Marco, MNM(tm): '94&'95 Volcane,'96 1.5D,'91 4x4
gefeliciteerd!
gefeliciteerd :occasion9:
Allen hartelijk dank voor de felicitaties!
Vind ik echt heel leuk! :)
@Browny: mwa, ik heb al eerder eens een setje nieuwe (originele) veertjes gehaald bij de AGO, maar ik kan me niet herinneren dat die dingen nou echt heel duur waren. Volgens mij was dat echt niet meer dan €8,- ofzo hoor. En dat waren dan ook nog eens complete setjes, dus met bouten, moeren en veerschoteltjes.
Hey Marco, van harte gefeliciteerd met je verjaardag :D
Sinds gisteravond staat de GTI-Volcane weer netjes op z'n eigen pootjes. :)
Met de nieuwe lagers draaien de naven toch wel een stukkie soepeler.
Heb nog geen proefrit gedaan (moest nog eten en 't was al donker en 't begon te onweren...), dus dat ga ik zometeen maar eens doen.
Verder wordt ik nog steeds gillend gek van die kl*te-remmen van de witte diesel. Sinds dat ding nieuwe wiellagers heeft, trilt de boel als een malle als ik rem. :evil: Vermoedelijk valt de rechter remschijf toch niet helemaal vlak op de naaf. :roll: Voorlopig ff geen zin in om wéér de boel uit mekaar te halen, dus voorlopig blijft 't bij rondrijden in de groene diesel of de GTI-Volcane.
Die laatste moet trouwens a.s. maandag naar de garage voor APK. Ben benieuwd...
we duimen wel mee !!
Dat trillen met remmen kan ik over meepraten. ZO annoying.
Bij mij gaat zelfs mn rempedaal op en neer onder je voet als je remt..... Hoezo schijven krom.. Maar goed onderdelen voor die auto zijn wat prijziger als de AXjes :roll:
Ben benieuwd hoe de akp gaat verlopen, maar jij bent ook wel een behoorlijk precies manneke, dus die komt er waarschijnlijk redelijk vloeiend doorheen ;-). Kijken of ik die met mijn huidige uitlaterij er ook doorheen kan gooien, hooguit een puntje op m'n remmen, maar gelukkig niet zo trillerig zoals bij jou...
Succes! Ik ga maandag eens m'n xenon eruit gooien, anders staan m'n lichten niet goed.
Het enige waar ik me zorgen om maak is de 4-gas meting. Vorig jaar was de CO-waarde te hoog. Toen had de auto echter wel bijna 3 maanden stil gestaan en waren er een paar vacuümslangetjes niet helemaal tof meer.
De slangetjes heb ik inmiddels vervangen en vandaag ga ik er nog mee naar Zwolle, dus ik verwacht er deze keer geen problemen mee.
Xenon eruit, omdat de lichten niet geod staan? W'rom laat je de boel dan niet gewoon eerst even goed afstellen vóór de APK? Xenon is geen APK afkeur en als de armaturen gewoon goed zijn (dus geen vocht en scheurtjes enzo), dan is dat geen probleem hoor.
Meh, afstellen kan ik prima zelf, maar als ik met normaal afgestelde lampen ga rijden ben ik alleen maar tegenliggers aan het verblinden... Geen zin in, wordt je weer gezien als zo'n Xenon-hufter. Vannacht nog iemand naar huis gebracht die een hekel heeft aan die after-market kitjes, maar hij vond dat ik de boel asociaal laag had afgesteld :-). Complimentje van een garageman :-P.
En daarnaast, kleine moeite en het is maar voor de test :-P. Alleen even kijken of ik vandaag iets van een uitlaatgebeuren kan regelen op CitroMobile. Wie weet :-D
grietje wrote:maar mnm, die kl*te veertjes breken idd, en ze zijn nog duur ook!
Nou, nee dus: de losse veren kosten serieus maar €1,67 incl. BTW!
