Jeffrey, Update 23-6-2009 Eindelijk weer een update
jeffrey van dal
Post by jeffrey van dal »
hallo, ik zal me eerst even voor stellen voor de gene die mijn nog niet kennen.
ik ben jeffrey van dal, woon in vlijmen en ben 18jaar oud.
mijn ax verleden, tja vanaf me 12e heb ik in de jeugdklasse gereden in lelystad met uiteraard een ax.
heb een 5drs gehad, een ax GT, en 3 gewone ax 3 deurs die allemaal omgebouwd zijn voor de racen, en allemaal ook weer afgewerkt waren aan het eind van het jaar.
enkele van de axjes
en afgewerkt :
maar dan komt er een tijd dat je 18 word, en wat ga je dan rijden... juist een ax.
dus zoeken op marktplaats en hebbes 1 gevonden, weeste kijken en opgehaald, alleen achteraf te snel maarja van FOUTEN leer je.
het gaat om de oude ax van karen(bleucalou)
wat er de afgelopen weken allemaal aan veranderd en vervangen is.
motor en de bak eruit, de motorruimte word de zelfde kleur gespoten als de rest van de auto want dit is geen gezicht.
ook de motor moest eraan geloven.
heel de motor gereviseerd, de cilinderkop laten reviseren en gelijk 1.5mm laten vlakken. (zat een lekke klep in) en de klep geleiders waren versleten.
wat er vervangen is:
-zuigerveren
-hoofd + drijfstanglagers
-krukas kering links + rechts
-nieuwe ringetjes onder de bussen
-nokkenas kering
-klepseals
-koppaking (uiteraard)
-kopbouten
-waterpomp
-distrubutie riem
-spanrol
-kleppedeksel pakking
-in en uitlaat pakkingen.
-oliefilter :lol:
-vliegwiel aflaten draaien (lekker licht nu)
-4x nieuwe bougie`s
-nieuwe koplings set
-keringen in de bak.
en 2 zo goed als nieuwe 40mm dcoe webers gekocht., Ondertussen nieuwe webers gekocht.
moet alleen van de week nog bestellen:
-4x nieuwe banden
-bougiekabel set (beru)
-rotor + verdeler.
fototjes.
nog een 205 rallye motor die licht te wachten om klaar gemaakt te worden.
motor in de takel
schoon maken.
update 22-04-2008
net een paar stukjes voor in de neus gelast, die rot waren.
maar nu moet ik de kleur code eigelijk hebben, maarja die heb ik niet, zat nog wel een blik verf bij maar daar staat niks nuttigs op.
dus morge met kleur stalen erbij, of moet zijn dat iemand weet van wat voor auto deze kleur oorsprongkelijk af komt...
update 24-04-2008
met de lak is het geregeld, en de motor ruimte en de bumper word zaterdag gespoten,
ondertussen de motor in elkaar gezet, met de gereviseerde kop en voorzien van de eerste lak laag.
tadaa
en de Cross ax van me zusje is ook weer klaar voor de eerste wedstrijd op het zand.
en de KRACHT bron, :twisted:
de ax vorig jaar
Update 2 mei.
we hebben niet stil gezeten deze dagen, koninginnedag heeft me zusje gecrost en haar ax weer lekker opgeknapt :twisted: maar ze heeft goed gereden.
en mijn ax vordert ook gelukkig...
de bak uit elkaar gehaald en even na gekeken, daar was gelukkig niks raar`s te vinden..
motor ruimte geschuurd en gespoten
de motor er weer terug in
de 2x 40mm dcoe`s met kelken erop.
dichtgebouwd en heel eind aangesloten
en de motor loopt als een zonnetje :) maar dat kan haast ook niet anders..
heb je alles dicht gebouwd, sta je in de put om de steekassen in de bak te doen zie jeh te volgende links en rechts daar word je dan weer niet vrolijk van van deze beunhaas praktijken, waar ik bloedlink van word...
