Jan Bos aka Bossie (AX GT '89, 2x AX GT '90)
Zo, zoals in m'n frustratie topic al te lezen is, de nieuwe remslangen zitten er onder aan de achterkant. Gelijk even de remleidingen die over de draagarmen lopen vervangen. Nu is er nog 1 remleiding die ik vervangen wil hebben en wel de remleiding naar rechtsvoor.
De nieuwe leidinkjes:
Gelijk maar een setje nieuwe geventileerde schijven en nieuwe blokken meegenomen. Heb ook al andere klauwen liggen (van een GTI). Volgende klus is dus een conversie naar geventileerde remmen aan de voorzijde :lol:
DLS
Post by DLS »
leuk speelgoed.. Ik hoop dat dat beter remt dan nu ;) . ziet er wel mooi uit. :D
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
Opel Astra G Caravan 2.0 DTL
Vanavond een poging gedaan om de remmerij voor te vervangen. Deze poging snel gestaakt. De bouten waarmee de klauwen aan de poot zitten, zijn te land :( Moet dus op zoek naar kortere bouten. Nou ja, dan blijven die mooie nieuwe zwarte geventileerde remschijven nog maar even in de garage liggen.
Rechts voor gelijk even gekeken of er ergens speling zat. Er zat nl. een vervelende kloenk. Grote pijpentang erbij gehaald en geprobeerd of de ring waar de schokdemper mee vast gezet wordt nog wat strakker kon. Dat kon dus. Vervelende kloenk is weg :D en het stuur staat nu ook weer recht :D en het weggedrag is weer zoals het hoort :lol:
Oftewel, zorg dat die ring goed vast zit.
Tot slot de remmen nog even ontlucht. Dat was natuurlijk hard nodig na de slangen en leiding wissel op de achteras. Beestje remt weer zoals het hoort. :lol:
Al met al weer een productieve avond. Op naar de volgende klussen.
ey die schijffies heb ik ook! :D
zijn echt super, zeker icm de bijbehorende blokjes!
je hebt niet eens echt last van remstof..
wel stom van die bouten trwns :? mjah het kan erger, dit is niet zo'n groot puntje :P
Rooney
Post by Rooney »
Lekker bezig met je AX zo, is een leuk bakkie geworden.
Dat van die bouten had ik je verteld. Had hetzelfde probleem alleen mijn bouten waren te kort voor de andere remklauwen :roll: Heb overigens toen nog gezocht naar de bouten maar kon ze niet meer vinden.
Suc6 met het aanpakken van de remmen.
AX Soupapes 16 8)
Powered by VEMS;
De remmen zijn er gisteren onder gekomen. Toch handig een sloperij in de buurt. Die vier bouten mocht ik kosteloos meenemen :D Remt weer prima zo. Nu alleen nog 1 remleiding vervangen en dan is de remmerij weer helemaal super.
Goed 0m tehoren
Bossie wrote:De remmen zijn er gisteren onder gekomen. Toch handig een sloperij in de buurt. Die vier bouten mocht ik kosteloos meenemen :D Remt weer prima zo. Nu alleen nog 1 remleiding vervangen en dan is de remmerij weer helemaal super.
Goed om tehoren dat je straks weer veilig kan rijden en Hester ook :) !
Gr Mr Dean 8)
hij zag er geweldig uit jan.. echt met recht 1 vd mooiste GT's vd club!
Fast eddie
Post by Fast eddie »
Zooooooooooooo bossie , goed bezig :)
Die koperen leiding heb je die laten maken of zo gekocht ivm de felsrand :?:
Groeten Edwin
IK PROAT PLAT, SO WHAT !!!!!
AX-GTi 1992 3 januari
AX-GTi 1992 2 januari 115pk
Fast eddie wrote:Zooooooooooooo bossie , goed bezig :)
Groeten Edwin
Tuurlijk, goed voorbeeld doet goed volgen ;)
Die koperen leidingen heb ik op lengte laten maken.
Speederdd
Post by Speederdd »
Vandaag je nieuwe kop van GT carb gezien en meteen in mijn koffer gezet.
spypic : Image
Speederdd wrote:Vandaag je nieuwe kop van GT carb gezien en meteen in mijn koffer gezet.
spypic : Image
Da's mooi :lol: Maar je weet dat de Battle of the Small pas volgende week is he ;)
Zonde he, 1 naafkapje mist. Maar gelukkig kon ik van een clublid een setje kapjes overnemen :lol: (Aad bedankt (y))
Alleen wat krijg je dan:
3 velgen met:
en 1 velg met :oops: :
Dus eerst de kapjes maar uit de velgen gehaald en de stickers die er op zaten er af gehaald:
Dankzij een ander clublid (Marc bedankt (y)) krijg je dan het volgende als resultaat:
Citrosan
Post by Citrosan »
Mooi hoor Jan, zijn et nou stickers??
Citrosan wrote:Mooi hoor Jan, zijn et nou stickers??
Ja, dat zijn stickers. Marc heeft er een aantal voor me op maat gemaakt :lol:
Ziet er helemaal prima uit Jan (y)
gaaf resultaatje hoor jan!
nu eigenlijk nog een stapeltje naafkapjes regelen zodat je 8 weken achter elkaar andere naafkapjes kan hebben :D
ziet er erg goed uit, ik heb ook Citroën naafkapstickers besteld vandaag,
ben benieuwd of die net zo'n strak uiterlijk krijgen als wat jij nu hebt.
*en zeg nou zelf, haal nu is het stukje van een aantal pagina's terug weg,
waar je getypt hebt dat je het tijd vond voor andere velgen,
want deze velgen blijven gewoon vet !. :wink:
Het zijn idd héle vette velgen :D en hele mooie naafkapjes, dat ik niet eerder op het stickeridee gekomen ben :roll:
Kan er niks aan doen, maar ben nu aan het onderhandelen over een setje 7x17" Fox Racings met steek 5x112 :lol:
Zo, vandaag de 3-gaats lm velg uit de schuur gehaald die ik van PCRodent heb overgenomen. Even wat montage materiaal gehaald en de velg gemonteerd:
