Anton wrote:heeft hier en daar wel een beetje roest(op de carroserie)
achter de koplampen ook, maar daar was een plaatje opgelast.
Maar goed ook dat daar roest zit anders moet je nog gaan twijfelen of je wel een AX gekocht hebt... Een AX die achter de koplamp niet roest is of geen AX of een die altijd (maar dan ook écht ALTIJD) binnen heeft gestaan. Minimaal 1 kant moet gewoon iets van een puntje roest zitten.
Anton wrote:achterlicht rechts
Heb ik voor je liggen... voor jou nog de juiste ook (een rood gekleurd glas voor het achteruitrijlicht). KLIK
Koplamp staat er ook bij maar ik weet niet welke je nodig hebt? Of zoek je ze beide?
links in idergeval glas is beschadicht.
recht evt ook heb ik een gelijke set
Linker koplamp kan ik je niet aan helpen helaas.
Maar interesse in het achterlicht? Want dan zet ik em gereserveerd...
Anton wrote:bij mijn achterlicht is er aan de zijkant onder een stukje af, optisch niet zo mooi, techniesch scheelt het niet.
dus: wat kost t?
Stond ook onder de link die in het bericht erbij stond. €7,50.
Als je er verder geen haast mee hebt (let wel dat het APK afkeur is bij een keurmeester die netjes volgens het boekje werkt) dan wil ik hem ook wel voor je bewaren tot een meeting o.i.d.
als dat achterlicht nog gaaf is dan wil ik hem graag overnemen.
mijne is beschadicht maar dat is cosmetisch.(niet erg apk)
nog wel koplampjes nodig met name links omdat die een beschadiging(gaatje) heeft. weet niet of dit mag voor de apk.
rechter(lange) aandrijfas gekocht, linker(korte) zoek ik nog
ashoezen zijn lek en het is veel arbeid/tijd om deze te repareren dus daarom maar gewoon 2 vervangende asjes.
achterbandjes waren versleten gelukkig had ik nog 2x 165-70-13 liggen met nog wat profiel (4-5mm) en er achter op gegooid.
nu alleen de aandrijfasje links nog(korte) en evt een linker koplamp(indien nodig voor apk)
apk zit er op. koplamp was okee die is dus niet meer nodig. maar achterlicht was niet okee dus die heb ik nog maar snel op de sloop gehaald(dus ook niet meer nodig)
nu lekker rijden vandaag bougies en luchtfilter vervangen.
ik gebruik hem voor verhuizen, zit een trekhaakje op voor mijn verhuiskar........ daarna meld ik mijzelf wel als de ax weer te koop komt.
(dat zal na 2-3mnd zijn) of ik hou m, bevalt tot nu toe prima(al zou die dan wel veeeeeeel stil staan,das ook zonde)