2 vast gelaste fusee kogels (levens gevaarlijk)
update 5-5-2008.
ja vanavond is er weer t een en ander gebeurd, ik heb filters gekocht, omdat er geen plaats is voor een groot dubbel pipercross filter heb ik gekozen voor losse sokken die je om de kelken heen kan doen.
en de voor bumper is gespoten, die gaat er van de week op en daar post ik dan ook foto`s van.
Nog een winterProjectje 8)
Auto is kaal, en zal vd week aan begonnen worden om er een speedway auto van te maken.
Updatee
De neus is afgelast, kooi zit erin
na Nieuwjaar de motorruimte spuiten, motor erin en verlagen
Links
Rechts
De rest vd naden is inmiddels ook al gedaan :)
Dak terug op zn plaats
Update 10-1-2009
Omdat mijn ax behoorlijk plat is, en ik tijdelijk vervoer nodig heb, heb ik zojuist de ax van Flat-erik gekocht (hij is dus in goede handen )
en de Nieuwe aanwinst
ook hebben we Niet stilgezeten voor de race ax en die begint al aardig te vorderen.
puntjes schokbrekers :lol: Koni verstelbaar
Achter Nieuwe Koni`s
Verlaagd, kan nog lager maar eerst zo proberen
Update 7-2-2009
Het begin is weer gemaakt, net de motorkap, voorschermen, front etc verwijderd, van de week nieuw plaatwerk erop.
zorgen dat alles weer netjes past en sluit, dan de boel laten spuiten.
En nu we toch weer bezig zijn gaat er best nog een hoop veranderen.
List to do:
-Schade herstellen.
-skirts + plaatwerk laten spuiten.
-4gats onderstel
-kuipen Met 4 punt gordels
-rolkooi
-Nieuwe hoofdremcilinder, en denk nieuwe remleidingen.
ook Hebben we veel gedaan aan de Speedway ax, en die is bijna klaar, foto`s volgens van de week.
Update 21-2-2009
Front zit erin gelast, Morgen de schermen, bumpers etc passen.
OOk Zijn de Omp stoeltjes geariveerd, de rolkooi is als het goed is onderweg :P
OMP Grip 2x
Voorbeeld foto
Front op zn plek
Update 27-3-2009
Eindelijk weer een update, ne een het een tijd veel te druk gehad te hebben met werken is er weer een beetje tijd gecreerd voor de ax.
Nu we toch bezig zijn, komt er gelijk een 4gats onderstel onder,
as uit elkaar Komen nieuwe lagers in, Gelijk nieuwe remvoeringen, cilinders, Wiellagers, Handremkabels.
Fototje
As vies,
Schoon en Mooi kleurtje
Oude lagers etc
Update 28-2-2008
Nieuwe wiellagers, trommels schoongemaakt en gelakt.
Lagers erin persen :D
Mooi rood gelakt.
Bumper is ook weer strak, lijkt wat bobelig maar komt omdat er nog water oplicht 8)
Update 1-4-2009
Eindelijk is dan de rolkooi gearriveerd het gaat om een NIEUWE OMP rolkooi :)
1,2,3, jaa 4 wielbouten :lol:
Mooie remklauwtjes
2x Nieuwe draagarmpjes
Veerpoot brug, en t motorje wat licht te wachten om goed op zn donder gegeven te worden
Update 03-04-2009
Vandaag zijn de schermen, bumper motorkap etc gespoten, heb ik in de achterdraagarmen nieuwe bussen en lagers geperst.
En van t werk een paar wielen van de Rally c2 mee genomen om te passen, en ben meteen verkocht zulke komen eronder als ze achter ook passen.
enkele foto`s, meer komen er na t weekend
Boel afgedekt, omdat het front gespoten moest worden.
de wieltjes
Update 12-4-2009
Gister maar eens besloten om de achteras te wisselen, voor een gereviseerd exemplaar van een 106
Wat er weer vervangen is
-Nieuwe remcilinders
-nieuwe remleidingen
-nieuwe handremkabels
-nieuwe remschoenen
foto`s
as eronder uit
Andere eronder
kun je gelijk stuk nieuwe leiding zien en de remcilinder.
