Nico (aka Rocketman) - Citroën AX GT 1.4 Chic
Beste mensen,
In het echte leven sta ik bekend als Nico. En mijn eerste auto is een AX en daar ben ik soms blij mee, en soms wat minder blij.
Natuurlijk heb ik de nodige ups en downs gekend met mijn AX. Ondertussen is er al zoveel vervangen aan mijn AX, dat het me steeds meer moeite kost om 'm weg te doen. Maar toen ik afgelopen maand hoorde bij de dealer dat mijn gasklephuis wel ff 525 euries ging kosten had ik het ff helemaal gehad. En hop, advertentie zetten dat die als klusauto weg mocht, of als onderdelen.
Ineens kwam daar de reactie van Grietje op het forum die dit wel even zou fixen voor een paar tientjes. Zo gezegd zo gedaan, vandaag is er gedeeltelijk een ander gasklephuis ingezet. Voor mij is het even kijken hoeveel ik verder nog investeer in deze auto. Een beetje tijd erin investeren helpt een hoop heb ik gemerkt. En met leren monteren kan je een hoop geld besparen.
Ik zal jullie op de hoogte houden. Kwam er vandaag achter dat mijn AX, ook aardig onder handen is genomen. En dat er nogal wat afwijkingen geconstateerd zijn. Nu heb ik niet alles onthouden wat Grietje noemde, maar die weet dat nu vast beter dan ik.
Foto's voeg ik later nog toe.
groeten,
Nico
groeten,
Nico
hihi, welkom dan maar
Ik ben benieuwd of ie het nu blijft doen, maar daar gaan we maar gewoon vanuit.
Voor de liefhebbers
Het is dus een GT chic, maaaar
- phase 2 voorkant (grill, motorkap, knippers)
- phase 2 zekeringen op de veerpoot?
- phase 2 handremkap met elec ramen
- Gladgemaakte mee gespoten skirts en bumpers *-)
Maar, hij zag er erg goed uit
Houden gewoon, het voelde als een degelijke auto. Alleen die koppakking dan misschien, maar geloof me, dat hoeft niet zo'n grote investering te zijn.......
(hij rookte erg wit... bleef het ook doen ook toen ie warm was. Hij verbruikt KVS ook....)
Voor de liefhebbers
BTW, nico, miss hier op t forum eens vragen over die enorme lekkage ergens...
- enorme plas water in t midden van t voetenend van de bestuurder (onder je pedalen dus)
- rand langs de deur was juist weer droog(er)
- stuur was wel klam
- zonneklep droog, hemeltje ook
- deurrubbers leken droog (alleen ergens boven aan niet toch?)
- geen roest langs raamrand, voorruit rubber was goed.
- het ontstaat als hij stil staat, en word juist minder als je rijd, dus gat in bodem lijkt niet waarschijnlijk? (alhoewel dat vanzelf wel komt als t niet opgelost word....)
check anders nog eens de 'parafaanbak' parafaan is het ding tussen je motorkap en voorruit, en daaronder zit een bak, die vaak roest. Daar een gat stroomt t water je auto in.....
Lekkage
Dank jullie voor de reacties, en Grietje ook voor het alvast informeren naar de enorme lekkage. Wil er binnenkort mee aan de slag, nu elke dag de zemen iig uitwringen die er liggen.
Ben vrijdag iig vrij, en wil dan wat klus spullen gaan halen. En er mee aan de gang gaan. In elk geval de eerste stappen zetten, in de wereld die AX klussen heet. It's a small step for Grietje, but a giant leap for me.
Hopelijk kan ik het probleem vinden, dan nog een probleem oplosser vinden.
groeten,
Nico
groeten,
Nico
Ik ga klussen en erin blijven rijden
Beste mensen,
Voor de duidelijkheid. Het idee is dat ik er aan ga klussen en er zelf in blijf rijden. Merk dat ik de auto meer nodig heb dan ik eigenlijk dacht.
groeten,
Nico
groeten,
Nico
Klussen a/d AX
Nu in elk geval mijn gaskleppenhuis nog verder schoongemaakt. Gisteren ook direct de luchtfilter vervangen, extra nieuwe buis voor de beluchting. Koppakking vervangen gaat binnenkort gebeuren.
Vandaag maar eens flink droogmaken en op zoek naar het lek, in deze aflevering van 'Waar is het lek? ', binnenkort meer...
Waar is het lek? aflevering 1
Lek niet gevonden. Parafaanbak niet lek zo te zien, water loopt gewoon langs de auto weg en zo te zien niet de auto in. Echter is het wel raar dat er verder geen leidingen te zien zijn rondom de parafaanbak. Linker spatbord bij voorwiel zit wel iets losser dan rechts. Maar lijkt geen probleem te zijn. Wel wat bladeren weg gehaald, nabij schanieren v/d voordeuren. Verder ook onder de klep bladeren weggehaald. Overal zo'n beetje water over gegoten, echter geen water dat echt naar binnen liep. Lijkt erop dat het gewoon iets heel stoms was *DOH*, heb wel recent het rubber van mijn linker binnenspiegel weer goed erin gedaan.
Hopelijk is dit het dan nu.
Meanwhile... in een ander lek, mogelijk rondom de koppakking poging gedaan het te fixen. Even een goedje in de koelvloeistof gegooid, een beetje graniet-achtig spul. Hopelijk dat dit geholpen heeft een lek te dichten, mocht die er zitten.
To be continued...
To be continued...
niet meer in mijn bezit
auto is verkocht en niet meer in mijn bezit
- AX Master
tijd voor een nieuwe ax
Dan wordt het tijd voor een nieuwe AX !
gr Mr Dean
gr Mr Dean
Re: niet meer in mijn bezit
met dank aan romy!rocketman wrote:auto is verkocht en niet meer in mijn bezit
raar verhaal al met al
