Mark (CitroAX) AX VOLCANE Rood
CitroAX
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by CitroAX »
Hey mede ax gebruikers ;)
Ik ben Mark en woon in almere en ben 27 jaar jong ;)
Heb sinds kort weer een franse auto in bezit.
Heb er al 2 gehad een Saxo VTS 1.6 (fase 2) uit 2000 en een Megane Coupe 2.0 16V IDE (fase 2) ook uit 2000 en dat was echt een super fijne auto.
De Ax is erbij gekomen als 2e auto.
Ik Heb nu ook een Opel Vectra C Z1.8XE uit 2004 (rijd ook echt heerlijk :D)
Ik heb de AX erbij gekocht voor mijn vriendin.
Het is een Rode AX 1.1I VOLCANE uitvoering.
Bouwjaar 09-09-1994
Sportstoelen en terenteller enz..
Hij is echt als nieuwstaat onder de auto gelegen en de velsnaden en de rest van de onderkant zit geen puntje roest.
Heb de auto van iemand gekocht die franse auto verzamelde en hij stond ook bijna altijd binnen.
Hij heeft een half jaar gelden een zonnedak gekregen met zonneschermpjes.
brede stalen velgen met extra bredere banden :D
Verder 2 Maanden terug heeft hij het volgende nieuw gehad:
Alles origineel van de Citroën dealer!
2X nieuwe koplampen. (oude waren vaag geworden)
2X nieuwe Mistlampen Speciale met gele kap (duur)
Knipperlichten
Kleppendekselpakking
spanrol
Dynamo
Distributiesnaar
Zonnedakje (wat je hierboven al las)
En nog meer kleine dingetjes.
Hier nog wat foto's van de auto.
RESULTAAT STEMWIJZER: Emigreren!
Welkom hier, en je hebt een extreem nette AX Volcane op de kop getikt!
Hou 'm zo rood en netjes! Volcanes zijn heerlijke autootjes! (alle AX-en overigens! ;))
WELKOM! 8)
Nog een nette AX zo te zien. En gelijk al goed beginnen door foto's te plaatsen, 10 punten. ;)
CitroAX
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by CitroAX »
MBa@NL wrote:WELKOM! 8)
Dank je ;)
Heb al ervaring he op autoclubs ;)
CitroAX
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by CitroAX »
Mastenhose wrote:Welkom hier, en je hebt een extreem nette AX Volcane op de kop getikt!
Thanks En ja probeer hem netjes te houden , maarja je weet het wel iemands doet dat niet voor je :S
Hoop voor je dat je 'm zo netjes kunt houden, wat heeft ie eigenlijk gelopen?
Lijp autotje,
Deze is teminste echt echt rood. nieecht verkleurd rood.
Welkom ;)
CitroAX
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by CitroAX »
Beetje aandacht aan geven en het moet lukken.
Weet ff niet meer zo uit me hoofd wat hij op de teller had dacht 180.000
CitroAX
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by CitroAX »
At Losroyos
Hij is idd nog goed rood ook de bumpers enzo ;)
Als je ziet hoe de AX erbij staat op de foto's, zou je echt niet zeggen dat ie al zoveel ervaring heeft!
Mijn AX heeft nu bijna 40.000 gelopen, maar heeft duidelijk z'n plekjes...
(OK, de jouwe misschien ook wel, maar dat is niet aan de foto's te zien...)
CitroAX
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by CitroAX »
Mastenhose wrote:Als je ziet hoe de AX erbij staat op de foto's, zou je echt niet zeggen dat ie al zoveel ervaring heeft!
Hij ziet er echt voor zijn leeftijd en aantal km echt goed uit.
Tuurlijk heeft hij wel iets steenslag en wat dingetjes maar zeker geen roest.
Weet niet wat bij jou de gebruikersporen zijn?
Krasjes rond sloten, krassen op achterklep, deukje in de bestuurdersdeur (met dank aan de deur van iemand anders...) en deuken in de motorkap (hoe die erin gekomen zijn is me een raadsel, maar ze zaten er al in...
CitroAX
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by CitroAX »
Heb jij idd wel iets meer als bij die van mij.
Die deuken in je motorkap kan ik voor je wel verklaren.
Dat komt namelijk doordat iemand de motorkap dichtgedrukt heeft, Inplaats van voorzichtig te laten vallen
Ik neem aan dat ze aan de voorkant zitten?
Zijn er moeilijk uit te drukken om dat het dubbel plaat heeft maar het is wel mogelijk
zitten op hele rare plekken die deuken, niet van 't dichtduwen i.i.g.
Pius
AX driver
AX driver
Post by Pius »
Mijn dakraam is zo te zien ook van dat type. Veel succes ermee dus (zie foto's van mijn AX in het forum voor meer uitleg :P)
CitroAX
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by CitroAX »
Pius wrote:Mijn dakraam is zo te zien ook van dat type. Veel succes ermee dus (zie foto's van mijn AX in het forum voor meer uitleg :P)
Was ff bij jou topics wezen spieken, maar wat jij met je dakraam hebt daar ben ik niet bang voor dat mij dat zou gebeuren ;).
En is trouwens ook niet dezelfde dezelfde dakraam :D .
Hij zit er 6 mnd in en komt geen druppeltje vocht door ook niet met de hoge druk.
Dit is een nieuw dakraam hiervoor zat er geen 1 in he, het gat is er ook nieuw in gemaakt.
Kwestie van goede montage dan zullen ze zeker niet gaan lekken ;);).
Maar waarom haal je hem er niet helemaal uit en dan weer opniew monteren?
Of is het eromheem rot??
CitroAX
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by CitroAX »
Zo vandaag weer even bezig geweest.
De flens die op de einddemper komt was helemaal rot.
Dus nieuwe flens met een stukje pijp erop gelast (koste me niks ;))
En hop de nieuwe einddemper erop en gasdicht die handel :D
Nu zag ik toen hij op de brug stond dat de aandrijfas hoezen slecht waren :wall .
2 met scheurtjes en 2 die erg droog en ook lichte scheurtjes hadden.
Dus even nieuwe bestellen .
iemand toevallig een goedkoop adresje?
Kan ik ze volgende week zondag plaatsen
CitroAX wrote:Zo vandaag weer even bezig geweest.
Ik haal m´n ashoezen altijd bij de Brezan.
Maar 4 ashoezen, betekent dat die aan de bakzijde ook niet goed meer zijn?
CitroAX
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by CitroAX »
Zitten 2 hoezen op elke aandrijfas en ze zijn zowel aan het wiel en aan de andere kant niet echt scheurvrij.
en als ik toch de hoes aan de wielkant vervang kan ik net zo goed die andere van de zelfde as ook meteen vervangen, want heb hem dan toch los.
Dus dan kom je op 4 hoezen uit.
Wat kost zo een setje eigelijks?
Ik weet inderdaad wel dat er aan de bakzijde ook ashoezen zitten, maar volgens mij gaan die niet echt vaak kapot...
De ashoezen voor de wielzijde (universeel) kosten ongeveer een tientje per stuk ofzo... Bakzijde heb ik nog nooit hoeven vervangen, weet dus ook niet wat die moeten kosten...
