervoor.
Dat je een tik hebt weet ik al lang. Die gaat er ook nooit meer uit ;)
kijk maar uit jan, straks tikt hij jou ook!
maar mooi dat het opgelost is Vinny!
v.andriessen
maar hoe erg de tik is moet nog blijken :lol:
User avatar
Elsje
Post by Elsje »
q01z wrote:kijk maar uit jan, straks tikt hij jou ook!
wie is em nou?
groet,
elsje
Done: ax kopen
v.andriessen
wie is em nou?
ik nog steeds... maar jij woont dichterbij dan jan, dus misschien ben jij hem binnenkort wel :wink:
v.andriessen wrote:
wie is em nou?
Die tik van jou is niet zo besmettelijk, anders was de hele club al getikt geweest ;)
v.andriessen
en terecht :D
stuurhuis van een GTI is anders dan van een 1.1, maar of een GT het zelfde is als een GTI dat kan ik niet zeggen.
Het verschil tussen 1.1 en GTI is dat de as die door het schutboord gaat anders is. 1.1 is een gekartelde ronde as/ GTI is een ronde as met 3 rechte uitgefreesde kanten.
Mijn bandjes zijn nog de zelfde.... nankang 185/45R15 voor en 175/55R15 achter ZE DOEN HET PRIMA!! (maar die nankang dingen zijn lang niet zo goed als die dunlop's die bas.s heeft.....)