Het begint weer iets te worden :D
staat nog ff op de 106 wielen
aankomende week te doen
-rolkooi erin
-de kuipen erin
Elektrische brandstof pomp kopen en monteren
even een setje 4 punts gordels halen.
skirts eraf strak zetten en spuiten
Update 23-6-2009
eindelijk weer een update.
wat er allemaal veranderd is,
*skirts zijn gespoten en erop gezet
*rolkooi gespoten en erin gezet
*elektrische benzine pomp gemonteerd
*Nieuwe 4punts gordels
*filters gewassen geolied en carter ventilatie gemaakt
nog te doen, achterkant bekleden
*Nieuwe geboorde schijven + blokken
*Spagehtie spruitstuk + uitlaat veranderen.
de foto`s
:twisted:
Gr Jeffrey
Last edited by jeffrey van dal on TueJun23, 2009 10:12:33 PM, edited 25 times in total.
baklap
Post by baklap »
ben benieuwd!!klinkt goed!!!
kijk eens: http://www.uploadjefoto.nl.tt/
ga nooit harder rijden, dan je beschermengel kan vliegen!
WIE IS WIE
baklap
Post by baklap »
en welkom trouwens
WIE IS WIE
jeffrey van dal
rest van de foto`s komen of vanavond of maandag.
groetjes
Welkom hier :lol:
Hey Jeffrey, leuk dat je ook wie=wie hebt aangemaakt met foto's.
En meteen flink aan de slag gegaan!
He jeffrey, leuk, weer een nieuwe wie is wie.
Veel plezier met het sportje.
pfff wat glimt dat allemaal nog mooi..... dat was ooit bij mij ook zo :wink:
jeffrey van dal
-Henry- wrote:pfff wat glimt dat allemaal nog mooi..... dat was ooit bij mij ook zo :wink:
ja dalijk zal het ook niet lang meer zo schoon zijn, maarja als de binnenkant maar mooi blijft van de motor dan is t goed :lol:
Zozo, heb je het zo slecht getroffen met deze AX? Ik hoop dat je er niet teveel voor betaald hebt.
jeffrey van dal
arnie wrote:Zozo, heb je het zo slecht getroffen met deze AX? Ik hoop dat je er niet teveel voor betaald hebt.
allemaal van die k*t dingen waar in naderrant achterkwam, en ja om te zeggen dat ik er weinig voor betaald heb nee, 2000 euro.
Aspeve
Post by Aspeve »
Wow da's bepaald niet weinig zeg!
Maar gelukkig maak je hem nu weer helemaal goed en is ie het wel waard.
jeffrey van dal
Re: Jeffrey van dal`s update 22-04-2008
update in eerste post, probeer ik ook zo te houden, dan is het makkelijker te overzien..
groetjes
`lekker bezig Jeffrey!
gelukkig heb je zat ervaring met de motoren van AXjes dus je weet precies wat je wel/niet kan doen :)
en lassen zal voor jullie ook een fluitje van een cent zijn ;)
Re: Jeffrey van dal`s AX update met foto`s
jeffrey van dal wrote:...maar nu moet ik de kleur code eigelijk hebben...
Bleu Calao - EGA
jeffrey van dal
Bleu Calao - EGA
:oops: dat is gewoon de kleur code, kennen ze die bij de verf handel?
Bleu Calao - EGA
dat weet ik niet maar voor de spuitbussen van motip kan je in elk geval het boek van hun er op naslaan :P
denk dat je bij een spuiter beter je auto kan voorrijden en ze het zelf uit laten zoeken wat betreft de goede kleur ;)
jeffrey van dal
Bleu Calao - EGA
ja ik heb de paravan aan de spuiter mee gegeven zodat die de juiste kleur kan draaien.
ik ben eigelijk te lam om de boel eraf te halen en te schuren(de skirts en bumpers en de motorkap) :roll:
jeffrey van dal
updateeee in de eerste post, (om het overzichtelijk te houden)
en brand los met de reactie`s 8)
groetjes
Jeffrey: Thanks voor de aanpassing (of je 'm nou zelf gedaan hebt of niet).
Verder: mooie auto wordt 't, top werk!
En vastgelaste fusees: idd levensgevaarlijk..
jeffrey van dal
het is al weg gehaald zo te zien.