Een kompleet setje (bestaande uit bout, moertje, veer, veerschoteltje en boutkelk) kost €9,95 incl. BTW!
Gister is de GTI-Volcane op geweest voor de APK. Resultaat: de remschijven hadden te veel roest-verwering, maar verder was de auto tip-top in orde! 8)
De schijven liggen nu bij de AGO om afgedraaid te worden (zat nog zat vlees op om dat een keer te kunnen doen). Als ik de donderdag weer terug heb (vandaag hebben ze 't blijkbaar niet meer af gekregen en morgen zijn ze gesloten), gaat de boel er terug onder met meteen nieuwe remblokken.
Daarnaast ook een nieuwe uitlaatspruitstuk-pakking besteld (die er ook donderdag zou moeten zijn), zodat het uitlaatspruitstuk en de downpipe van de groene diesel vervangen kunnen worden.
Eigenlijk zou ik daar oprijbokken voor moeten hebben, maar 'k zou niet weten waar ik die zo gauw kan lenen... :roll:
Heb ze hier wel maar lijkt me wat ver weg, nietwaar? :-P
Heb je niet gewoon 2 assteunen en een krik?
Mooi trouwens dat er behalve de remschijven geen aanmerkingen zijn op de GTI-Volcane!
MNM(tm) wrote:Eigenlijk zou ik daar oprijbokken voor moeten hebben, maar 'k zou niet weten waar ik die zo gauw kan lenen... :roll:
Kun je je AX niet op een stapel stoeptegels rijden?!
Daar kan ik nog moeilijker aan komen dan oprijbokken. :roll:
Ik heb er vorig jaar oid (of 2 jaar geleden) bij de dealer 28 euro voor moeten betalen. Zat wel ook die ring bij die er tussen moet (gevlochten staal)
Die pakking kost echt maar €4,02 (incl. BTW) hoor!
Maar heb je toen twee complete setjes gekocht, of alleen maar die veren?
MNM(tm) wrote:Daar kan ik nog moeilijker aan komen dan oprijbokken. :roll:
Heb jij geen stoep in de straat?! :shock:
Jawel, maar daar kan ik toch niet zomaar ff wat tegels uit trekken om op te stapelen? :roll:
degene
Post by degene »
Mastenhose is gewend dat stoepen nog aangelegd moeten worden, en de stapel stenen er vast staat. Als de gemeente niet opschiet staat d'r zo weer een brug te pronken.
MNM(tm) wrote:Jawel, maar daar kan ik toch niet zomaar ff wat tegels uit trekken om op te stapelen? :roll:
Denk dat je buren je dat niet in dank af gaan nemen idd...
Oprijbokken heb ik helaas ook niet voor je...
Naja, dan maar met de rechter wielen op de stoep en de linker op de straat. :roll:
En het is allemaal gelukt hoor! Andere uitlaatspruitstuk (zónder die UGR troep) zit er nu op en de downpipe zit nu wèl goed vast aan het spruitstuk (met een pakking er tussen die niét stuk is... :roll:)
Rechter achterlicht unit is nu ook geen wanna-be kerstboom meer (verlichting blijft nu vrijwel op constante sterkte branden als de knipper aan staat);
Achterklep sluit nu ook weer normaal, zonder dat je die zo hard moet dicht smijten dat 'ie zo'n beetje op de straat mietert! :roll:
Binnen het bakje met de hoogtestelknop van de koplampen vervangen door een bakje zonder die knop: de hoogteregeling werkte toch al niet meer en zo geeft dat ook geen problemen met de APK. ;)
(De koplampen zitten nu uiteraard weer vast met de oude vertrouwde stelknoppen.)
En de rechter rugleuning van de achterbank maar weer compleet gemaakt, zodat 'ie nu ook weer netjes in de vergrendeling valt.
Strax even een rondje rijden en kijken of er misschien nog wat puntjes van aandacht zijn.
