Grietje
dat zou ook k*t geweest zijn...
maar t was kortsluiting achter t dash..... dus dash moet eruit en andere kabelboom erin.
En op de heenweg vanochtend was die fusee heeel erg aanwezig als slecht zijnde. Flauw, toen ik hem wegzette 3 weken geleden was er nog neits aan de hand...
dus
-kabelboom vervangen
- schroefset monteren
- nieuwe draagarm/fusee rechts
- 405 carb weer lopend krijgen
In ieder geval wel 1 rondje gereden, dus 't was niet voor niets :)
De cabrio rijdt echt lekker :) (en helemaal als er straks een nieuwe drukgroep in zit ;-) )
1,5 rondje :D:D
Ja die koppeling is ruk he :d Morguh! :D
even een kleine fotografische samenvatting thanx to raoel!
Vast startnummer, woei
In de rij
enige rondje
Oops! (De auto hulde zich van binnen in dikke witte rook dus ik heb hem direct van contact afgezet en eruit gegaan :P)
weggesleept
Zichtbaar wat draadjes weg (daar onder nog veel meer)
Op de ambu
Wow vet! ;)
Overigens is mijn laagste punt nu mijn uitlaat en die zit op 6 cm van de grond.
Maar hij staat nu met die bagger veren hoger als met schroefset... Dus ben benieuwd hoe laag die straks is
ziet er niet best uit die bekabeling... ben erg benieuwd hoe dat nou komt, dat zou ik maar even goed zoeken! Opzich is kortsluitingi n je kabelboom namelijk best raar.. zeker als het tijdens het rijden gebeurd, dat kan eigenlijk alleen als er ergens een + los hing en die tegen de koets aan kwam.. maar dan is het logischer als je spanningsregelaar geklapt is en gewoon 17v op de draadjes aan het zetten was..
succes met zoeken!
Het is mn eigen domme schuld ;) as usual :D
Maar ach, andere kabelboom erin (die had ik nog), komt wel weer goed en weer van geleerd.
Metertjes schoten los toen ik door de bocht ging, bedrading rukte kapot en kwam vervolgens tegen elkaar aan. En ik had het niet apart gezekerd.
jb
Post by jb »
goed dat je meteen je contact hebt afgezet
andere kabelboom en die is terug in orde :D
en btw echt een super gave ax GT (y)
gr jeroen
niet er niet zo best uit
He Grietje,
Zit je ook niet zo mee he, zit er ook niet zo best uit.
Succes met zoeken en hopen dat het niet teveel tijd en geld kost.
meten is weten toch??
Gr.MrBBQ 8)
dash er even uitpakken, kan je gelijk de bekabeling vd metertjes beter oplossen :)
Gelukkig ben je erachter wat er aan je probleem ten grondslag ligt!
Mooie foto´s, je AX staat er netjes bij hoor!
Altijd een triest gezicht als een AX afgevoerd moet worden met een autoambulance, maar sterkte gewenst met het oplossen van de elektrische probleempjes.
Met GTje komt t helemaal goed hoor!
Hoelang die t dan uit houd weet ik niet, maar goed komt het wel ;)
Gister gezellig de koppeling en aandrijfasjes van de 205 CTI gedaan. Ging voorspoedig en was erg gezellig :D:D
Hij rijd weer lekker zo :D
nieuw:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-YXQYIXBT.jpg
Alle cabriotjes naast elkaar
Afijn voor de APK nog maar dingen fixen, en de GT fixen. Maar voor die laatste heb ik 3 maanden dus haha, dat komt wel goed.
je hebt wel echt de mooiste velgen Romy.. :D
fraggie
Post by fraggie »
666 had een leuker nummer geweest :)
Begint Eer Gij Bezint!
Mijn wie is wie
http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?f=9&t=19902
Haaa, fijn, nou kan ik de volgende keer zelf parkeren :P
raoel wrote:Haaa, fijn, nou kan ik de volgende keer zelf parkeren :P
haha ja, hij gaat nu wel weer gewoon in zn achteruit ;)
Nu nog nieuwe APK op de cabrio en dan, genieten maar ;)
Even fotografische update (telefoon fotos!!)
de eendjes van de GT :D Die ik was vergeten weg te halen bij dat ene rondje slalom zaterdag haha
en deze is ook weer op zijn plek:
werkplek
michiel als opvang kussen voor de vbak
koppeling op de juiste manier
er mist een stuk in mn wielkuip, bleek alleen nog maar tectiel te zijn :roll:
wat een lieve autotjes toch!
degene
Post by degene »
Aaargh de beelden komen weer terug :wall
Maar aww wat een lief rateltje :)
we gaan snel weer aan de TGS, zelfde riedeltje ;)
als je axen niet rijden tja, dan ga je maar fotos maken van de cabrio
Rijd wel goed zeg, zon nieuwe koppeling en aandrijfasjes.
grietje wrote:we gaan snel weer aan de TGS, zelfde riedeltje ;)
Mooie foto Romy!!!
