ik ben Anton
Anton wrote:
MBa@NL wrote:
Anton wrote:heeft hier en daar wel een beetje roest(op de carroserie)
achter de koplampen ook, maar daar was een plaatje opgelast.
Maar goed ook dat daar roest zit ;) anders moet je nog gaan twijfelen of je wel een AX gekocht hebt... Een AX die achter de koplamp niet roest is of geen AX of een die altijd (maar dan ook écht ALTIJD) binnen heeft gestaan. Minimaal 1 kant moet gewoon iets van een puntje roest zitten.
Anton wrote:achterlicht rechts
Heb ik voor je liggen... voor jou nog de juiste ook (een rood gekleurd glas voor het achteruitrijlicht). KLIK
Koplamp staat er ook bij maar ik weet niet welke je nodig hebt? Of zoek je ze beide?
links in idergeval glas is beschadicht.
recht evt ook heb ik een gelijke set
Linker koplamp kan ik je niet aan helpen helaas.
Maar interesse in het achterlicht? Want dan zet ik em gereserveerd...
Anton
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Anton »
bij mijn achterlicht is er aan de zijkant onder een stukje af, optisch niet zo mooi, techniesch scheelt het niet.
dus: wat kost t?
Anton wrote:bij mijn achterlicht is er aan de zijkant onder een stukje af, optisch niet zo mooi, techniesch scheelt het niet.
dus: wat kost t?
Stond ook onder de link die in het bericht erbij stond. €7,50.
Als je er verder geen haast mee hebt (let wel dat het APK afkeur is bij een keurmeester die netjes volgens het boekje werkt) dan wil ik hem ook wel voor je bewaren tot een meeting o.i.d.
Rob GT
Post by Rob GT »
Hmmm... ik heb nog één koplamp liggen. Dacht alleen de rechter :oops:
(zal zo ff kijken)
In ieder geval welkom!
Anton
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Anton »
vandaag wezen winkelen..........
als dat achterlicht nog gaaf is dan wil ik hem graag overnemen.
mijne is beschadicht maar dat is cosmetisch.(niet erg apk)
nog wel koplampjes nodig met name links omdat die een beschadiging(gaatje) heeft. weet niet of dit mag voor de apk.
rechter(lange) aandrijfas gekocht, linker(korte) zoek ik nog
ashoezen zijn lek en het is veel arbeid/tijd om deze te repareren dus daarom maar gewoon 2 vervangende asjes.
achterbandjes waren versleten gelukkig had ik nog 2x 165-70-13 liggen met nog wat profiel (4-5mm) en er achter op gegooid.
nu alleen de aandrijfasje links nog(korte) en evt een linker koplamp(indien nodig voor apk)
Anton
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Anton »
ik kom mijn achterklep niet in :( (geen sleutel)
en heb 3 verschillende contact deuen en dop.
dus als iemand een setje heeft liggen deuren,kofferbak, contact (evt dop)
dan hou ik mij aanbevolen, dit is namelijk niet zo handig
Rob GT
Post by Rob GT »
Ik heb me trouwens vergist. De koplamp die ik nog over heb is een linker (bestuurderszijde) 8)
Anton
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Anton »
bestuurderszijde is stuk
Anton
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Anton »
gaat goed dan!
koplamp (heeft robgt)
achterlichtje (Heeft MBa@nl)
nu alleen nog een goede linker(korte) aandrijfas.
dan nog voor het mooie een slotensetje passend op een sleutel(contact deuren, kofferbak)
Anton
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Anton »
Rob GT wrote:Ik heb me trouwens vergist. De koplamp die ik nog over heb is een linker (bestuurderszijde) 8)
rob wat vraag je? kan je hem meenemen op de meeting?
Anton
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Anton »
vandaag de aandrijfasjes vervangen...... dan is de auto klaar voor de apk...... dinsdag keuren, hopen dat dat goed verloopt.
binnenkort zal ik een foto schieten van de auto.
het is een Citroën AX 1.1 First impression, uit 1993, met 13" LM velgjes.
Anton
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Anton »
apk zit er op. koplamp was okee die is dus niet meer nodig. maar achterlicht was niet okee dus die heb ik nog maar snel op de sloop gehaald(dus ook niet meer nodig)
nu lekker rijden :) vandaag bougies en luchtfilter vervangen.
ik gebruik hem voor verhuizen, zit een trekhaakje op voor mijn verhuiskar........ daarna meld ik mijzelf wel als de ax weer te koop komt.
(dat zal na 2-3mnd zijn) of ik hou m, bevalt tot nu toe prima(al zou die dan wel veeeeeeel stil staan,das ook zonde)
Dat zij ik toen ik een scooter kreeg :oops: nee maar ik ga wel fietse, na 6 maanden had ik de fiets band nog niet geplakt :P
Anton
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Anton »
ik hoef niet te fietsen als ik de ax verkoop :) 8)
ik kan dan nog lekker motorfietsen, ook wel lekker in de zomer :) (als het maar niet té heet is!) mja dan heb ik nog de fiets
Tjeeee, weer een Harderwijker. Moet ook niet gekker worden ;) Welkom hier.
Anton
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Anton »
harderwijker ja :)
nog niet helemaal woon nu nog even in nijkerk, volgende maand nieuwe huis.
Ik moet mijn Kleppen stellen je hoort ze iets.
lijkt me een leuk werkje :) :shock:
we zien wel.
Anton wrote:Ik moet mijn Kleppen stellen je hoort ze iets.
LOL, klinkt alsof je hem niet weg gaat doen? :)
Anton
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Anton »
nog niet......
eerst verhuizen daarna gaat die weg, ik heb een trabi gekocht. 0.6 2takt
