whoot!! die koets is nog hard zeg!
1 gaatje op de dorpel gevonden, tergrote van mnduim :P
en achter de rechter koplamp wat roest.. verder nog niets serieus gevonden!
vanavond al lekker aan het strppen geweest, was helaas weer pas laat thuis, dus niet zoveel kunnen doen..
auto ff hoog en droog gezet (achteraf had hij 2cm verder naar voren gemoeten, nu loopt net de achterklep tegen de plank erachter..
remmerij voor zit goed vast, alles super ranzig en stoffig ook..
achteras mag er ook wel onder weg om ff te laten stralen!
skirts eraf.. ging erg netjes trwns, rechterkant alle schroefjes zonder moeite los.. linkerkant ruim de helft!
roest rechts
geen roest links
roestgaatje in de dorpel (bij het witte skirtdingetje)
geen roest links!
nog minder rechts :)
euhhhh, wtf?
ah olie in de kvs :)
gekke kleur olie, of is dat het licht op de foto?
wel heel gaaf trouwens, ZO weinig roest :shock: en je linker koplampontluchting is duidelijk stuk :)
Er zijn goedkopere manieren om je garage te verwarmen dan met een 2e hands gasfornuis he :wink:
Gaaf bakkie hoor, letterlijk en figuurlijk.
Tsja, de roest heeft zich hier blijkbaar geconcentreerd in de vulpijp...
Mooi excuus om 's te gaan klokken hoe lang jij er over doet om geblinddoekt een cilinderkop te reviseren!
Marc, wat heb jij toch met skirtloze AX-jes? ;)
Lekker bezig geweest al hoor!
Moeder Overste
Moeder Overste
Post by CitroCin »
Toch heb ik het idee dat ik zoiets eerder heb gezien.
En heb je de auto eigenlijk uitgezocht op de kleur poets die je hebt?
Kom wel weer s een dagje poetsen hoor!
Ik zou van dat blok de koppaking maar eens controleren ;) en anders preventief een andere erin doen + blok doorspoelen. Roest steld niks voor en erg netjes nog (check wel even bij de achterlichten of hij daar niet rot is dat is een plek die vaak word overgeslagen), bij die ene kant even een plaatje erin lassen en die dorpel gewon schoonmaken en inspuiten e.d (eventueel een klein plaatje erop lassen).
@Drake;
meeste olie zit aan de buitenkant vh blok geloofk :P (nah erin ook nog wel..)
blok gaat zoiezo wel ff open hoor! ik ga niet rijden met een motor die 5jr lang in het stof heeft gestaan..
Ah, dat lijkt me nog eens leuk werk :D Geniet ervan! :)
zoals ik al zei dat is koelstof dat koelt beter en heeft een preventieve werking op lekkages :roll:
maar verders ziet het er eigenlijk nog wel gaaf uit!.
LETOP het kan sneller gaan dan je verwacht!
wat kan er sneller gaan Joost?
verder; ff nieuw interieur van zolder getrokken bij mn ouders.. nahja.. nieuw..
iig 1 stoelhoes voor de bestuurderszijde (is nu 1 naadje stuk) en 2 nog perfecte zittingen, maar de huidige zijn volgens mij ook nog perfect..
stoelframes heb ik maar bij mn ouders achtergelaten :P
Wat een geweldig idee,... een oven naast de auto in de sleutelruimte :D
Nu kan je tijdens het sleutelen de Pizza in de gaten houden, het ruikt lekker in de sleutelruimte en het geeft een heerlijke warmte af (y)
q01z wrote:wat kan er sneller gaan Joost?
Roesten :wink: , de first had het eerste jaar bijna niks kwa roest en nu zitten er in de achterkant 4 gaten waarvan 3 behoorlijk groot.
owhhhh
ach, daar hebben ze tectiel en al die rommel voor uitgevonden toch? ;) die dorpels maak ik massief denk ik :D
Ja hoor, hij heeft ook weer wat te rommelen :wink: haha, leuk ding hoor! Kijken of je dit goed lopend krijgt met die carbs. Gaat iig heel wat irritaties veroorzaken.
arnie wrote:Ja hoor, hij heeft ook weer wat te rommelen :wink: haha, leuk ding hoor! Kijken of je dit goed lopend krijgt met die carbs. Gaat iig heel wat irritaties veroorzaken.
irritaties? hoezo :D
ach, heb gelukkig 2 carb experts op het dorp zitten... en hier in goes zit Dynojet, stel gasten met een rollerbank die nogal erg hoog aangeschreven staan.. :P (ook te zien aan de uurprijs :roll:)
we zijn vd week alvast maar weer begonnen met de opbouw.. :)
vanavond is bas er weer om te helpen en te lachen.. dus we zijn aardig opgeschoten!
hierbij wat porno :)
kabelboom in wording;
carbs + spaghetti terug gezet
kleppendeksel ff snel kleurtje gegeven, oogt netjes, is het niet ;)
groooote remklauwen :)
grotere radiateur
morgen weer verder :)
moet alleen een kleine vsnaar regelen! door de radiateur is er geen ruimte..
wat voor klauwen zijn dat ? 266mm?
zet dan ook meteen ff de zaag, slijptol in je front.. want dit is natuurlijk net niks :wink:
TTF wrote:wat voor klauwen zijn dat ? 266mm?
stefan.. zeker al dronken?
kijk is goed joh! :D
het gat is zeker 15cm groter gezaagd :P als er 2cm radiator verstopt zit is het veel denk ik...
sAXskia
Post by sAXskia »
Lekker bezig jullie! Jammer dat ik dit keer niet mee kon :( Volgende keer beter! Wat gaan jullie vandaag allemaal doen?? Wel beter zeg die remklauwen en die radiateur! Toch handig zo'n Bas die alles in de schuur heeft :P
Geef hem ff een kusje van me ;) en jij mag er ook wel een hoor hahaha die mag Bas dan weer namens mij geven :P
Ben benieuwd hoe dit gaat lopen met die webers. Het geluid zal iig porno zijn.
Die foto van bas met die remklauw moest k wel ff 6 keer naar kijken.
